Ремонт на хидравлична помпа - Поло 1,4 АЕХ
freestyler911
Регистриран на: Съб 29 мар 2008 14:20
Автомобил: VW polo
Двигател: AEX 1996
Мнениеот freestyler911 » Вто 06 ное 2012 18:47
Привет!
От известно време забелязвам капчици масло под колата. Та след наблюдения установих ,че течът е от помпата на хидравликата.
Колата е Поло 1,4 АЕХ от 96-та година.
Поразгледах в ЕТКА как са нещата, мисля да се хвърлям в боя зад блока... отново...
Та идеята ми е , ако някой се е занимавал да напише от къде си е купил уплътнения и семеринг, какви са цените и ако е изпитал затруднения някакви.
Бих се радвал на всякаква подкрепа.
Поздрави!
bobocamaro
R.I.P
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2E
Re: Ремонт на хидравлична помпа - Поло 1,4 АЕХ
Мнениеот bobocamaro » Сря 07 ное 2012 9:05
Магазинът за уплътнители е "Хубата", цените са в стотинки до единици левове.
http://www.hubata-seals.com/bg/categories/index.htm :beer
freestyler911
Автомобил: VW polo
Двигател: AEX 1996
Мнениеот freestyler911 » Сря 07 ное 2012 10:09
Аз набелязах Руди, но и тези са вариант... След малко подхващам ако не съм много намацан, ще има и снимки...
freestyler911
Автомобил: VW polo
Двигател: AEX 1996
Мнениеот freestyler911 » Сря 07 ное 2012 18:34
Свалянето на помпата е елементарно.
Сваляш гумата откъм ремъците. Сваляш капака за смяна на ремъците. С ключ 15 сваляш пистовия ремък, после с шестограм 6-ти номер развиваш 3 винта, с единия е малко зор, но се развива, после с луличка 13 се развиват три болта, два отпред и един отзад. Развива се страничния щуцер и маркуча отзад се вади. Изтича част от маслото.
Помпата е долу....
Снимки на разглобената помпа малко по късно.
Оказва се че тече през семеринга из зад фланеца.... Пробвах с почукване и т.н. методи ... не става...
Отидох при познат стругар, извадихме фланеца... оказа се топло набит и го нагрявахме с оксижен за да го извадим със скоба за лагери.
Оказа се отдолу директно лагера и то запечатан с валцоване. Как да е с 305 мъки го извадихме и се оказа семеринга зад лагера. Отидох в Руди, купих семеринг и лагер и
по обратния ред събрах...
Запечатахме отново с валцоване, нова протекторна шайба на струг от полиетилен , набихме лагера на оста, после набихме лагера в кожуха му и валцовахме, направихме шайбата и набихме фланеца.
Парите са както следва:
1.Маслото - 20лв за литър, като събера ще пиша колко гълта...
2.Лагер FAG -Korea - 6,70 , най-скъпия....
3.Семеринг Viton - 9 лева (близо) имаше и за 2,50 лв. EPDM но темп. устойчивост е друга...
4. Стругар ... Божа работа но около 30-50 лева....
Голям х*й е ... :horror:
Последна промяна от freestyler911 на Сря 07 ное 2012 19:45, променено общо 1 път.
freestyler911
Автомобил: VW polo
Двигател: AEX 1996
Мнениеот freestyler911 » Сря 07 ное 2012 19:26
freestyler911
Автомобил: VW polo
Двигател: AEX 1996
Мнениеот freestyler911 » Сря 07 ное 2012 19:32
На игления лагер иглите с малко грес се лепят. Пластините на помпата също, имат прорез, който е отвътре.
Има две игли които си имат места в горната капачка и основата. Всичко си се сглобява Likewise....
Лагера и семеринга не са предвидени да се сменят, нито помпата да се ремонтира. Нова помпа няма да казвам колко е ... А течаща не е готино ...
В другиден ще събирам возилото и ще пиша дали роботи нормално ...
freestyler911
Автомобил: VW polo
Двигател: AEX 1996
Мнениеот freestyler911 » Сря 07 ное 2012 22:45
При монтажа мисля че пак ще мога да снимам, надявам се да е полезно...
Би било добре да се сложи темата към полезните, мисля доста коли имат този проблем а го пренебрегват ...
freestyler911
Автомобил: VW polo
Двигател: AEX 1996
Мнениеот freestyler911 » Чет 08 ное 2012 11:41
freestyler911
Автомобил: VW polo
Двигател: AEX 1996
Мнениеот freestyler911 » Чет 08 ное 2012 11:49
От снимковия материал се вижда всичко мисля. Ако някой има въпроси, готов съм да пиша.
Ето и някои особености:
1. При монтажа на помпата обратно имаше някакви микрончета разлика в ширината и не искаше да влезе , та използвах леко управителя (почукване - леко!).
2. След сглобяване на целия панаир, сипах масло в съдчето и чаках доста време да го "глътне" , после пак наливах, но хидравлика нямаше... Понеже при сглобяването на помпата ползвах малко грес за игления лагер и за пластинките помислих че не могат да изскочат. Както и да е, продължих да чакам и досипвах масло (събра около 700 мл.), в един момент колата загря на 90 градуса, и реших да изфорсирам за да изскочат пластинките и да видя, ще има ли, няма ли да има хидравлика. Направо ги чух как изтракаха, и О чудо... хидравликата спи.... Гледам маслото го няма, долях долях почаках , врътнах няколко тестови километра , няма грешка!
Дано съм бил полезен! След време ще пиша как се държи ...
... сигурно се вижда че ремъка е Gates ...
Поздрави!
sstyle
Регистриран на: Чет 05 мар 2009 13:56
Автомобил: Polo 6N
Двигател: AEX 1996
Мнениеот sstyle » Пет 09 ное 2012 12:28
Просто нямам коментар. Огромни благодарности :bowdown
delpi
Регистриран на: Сря 25 мар 2009 20:23
Мнениеот delpi » Пет 09 ное 2012 18:07
:applause:
Браво колега! Много си се постарал!
freestyler911
Автомобил: VW polo
Двигател: AEX 1996
Мнениеот freestyler911 » Пет 09 ное 2012 19:52
:bowdown
Много се радвам, че ще послужи на някой.
Само не снимах разглобения шпиндел, но не е нищо особено. Фланец, лагер, вал , семеринг....
Ако някой има нужда от съдействие с ремонт или както му викат "рециклиране" на такава помпа, готов съм да помогна ! :Mr Green Fun
п.с. Гълта около 800 грама масло системата.
Поздрави!
Утре предстои една подмяна на спирачна течност, пак ще пиша тема със снимки ... Няма да има тема ... много скучна процедура и простичка:
1.Издърпваш със спринцовка маслото от казанчето и сипваш ново.
2. Отвиваш пробката на всяко колело по отделно и някой помпи (гледаш нивото в казанчето и допълваш) , закачаш на всяка пробка маркуче и събираш течността в буркан, хем гледаш кога теква чиста течност...
И това е...
Взех да се научавам да не се мърлям много за да мога да снимам, иначе още ме е яд че не снимах смяната на маншон на полуоската .... :063:
freestyler911
Автомобил: VW polo
Двигател: AEX 1996
Мнениеот freestyler911 » Нед 11 ное 2012 18:31
Такаааа .... понеже при развалцоването на лагера се изважда и щуцера (всмукателния, тоя на който е хванат гумения маркуч) и след това го набих обратно , намазан с моментно лепило подходящо за целта (за алум. детайли), се оказа че има омасляване около него, не теч, а просто мазно се е появило. Преди, когато купих колата там пак си беше мазно и натрупало прах, но сега уж е лепено и пак... това масло е адски фино, и прониква през всякакви хлабини...
Току що обезмаслих и повърхностно ще обмажа след малко с лепило за резби , и това ще му е... надявам се ...
Пиша и първите наблюдения за да знаят колегите къде да обърнат специално внимание...
Аз подцених малко тоя щуцер, щото е смукателен и там има по-скоро лек вакуум отколкото налягане ...
Около лагера и семеринга е сухо и чисто ;) което е най-важното...
freestyler911
Автомобил: VW polo
Двигател: AEX 1996
Мнениеот freestyler911 » Пет 30 ное 2012 14:23
Уплътнителя за резби свърши работа. Течове няма!
pavel_boychov
!!!ИЗМАМНИК!!!
Регистриран на: Пет 26 авг 2011 14:56
Мнениеот pavel_boychov » Сря 05 дек 2012 22:21
Ти не си човек за мене :)
Ако не те позавах и гледам снимите ще кажа, че си аптекар батенце, а не инженер :)
Браво - чиста работа!
