Golf MK4 Активиране на Гонг сигнал при даване на контакт
infernooo
Регистриран на: Нед 11 май 2008 10:22
Re: Голф4 2000г.Активиране на Гонг сигнал при даване на контакт
Мнениеот infernooo » Нед 28 окт 2012 17:37
Гледам че си с half fis!Най вероятно числата които съм посочил,за твоя модел не стават!Като влезеш в recode ти излиза един балон и там пише кои стойности какво активират!Като цяло първото число след нулата е за смяна на страната в която се използва колата и то трябва да се смени!Ако искаш пробвай но си запомни старите стойности да не прецакаш нещо!
Успех :да:
tih
Регистриран на: Съб 01 юли 2006 0:42
Местоположение: Добрич Golf IV 1.9TDI ALH 90++
Мнениеот tih » Нед 28 окт 2012 17:42
Днес забелязах нещо интересно при мен, тъй като скоро не бях карал извън градско и днес ми се отдаде тази възможност, та при скорост по-висока от 120км се активира зумера и започва да пищи, когато намаля под тази скорост зумера млъква, което за мен си е дразнещо, ще пробвам тези дни и други комбинации, че това пищене няма да го изтрая :)
Последна промяна от tih на Вто 30 окт 2012 10:11, променено общо 1 път.
infernooo
Мнениеот infernooo » Нед 28 окт 2012 17:56
Това след като си активира гонга ли?
tih
Мнениеот tih » Нед 28 окт 2012 18:10
Да, 100% е свързано с гонг сигнала и най-вероятно е страната(Саудитска Арабия).
tih
Мнениеот tih » Вто 30 окт 2012 10:12
tih написа:Днес забелязах нещо интересно при мен, тъй като скоро не бях карал извън градско и днес ми се отдаде тази възможност, та при скорост по-висока от 120км се активира зумера и започва да пищи, когато намаля под тази скорост зумера млъква
Само при мен ли е така :?:
kgdim
Регистриран на: Сря 10 дек 2008 21:29
Автомобил: MK4 Black ...
Мнениеот kgdim » Вто 30 окт 2012 11:16
Явно само при теб при мен пак само индикатор за колан без гонг :screwy
infernooo
Мнениеот infernooo » Вто 30 окт 2012 20:18
Еми аз още не съм развивал тази скорост!Когато пробвам ще пиша какво е станало!
tih
Мнениеот tih » Вто 30 окт 2012 20:37
Утре ако ми остане време ще пробва с други комбинации ще тествам и ще пиша за резултата.
След теста: явно, че при мен поне няма вариант да имам гонг, километража да е в километри и да нямам излишни лампи като за накладките и водата и да го нямам това дразнещо пищене след 120км :) но за сега ще си карам с гонга, тъй като скоро няма да ми се наложи да развивам подобни скорости, на пролет ще го махна и ще си карам спокойно извънградско :)
kgdim
Мнениеот kgdim » Съб 03 ное 2012 14:07
Днес проведох няколко теста за този гонг сигнал че се подразних че не ми се активира и в крайна сметка се получи mhihi числата при мен бяха 05144 за ги промених на 07344 и се появи прословутия сигнал и индикацията за колан.
Гонга се появи с смяната на 05344 което е за страна и отговаря на Канада,Мексико и ......
Индикацията за колан се появи с смяната 07344 .
И крайното число при мен е 07344.
Дано да съм бил полезен :drunk
infernooo
Мнениеот infernooo » Нед 04 ное 2012 17:02
Пищи бе мама му стара!Много е дразнещо!Може би има вариант да се настрои след колко км. да почва да пищи...
VALENTINO87
Автомобил: Passat b7
Двигател: CFGB
Мнениеот VALENTINO87 » Вто 06 ное 2012 14:12
Интересно ми е при всички ли гонга издава звук само като е отворена шофьорската врата?
kgdim
Мнениеот kgdim » Вто 06 ное 2012 14:17
VALENTINO87 написа:Интересно ми е при всички ли гонга издава звук само като е отворена шофьорската врата?
И при мен е на отворена врата само тоя сигнал няма нищо общо с коланите или лампата за коланите
VALENTINO87
Двигател: CFGB
Мнениеот VALENTINO87 » Вто 06 ное 2012 14:32
Имах впредвид пасажерската като се отвори гонга издава ли звук,защото на колегата,който качи клиповете не издава.Дали има нещо общо с микроключетата в бравите?
kgdim
Мнениеот kgdim » Вто 06 ное 2012 15:36
И при мен е само на шофьорската врата,микроключетата си ми работят.
tih
Мнениеот tih » Вто 06 ное 2012 16:39
Гонг сигнала е само на шофьорската врата.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 101 госта
