Golf MK4 Активиране на Гонг сигнал при даване на контакт
VALENTINO87
Автомобил: Passat b7
Двигател: CFGB
Re: Голф4 2000г.Активиране на Гонг сигнал при даване на контакт
Мнениеот VALENTINO87 » Вто 06 ное 2012 18:30
tih написа:Гонг сигнала е само на шофьорската врата.
мерси колега
pEsHkyY
Автомобил: VW Passat B5 1998
Двигател: AFN++++
Мнениеот pEsHkyY » Вто 06 ное 2012 20:00
При мен го активирахме с колегата inferno и аз съм само на шофьорската врата :да: вероятно може да се направи заигравка с инсталацията, да се включат и останалите към тази система, но трябва deeper investigation :Mr Green Fun
infernooo
Регистриран на: Нед 11 май 2008 10:22
Мнениеот infernooo » Вто 06 ное 2012 20:50
Този сигнал е само за шофьора!За това е само на шофьорската врата!Като цяло е за напомняне ако ключът е забравен на таблото!Ако сте забелязали,когато ключът не е на таблото не свири!:)
ПОЗДРАВИ
pEsHkyY
Двигател: AFN++++
Мнениеот pEsHkyY » Съб 24 ное 2012 15:14
И аз онзи ден имах излизане от София, дигнах над 125км/ч и започна свиренето :( Принципно с повече музика не се чува :Mr Green Fun ама все пак е досадно. Някой разбра ли, дали има вариант да се заобиколи тази аларма?
VALENTINO87
Двигател: CFGB
Мнениеот VALENTINO87 » Съб 24 ное 2012 15:44
и мен ме интересува същото...може би само една цифра ще трябва да се промени,за да се махне това ограничение от 125км,което е за зададената държава... :roll:
kgdim
Регистриран на: Сря 10 дек 2008 21:29
Автомобил: MK4 Black ...
Мнениеот kgdim » Нед 25 ное 2012 10:29
VALENTINO87 написа:и мен ме интересува същото...може би само една цифра ще трябва да се промени,за да се махне това ограничение от 125км,което е за зададената държава... :roll:
Пробвай с хх3хх отговаря за регион Канада Мексико и .... аз сам така и няма сигнал след 120
Jonkata_v
Регистриран на: Вто 24 яну 2006 10:55
Автомобил: VW GOLF MK4 Variant+MK4 HatchBac
Двигател: 1.9TDI-90 AGR + 1.9TDI-90 AGR
Мнениеот Jonkata_v » Чет 29 ное 2012 20:37
И аз пробвах няколко варианта който сте посочили за активиране на гонг сигнал,но на нито един от тях не ми се активира.....
Оригиналния номер който ми показва е 01142,пробвах със 02642,07642,06642 но не се появи,лампите на предните две врати светят но гонг сигнал няма :)
Активираха ми се лампата за колана и за ниво течност чистачки но си върнах оригинални код за да не ми свети лампата за ниво течност чистачки,че нямам такъв датчик...
Някакви идеи ?
VALENTINO87
Двигател: CFGB
Мнениеот VALENTINO87 » Чет 29 ное 2012 20:51
колега над твоя пост е написал друг код - мисля,че той е използвал 07342...Пробвай с него
Jonkata_v
Мнениеот Jonkata_v » Чет 29 ное 2012 21:00
Ок,утре ще го пробвам и него :beer
VALENTINO87
Двигател: CFGB
Мнениеот VALENTINO87 » Чет 29 ное 2012 21:05
подвел съм те,колега @kgdim е ползвал този код:
kgdim написа:Днес проведох няколко теста за този гонг сигнал че се подразних че не ми се активира и в крайна сметка се получи mhihi числата при мен бяха 05144 за ги промених на 07344 и се появи прословутия сигнал и индикацията за колан.
Гонга се появи с смяната на 05344 което е за страна и отговаря на Канада,Мексико и ......
Индикацията за колан се появи с смяната 07344 .
И крайното число при мен е 07344.
Дано да съм бил полезен :drunk
Jonkata_v
Мнениеот Jonkata_v » Чет 29 ное 2012 21:28
ок :)
аз съм без борд компютър,има ли значение това
tih
Регистриран на: Съб 01 юли 2006 0:42
Местоположение: Добрич Golf IV 1.9TDI ALH 90++
Мнениеот tih » Чет 29 ное 2012 21:41
Не, няма значение и аз нямам борд комп, но гонг-сигнала си ми работи, но в твоя случай съм леко скептичен, щом си пробвал със всичките тия комбинации...
Jonkata_v
Мнениеот Jonkata_v » Чет 29 ное 2012 21:50
да и аз съм малко скептичен но....утре като пробвам ще пиша
Jonkata_v
Мнениеот Jonkata_v » Нед 02 дек 2012 12:04
Да споделя,че и при мен гонг сигнала е активиран....
В началото вписах код 07344 но с този код освен гонга се появи и лампата за ниво течност чистачки и лампата за колани,но тъй като аз нямам датчик за ниво течност чистачки се принудих да заместя седмицата със единица и се получи - 01344....този код при мен е за гонг сигнал и накладки но без лампата за колани.
Имам един въпрос: последните две четворки от кода(01344) - има ли нещо закодирано в тях,защото при мен оригиналния код беше 01142,а пък сега е 01344 - (01 е за лампа накладки,3 е за смяна държава,а на 44 не му разбрах значението)
kgdim
Мнениеот kgdim » Нед 02 дек 2012 12:49
Последните 2 цифри си ги остави както са си били оригинално
