поло 9n 1.4 16v не пали-Решено
bobi45
Регистриран на: Сря 06 фев 2008 17:53
Мнениеот bobi45 » Сря 31 окт 2012 12:58
поло 1.4 16v 2004г след като е карано след кратко спиране не пали ,ако се изчака известен период пали и така до следващият път ,ако някой е имал същият проблем моля да сподели къде да се търси проблема ,аз си мисля за имобилайзер , прецакан датчик или алармата-Решено сменен температурен датчик на водата и колата пали от раз
Последна промяна от bobi45 на Вто 13 ное 2012 15:24, променено общо 1 път.
pkovachev
Регистриран на: Пон 29 авг 2011 14:01
Автомобил: Polo 1.4 FSI
Двигател: AXU 2004
Re: поло 9n 1.4 16v не пали
Мнениеот pkovachev » Сря 31 окт 2012 13:12
Колега, аз карам Polo 9n 1.4 16V FSI, имах същия проблем купих си нов акумулатор и си реших проблема (старият ми беше паднал на 10 V и при зареждане за 24 часа пак стоеше на 10 V. Преди да предприемеш покупка на нов, иди да ти замерят волтажа на акумулатора. Според мен той ти е проблемен, а в това вече студено и влажно време стабилен акумулатор си трябва.
djshomi
Регистриран на: Нед 02 юли 2006 11:33
Местоположение: СО
Мнениеот djshomi » Сря 31 окт 2012 20:30
Ако върти и не пали почни първо с смяна свещи.
bobi45
Мнениеот bobi45 » Чет 01 ное 2012 13:39
благодаря ,акумулатора си е в ред и свещите също ,за сега се ориентирам към температурен датчик защото той ако подава грешен сигнал блокира запалването остава само да го открия къде е забоден по двигателя и вторият вариант колата е с два имобилайзера и някой от тях да блокира запалването
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Чет 01 ное 2012 13:47
bobi45 написа:благодаря ,акумулатора си е в ред и свещите също ,за сега се ориентирам към температурен датчик защото той ако подава грешен сигнал блокира запалването остава само да го открия къде е забоден по двигателя и вторият вариант колата е с два имобилайзера и някой от тях да блокира запалването
Температурният датчик не е забоден на двигателя, а нейде по охладителната система - обикновено близо до главата на мотора.
illy1977
Регистриран на: Сря 04 мар 2009 17:45
Местоположение: София- Своге
Мнениеот illy1977 » Съб 03 ное 2012 20:04
Над термостата.................
bobi45
Мнениеот bobi45 » Пон 05 ное 2012 9:09
благодаря на всички колеги който ми помогнаха и на този уникален клуб , смених в почивните дни датчика и ще видя дали ще има проблем със запалването при топъл двигател
pkovachev
Двигател: AXU 2004
Мнениеот pkovachev » Сря 07 ное 2012 10:09
bobi45 написа:благодаря на всички колеги който ми помогнаха и на този уникален клуб , смених в почивните дни датчика и ще видя дали ще има проблем със запалването при топъл двигател
Решен ли е проблема колега, какво се случи ?
bobi45
Мнениеот bobi45 » Чет 08 ное 2012 15:45
да чукна на дърво от 4 дена си пали без проблем и изчаквам още малко преди да поместя в поста че е решен със сигурност проблема ,само за инфо преди да си купите някаква част по колата си направете собствено проучване че е пълно с ментета и два пъти като се плати часта и труда и изхабените нерви време и тн
