вътрешно карета
- misho777
- Регистриран на: Пон 23 окт 2006 21:10
вътрешно карета
Знае ли някой какви са симптомите за разбито вътрешно каре . При движение от време на време се чува един дразнещ звук от предницата на автомобила , в последствие изчезва от само себе си . Най _често се появява по движение по нанагорнище. Един познат заяви , че това е може би вътрешното каре . Маншоните за в момента и двата са здрави , преди година единия се беше закъсал , но своевременно го смених . Можели от това да се е разрушило карето. Има ли опасност ако е то да аварира автомобила . Колко струва ново ? автомобила е голф 2 1.6 бензин 1989г.
- NovobranecGT
- Регистриран на: Чет 10 юни 2004 15:46
- slavi tsvetkov
- Регистриран на: Нед 19 мар 2006 21:46
- Автомобил: 2023 VW TIGUAN ELEGANCE
- Двигател: 2023
- Местоположение: Harlow, UK
- evgenyh
- Регистриран на: Пет 25 мар 2005 19:47
- Автомобил: Seat Toledo
- Двигател: BSE 2005
slavi tsvetkov написа:Почва да трака като тракането се усилва и намалява в синхрон със скоростта!
да не е само, все едно колелото, като се върти и закача, да речем неква пластмаска? и си щтрака, все едно като да закачиш пластмаска на колелото на велосипед, дето да трака от спиците?? и се увеличава със скоростта???
- Tinko
- Регистриран на: Пет 08 сеп 2006 10:47
Аз много се бях наиграл от това вътрешно каре особенно ако ти е от дясната страна. При мен проблема беше че като я натисна цялата предница ми се тресесеше се едно всичко по пулоски ми е криво чува се леко чукане то по скоро е биене и това само при даване на газ ускорение намаляне когато изключвам от скорост спираше и биене и всичко. Аз имам приятел който ми даде вътрешно каре за 50 лв външно за 55 смених ги и двете водят се за италянски за сега нямам проблеми с тях но понеже закъснях малко с вътрешното каре и сега имам други проблеми.....
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=30387
За това сменяи по най бързият начин.....
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 66 госта
