Студени стартове на нашите коли!
- swir4o
- Регистриран на: Чет 09 апр 2009 20:23
- Автомобил: VW Passat Variant Pacific
- Двигател: 1.8 ADZ
- Местоположение: Plovdiv
Re: Студени стартове на нашите коли!
Да ме прощаваш, ама тия 900 оборота на студен мотор нещо ми се виждат съмнителни!!!. Не съм виждал VW при студен старт да държи под 1100 оборота!!!
dimovip написа:boi4eto написа:radi_nrj написа:dimovip написа:Би ли ме открехнал как да се подготви 1 тотално издухан дизел за зимата?....... струва ми се, че едно 10-15 % от дизелите в България се карат само като се постопли
Тотално издухания дизел се подготвя с ремонт на мотора или смяна на колата. А мотора стига до състояние "тотално издухан" от липса на поддръжка.
+ много изминати километри, няма нищо вечно на този свят
съгласен съм с вас и се кефя, че имам и 2 италянски дизелака на по 320000-350000км , дето от раз палят на -20.Не се надявам (по-точно не искам) да паднат толкова температурите при нас като преди 2 години, но ако паднат ще го документирам с кеф.
Ето и моята италиянска кочина как пали на -20 /вижда се на клипа на 0.45, леко е тъмничко/, а през нощта е било -26. Звука е леко плашещ, защото съм спрял до стена и съм с отворена врата. Бензинката не запали тази сутрин
- muns61
- Местоположение: pleven
swir4o написа:Да ме прощаваш, ама тия 900 оборота на студен мотор нещо ми се виждат съмнителни!!!. Не съм виждал VW при студен старт да държи под 1100 оборота!!!
Значи трябва да си опресниш познанията. Симос не държи по-високи обороти.
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
С кой мотор е половера та е със Simos електроника? Питам чисто информативно.
- muns61
1.6 AFT.
- predat0r
- Регистриран на: Чет 02 фев 2012 13:44
- Автомобил: Mercedes-Benz W203
- Двигател: C270CDI
- Местоположение: АСЕНОВГРАД
muns61 написа:1.6 AFT.
Копчето светеше червено като даде на контакт... Значи си запали на бензин
- muns61
predat0r написа:muns61 написа:1.6 AFT.
Толкова си на ясно! Нарочно дадох едър план,за да видиш, че копчето е на положение "газ". Ако не се върти мотора и няма искра, газ не се пуска и свети "бензин". Със завъртането на мотора и появата на искра, отваря газовия клапан и пали на газ. Импулса за клапана се взема от кабелите за свещите, с навито на тях кабелче - ако си виждал нещо такова.
lion_heart002
- Регистриран на: Чет 18 фев 2010 13:45
- Автомобил: Rio UB Corolla E110 GS450H
- Двигател: D4FC 4ZZFE 2GR-FSE
Айде,почнахте с глупостите...
Бензиновото поло е със сменени кабели,свещи,палец,капачка,бобина...
Дизеловото не съм сменял нищо,пуши като на неизгоряла нафта при паленето,не съм гледал от какво може да е.
Семкаджиите и хейтърите айде да подминете поне една тема?
Ама това е така, онова е иначе, трето, пето... само разбирачи
Темата е за студения старт при дизелите, а не да философствате дали са тия оборотите, или не се карат дизелите през зимата.
П.С. сори за офф-а
П.С. сори за офф-а
- swir4o
- Двигател: 1.8 ADZ
muns61 написа:swir4o написа:Да ме прощаваш, ама тия 900 оборота на студен мотор нещо ми се виждат съмнителни!!!. Не съм виждал VW при студен старт да държи под 1100 оборота!!!
Да не искаш да кажеш, че си с газов инжексион сега...
- muns61
swir4o написа:muns61 написа:swir4o написа:Да ме прощаваш, ама тия 900 оборота на студен мотор нещо ми се виждат съмнителни!!!. Не съм виждал VW при студен старт да държи под 1100 оборота!!!
Съжалявам, че темата се пълни с плява, ама кой мислиш, че се грижи за оборотите на празен ход?!
Колкото до това, какви мотори се показват тук, никъде в заглавието не пише "дизел", нито е в съответния раздел. Та ако ще и за парни двигатели да се пише, все е по темата. А онези, с две изгорели свещи при много минуси - може и без нафта да запалят!
