Проблем с Passat B5 1.9 ТДИ гасне в движение
m0n7r3y
Регистриран на: Нед 23 окт 2011 21:38
Местоположение: Stara Zagora / Sofia
Мнениеот m0n7r3y » Сря 26 окт 2011 18:04
Здравейте колеги от скоро съм собственик на Пасат B5 и имам следния проблем . Сутрин когато колата е студена и при превключване от 1-ва към 2-ра и колата гасне ,като загрее няма проблеми (под 2000 оборота и не всеки път) . Ходих да я закачам на диагностика и ми показа грешка N146 , която била за клапанчето на помпата, не било се отваряло самото то . Смениха го него мисля че и някакъв датчик резултата обаче пак беше същия.Отидох пак на диагностика отново същата грешка показа . Имах съмнения да не е това прословуто реле 109 , но не можах да го намеря нито под волана ,нито отпред при мотора в кутията под чистачките .Четох доста теми че на колеги им прави подобен порблем , но при тях в повечето случай трудно пали колата , а при мене няма такав проблем пали от раз след като изгасне . Последния път като го направи почна да ми мига подгрева на свещите. Ако някой може да ми помогне или поне да ми даде насоки каде и за какво да гледам ще бъда благодарен .
Мерси предварително .
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Re: Проблем с Passat B5 1.9 ТДИ гасне в движение
Мнениеот tdi fen » Сря 26 окт 2011 18:56
електрониката на помпата най-вероятно студена спойка
m0n7r3y
Мнениеот m0n7r3y » Сря 26 окт 2011 19:44
Мерси колега . Някои ако има и някавкви други предложения ако може да ги сподели и ако може да ми кажете каде това реле 109 да мога да го погледна и него ?
V@lDo
Регистриран на: Вто 04 окт 2011 19:10
Местоположение: Stz
Мнениеот V@lDo » Сря 26 окт 2011 21:06
Не е 109 ами 219 и е в кутията на компа, може да запалиш да го извадиш да угасне и да разбереш, че е то :idea:
Може и с друг номер да е, не е задълже да е 109 :idea: Но може и проблема да е в самата помпа.
m0n7r3y
Мнениеот m0n7r3y » Пет 28 окт 2011 20:38
Днеска ходих пак да я гледат и ми казаха че от горната част на помпата от там идвал проблема и казахаче е за смяна . Намериха тая горната част на помапрата за 150 лв и я оставих да я правят . Искам да попитам там ли се намира електрониката на помпата ?
Wladimir написа:Не е 109 ами 219 и е в кутията на компа, може да запалиш да го извадиш да угасне и да разбереш, че е то :idea:
Точно това 219 смених :)
kiril_p
Регистриран на: Вто 22 ное 2005 16:09
Местоположение: гр. Сливница
Мнениеот kiril_p » Вто 06 ное 2012 11:20
С риск да ме набедят за "форумен археолог" реших да повдигна тази тема. Защото имам абсолютно същия проблем. Моята кола(1999 г. Passat b5 1.9tdi, AFN двигател) го прави същото - гасне най-често при превключване от 1-ва на 2-ра. Но се случва и на празен ход да го направи. Подавам газ до 1500-1700 оборота пускам педала и тя изгасва. Прави го най-вече ако вън е студено, без значение дали двигателя е достигнал до работна температура. После си пали все едно нищо не е било и набива грешка Quantity adjuster(N146). Иначе колата си държи нормални обороти, не придърпва, работи си съвсем нормално. Закачахме я на vag-com, не показва други проблеми. Интересно е, че не го прави постоянно, има дни в които изобщо не го прави.
Гледахме го прословутото реле. При мен е с номер 219 и се намира отпред в кутията на комп-а. Но то си е обикновено механично реле, не е като реле 109 с електроника. Чистихме му контактите, проблема си продължава. Стигам до извода, че електрониката на нафтовата помпа трябва да се пипа.
Някои все пак има ли на идея от какво може да е това и как може да се реши този проблем?!
okti_1
Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 21:08
Местоположение: Асеновград
Мнениеот okti_1 » Сря 07 ное 2012 0:42
Проблема ти не е в релето 219 за което вече си разбрал от опит,а в авансатора на ГНП-то.
SCALE
Регистриран на: Сря 22 апр 2009 14:23
Автомобил: Seat Leon TDI 110 hp
Двигател: AHF 2000
Мнениеот SCALE » Сря 07 ное 2012 7:54
n146=регулатор на количеството гориво , може да е пълно с боклуци около него и да не може да се движи регулатора или блока на помпата да е преместен в съвсем крайно положение и регулатора да не достига исканото от компютъра положение , или пък да е сдал вече ?
Dobromirski
Регистриран на: Нед 31 дек 2006 10:12
Двигател: ARL 150+ hp
Мнениеот Dobromirski » Сря 07 ное 2012 8:05
okti_1 написа:Проблема ти не е в релето 219 за което вече си разбрал от опит,а в авансатора на ГНП-то.
Офффф, като се изкажете, може да накарате човек да потроши здрава кола :012: Научете се да се обаждате само когато сте сигурни :012:
1-во : Грешката , която записва няма нищо общо с авансатора !
2-ро : Снимката е подвеждаща за N146 ! Не е това, а е електромагнитната система за количеството горива в "главата" на помпата или така нареченият електронен блок !
3-то : При отпадане на захранването от реле 219 ЕЦУ-то записва именно тази грешка.
Та както и при реле 109, се опича медният проводник на бубинката, и от там почват проблемите.
Не мисля, че 10лв. за едно реле, са кой знай каква голяма инвестиция, за отхвърлянето на проблем. От там на татък, започваш да си проверяваш инсталацията от помпата до ЕЦУ-то. След, това вече сваляш горното капаче на помпата, махаш пластмасовата предпазна капачка с темп. датчик и киризиш тези връзки (които ако са оригинални , са с точкови заварки и със сиг. са ОК ) , притягаш внимателно всички болтчета, които виждаш.
kiril_p
Мнениеот kiril_p » Сря 07 ное 2012 15:43
Реле 219 струва почти 60 лв. и се доставя с поръчка от Германия за 10 дни. Това е информация, току що получена от Ауто плюс.
Dobromirski
Мнениеот Dobromirski » Сря 07 ное 2012 18:24
Аууу, верно $39.00 facepalm
взимай 5 лв. и бягай до моргата :олелеее
okti_1
Мнениеот okti_1 » Сря 07 ное 2012 18:51
Dobromirski написа:
Брато ти май стигна до ГНП-то,като преди това почна от релето 219 и премина през инсталацията.
Само едно неми е ясно щото съм тъп къде съм се изказал неточно ?
Поздрави
Dobromirski
Мнениеот Dobromirski » Сря 07 ное 2012 19:15
Обикновено подминавам такива постове с усмивка, ама днес не съм на кеф и ще ти отговоря (за което моля модераторите да ме извинят, че ще трябва да изтрият поста, тъй, като не е по темата)
1-во: Приятно ми е да се запознаем "брато" :kissy:
2-ро: Как реши, че проблема не е в реле 219, че го караш да си човърка по помпата ?
3-то: Какво общо има авансатора на помпата с проблема ?
4-то: Посоченото на снимката OT ТЕБЕ е авансаторният електромагнитен клапан, цитиран от тебе, но е погрешно обозначен , като N146, каквато й грешка му записва компа на колегата, като по този начин го подвеждаш !
ПП: Всъщност аз това вече го написах малко по-нагоре, та са чудя , кое точно не разбра ?
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 106 госта
