оказва ли влияние на вървежа спуканите гърнета-голф3 абф
spallding
- Регистриран на: Сря 14 апр 2010 13:35
- Местоположение: sliven
здравейте колеги незнам дали има подобна тема,понеже колата има газ и с времето гърнетата ми са изтанели и доста пробити,бръмчи си доста.това оказва ли влияние на вървежа и на разхода или да си я карам така.колата е г3 абф-150 коня 97 год.юбилейния модел
- my heart iS iCe
Re: оказва ли влияние на вървежа спуканите гърнета-голф3 абф
Ако има дупки на гърнетата, по-добре ги закърпи, или направо ги смени с по-запазени от някоя морга! Но ако гърнетата не изпускат, а само има по-твърд звук от ауспоха, може да караш така!
И моето задно гърне буботи но няма дупка на него и няма проблем!
Но при дупка в гърнето и ручене тип "Илиенски ремус" се качва разхода с грамове, и вървежа се спъва!
spallding
ами има си дупка и то доста голяма и се получава един резонансен звук че след 3 хиляди оборота става некомфортно
- dimovip
- Регистриран на: Вто 18 авг 2009 19:16
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: ADR
spallding написа: некомфортно
само заради това бих го сменил.На моя пасат АБФ ми се беше разцепила тръбата от средното към крайното и беше непоносимо.Взех цяла генерация от ВР6 и използвах само гърнетата без колекторите(разбираемо имам 2 цилиндъра по-малко) и се получи оригинално, защото и те бяха на 55мм.
spallding
там е работата че то ако ще да вземам втора ръка те ще са като мойте изгнили,трябва нови да търся пък те за 20 jahre кой знае кви пари ще са
- dimovip
- Двигател: ADR
е да , верно, че беше доста търсене, но накрая намерих.
