Здравейте,
От време на време (особено напоследък) се случва да не мога да запаля. Бензиновата помпа не се включва (не се чува при подаване на контакт). Свалях релето, почистих го със контактен спрей както си трябва, но проблемът остава. Релето си цъка, включва си, но бензиновата помпа така и не избръмчава.
Мерих буксата при бензиновата помпа и има +12V, т.е. релето си работи.
Вече дори статистиката се обърна - от време на време успявам да запаля (помпата включва, но много рядко. От какво може да е? Възможно ли е помпата да работи от време на време или проблемът не е в нея?
Golf 4 '98 1.8 AGN - бензиновата помпа включва чат-пат
- maerto
- Регистриран на: Съб 16 окт 2010 15:51
- Автомобил: VW Golf 4 2001
- Двигател: 1.6 16V AUS
- Местоположение: sofia/silistra
Re: Golf 4 '98 1.8 AGN - бензиновата помпа включва чат-пат
DimoNN написа:Здравейте,
Най-вероятно проблема ти е идва от самата помпа,започнала е да се "спича".Поне при мен така беше ,защото се караше само на газ.Ако още не е късно трябва да се извади,разглоби и почисти добре.
- niki1_j
- Регистриран на: Нед 12 юли 2009 21:22
- Автомобил: Golf MK IV
- Двигател: ASZ
- Местоположение: Sliven
Няма нищо общо с газта това. Помпите са четкови и си имат живот. Като се износят и точно така става.
- maerto
niki1_j написа:Няма нищо общо с газта това. Помпите са четкови и си имат живот. Като се износят и точно така става.
Въпроса е спорен!Карай една година на празен резервоар и суха помпа ,да видим дали няма да спече?Старото ми Сеатче така се прости с помпата си
Христо Стайков
- Регистриран на: Пет 05 ное 2010 16:29
- Местоположение: казанлък
Колега,имах същия проблем и се оправи след смяна на филтъра(горивния)който е под пода на колата.Ако не си го сменял досега можеш да пробваш.
- niki1_j
- Двигател: ASZ
maerto написа:niki1_j написа:Няма нищо общо с газта това. Помпите са четкови и си имат живот. Като се износят и точно така става.
Вече 100 000 км. карам на газ. Друг е въпроса, че лампа светне ли тичам за храна. Но никога не съм имал повече от 10л. в резервоара, по ред причини.
- maerto
Вече 100 000 км. карам на газ. Друг е въпроса, че лампа светне ли тичам за храна. Но никога не съм имал повече от 10л. в резервоара, по ред причини.[/quote]
Точно това имам впредвид.Остави ли се на сухо помпата - почти със сигурност е пътник
Но нека каже колегата с газово ли е или не?
- DimoNN
- Регистриран на: Вто 17 апр 2007 21:12
карам на газ но никога резервоара за бензин не е падал под 1/4!обикновено го държа към 1/2.
- tehniiik
- Регистриран на: Пет 16 яну 2009 18:16
- Местоположение: Смолян
Изтрити четки , които не контактуват вече добре с колектора на ротора.Колега за съжаление си за нова помпа.
Или медния колектор се е износил достатъчно за да няма добър контакт и ефекта е същия.Сменяй с нова за да имаш добър дебит и налягане.
- DimoNN
благодаря на всички за отговорите. Смених само помпата (цилиндърчето) и се оправи:)
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 96 госта
