Audi A3 ASZ 2002 проблем с маслен филтър
Freakylol
Регистриран на: Нед 10 юли 2011 16:55
Двигател: asz++
Мнениеот Freakylol » Пет 02 ное 2012 19:29
Проблема е следния, когато колата в покой повече от 2-3 часа маслото в масленият филтър 1 вид отива в картера, тоест вместо да седи пълна "капсулата" дето е филтъра, седи на половина, и всеки път при палене докато се напълни филтъра има 1 чукане на клапаните.. от какво може да се дължи това.
bobocamaro
R.I.P
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2E
Re: Проблем с маслен филтър
Мнениеот bobocamaro » Пет 02 ное 2012 20:43
от филтър с липсващ/неизправен клапан в него.
KirilGeorgiev
Предупреждение за вечен БАН
Регистриран на: Сря 18 мар 2009 13:50
Мнениеот KirilGeorgiev » Пет 02 ное 2012 20:47
За какво МПС става дума и как виждаш че нивото е паднало :roll:
red.devilll
Регистриран на: Чет 23 сеп 2010 21:48
Мнениеот red.devilll » Пет 02 ное 2012 23:36
След като вижда трябва да се замислим и да се сетим че не става въпрос за Голф 2 или 3,затото там за да видиш трябва да разрежеш филтъра на две.
Явно е за колата от гаража Голф 4 ASZ мотор 131 конски сили.
Stivi
Мнениеот Stivi » Пет 02 ное 2012 23:40
Не знаех че има маслен филтър на който се вижда нивото на маслото ама явно никога не е късно да се научи нещо ново :idea:
red.devilll
Мнениеот red.devilll » Пет 02 ное 2012 23:47
Не се вижда в никой а на дизела,и прозрачен да е няма как да го види поради"бистрия" му цвят :mrgreen: .
Колегата повдига капачката за да види колко масло има най-вероятно,но се не е замислил,че най-отдолу на нея има О пръстен,който държи маслото да не слиза в картера,но като го повдигне нагоре отвора се освобождава и маслото си слиза в картера.
Ако си смени повдигачите доста дълго време няма да ги чува :beer
Freakylol
Двигател: asz++
Мнениеот Freakylol » Пет 02 ное 2012 23:58
Напротив знам за О пръстена и точно той ме притеснява, не знам дали е възможно да му стане нещо, и другото което преди смяната на маслото не беше така, а виждам до къде е маслото просто защото като махнах филтъра и видях до къде е черно другата половина просто беше все едно съм измил "капсулата" .. ;)
Stivi
Мнениеот Stivi » Съб 03 ное 2012 0:08
:неграмотно по повод това което бях написах че помпата праща маслото в маслената магистрала без да мине през филтъра :banghead:
Последна промяна от Stivi на Пон 05 ное 2012 15:53, променено общо 1 път.
ulipet
Регистриран на: Чет 16 апр 2009 22:34
Автомобил: VW PASSAT B7
Двигател: CFF
Местоположение: пловдив
Мнениеот ulipet » Съб 03 ное 2012 7:54
Freakylol написа:Проблема е следния, когато колата в покой повече от 2-3 часа маслото в масленият филтър 1 вид отива в картера, тоест вместо да седи пълна "капсулата" дето е филтъра, седи на половина, и всеки път при палене докато се напълни филтъра има 1 чукане на клапаните.. от какво може да се дължи това.
И при мен е така. Мисля,че и тандем-помпата има роля за подкачването на маслото та от там да връща в картера
KirilGeorgiev
Мнениеот KirilGeorgiev » Съб 03 ное 2012 19:46
Колега ти виждал ли си маслен филтър за 131кс?
Dobromirski
Регистриран на: Нед 31 дек 2006 10:12
Автомобил: Seat Leon
Двигател: ARL 150+ hp
Re: Audi A3 ASZ 2002 проблем с маслен филтър
Мнениеот Dobromirski » Пон 05 ное 2012 7:49
Абе ти да не си обърнал филтъра :shock
И как така, "капсулата" е измита ? (под "капсула" аз разбирам корпуса на филтъра от вътрешната страна, или греша ?)
Само не ми казвай, че и филтъра е на половина чист mhihi
ulipet написа:И при мен е така. Мисля,че и тандем-помпата има роля за подкачването на маслото та от там да връща в картера
По принцип, колега до някъде си "прав" ! След определени километри, тандем помпата започва да поддържа нивото на маслото mhihi , а повдигачите все повече чукат ли чукат . :012:
Freakylol
Двигател: asz++
Мнениеот Freakylol » Пон 05 ное 2012 13:53
Не е обърнат филтъра. И е "измита" защото до колкото знам ACDelco имат някакви миещи свойства и понеже маслото се стича и 1 вид седи все едно е измита, и да така го разбирай. Иначе филтъра не е чист, няма как да е чист като се напълни, Но за сметка на това като го отвориш и не е палена скоро колата, филтъра е сух до половината. Като се прибера ще направя снимки, понеже тук нямам инструменти и ще покажа за какво става на въпрос ;)
