Ауди 80 1,6 RA мигане на лампа за подгрев
emo-gar
Re: Ауди 80 1,6 RA мигане на лампа за подгрев
Мнениеот emo-gar » Чет 08 ное 2012 21:30
Точно така май се случва,ако гори предпазителя(оня, за многото ампери),релето си щрака-но няма "обратната" връзка за действително подадени на шината 12волта...абе нещо такова ще излезе...я спойка,я кабел,я хлабава връзка...И аз се чудих защо се слага тая втора жица към шината....то имало защо...
kompresor
Регистриран на: Нед 09 авг 2009 18:57
Автомобил: Audi 8D Avant
Двигател: AEB 1996
Местоположение: град Русе
Мнениеот kompresor » Чет 08 ное 2012 23:31
При мене няма такава жичка която да се връща в релето. Имам дебел червен плюс постоянен от акомулатора към релето, червенобял който отива след релето на свещите. Предпазителя се намира на самото реле и си е здрав и не е изгорял, и не е хлабав ами си е много яко стегнат. В релето имам букса с три кабела два зелено бели и един кафяв. Тази жица от шината къде в релето се връща ? Ще снимам релето и ще постна снимки да се уточним, че така няма да стане
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Пет 09 ное 2012 8:48
Както каза колегата - няма хлабава връзка по силовите кабели, предпазител, клеми и т.н. Релето като включи, лампата си мига на таблото, но подгрева си е ОК - мерено с волтметър директно на шината. Тока на свещите (на всичките заедно,при Пасата е лесно да се мерят поотделно :lol: ) е над 60А в студено състояние и пада до около 50А след 10-тина секунди. На този мотор свещите консумират по 12А, значи сметката излиза всички да са здрави.
Проводник за обратна връзка не видях директно от шината, но може да е вътре на самата платка, един вид да контролира по някакъв начин дали е здрав предпазителя примерно :roll: и лъжливо да сигнализира ...
Релето аз не съм го разглобявал, може наистина да е там проблема.
kompresor
Двигател: AEB 1996
Мнениеот kompresor » Пет 09 ное 2012 14:44
Ще разглобя релето и ще го наснимам, ще кача снимките и ще разсъждаваме. :bowdown
kikomoto
Регистриран на: Вто 13 сеп 2011 21:00
Местоположение: Благоев град
Мнениеот kikomoto » Пет 09 ное 2012 20:00
Аз,карам Голф с двигател СБ и на мен така ми мига.Дали не са си така тези релета,и на мен ми е такова релето,като на Аудито.
milmar
Мнениеот milmar » Пет 09 ное 2012 23:21
kikomoto написа:...Дали не са си така тези релета ...
:mrgreen:
Това е първото, което ми дойде на ума, даже и на колегата казах, че може би лекуваме здраво нещо, а не сме и лекари :D .
ceko1993
Регистриран на: Съб 16 фев 2008 1:12
Местоположение: Ловеч
Мнениеот ceko1993 » Пет 09 ное 2012 23:32
И аз имах голф със СБ двигател и при него така мигаше лампата за подгрева.Не ми е създавал проблеми с паленето , според мен така си е фабрично. :да:
kompresor
Двигател: AEB 1996
Мнениеот kompresor » Съб 10 ное 2012 0:28
:D :lol: :lol: :lol: :lol: Ако е така, нека модераторите ме извинят за безсмислената тема, тогава :mrgreen: Но интересно, че отначало свети продължително 3-4 секунди и започва да мига след това, и дори когато изгасне лампата има подгрев още около 10-на секунди съдя го по волтметъра
milmar
Мнениеот milmar » Съб 10 ное 2012 1:00
kompresor написа:... и дори когато изгасне лампата има подгрев още около 10-на секунди съдя го по волтметъра
Това 100% трябва да е така!
milmar
Мнениеот milmar » Сря 14 ное 2012 13:47
Релето е разглобено и в момента е пред мен, гледам го ей така :shock , не очаквах това да видя. Нямам фото под ръка в момента, но и няма какво да се снима :) . Релето съдържа всичко на всичко 2 релета от тези откритите ( от типа Low Technology :D ), един товарен резистор за "много ток" (меандър като на товарна вилка за акумулатор), предпазител- пластинка с болтове Ф 5mm и куплунг с изведени намотки на 2-те релета.
Идеята е очевидна: От акумулатора, през предпазител отива на релетата, през контакта на едното реле- директно към подгрева, а през контакта на другото реле минава през резистора и тогава отива към подрева. Явно осъществява две степени на подгрев. Не съм виждал до сега такова нещо :) .
Следенето на температурата, управлението на това реле, както и на ламБата става от друго място, това е просто изпълнителната, силовата част.
kompresor
Двигател: AEB 1996
Мнениеот kompresor » Сря 14 ное 2012 21:17
Намерих това PDF-че http://www.volkspage.net/technik/ssp/ssp/SSP_90.PDF , на последните 2 странички има директно схема и рисунка на същото реле като моето и управлението.
Този сайт е много полезен за всичко що е VAG - http://www.volkspage.net/technik/ssp/index_eng.php/
Благодарение на колегата manoff от Ауди форума :bowdown
Не разбирам немски език, и тъй като бях много удовлетворен от сайтчето не ми се търсеха речници та използвах подръчния преводач на гугъл, затова ме извинете за един два безмислени превода.
kompresor
Двигател: AEB 1996
Мнениеот kompresor » Съб 12 яну 2013 17:08
Освен релето за свещите което се явява един вид товарен включвател за свещите имало и блок за управление на това реле.
Като резервна част се продава блок за управление на времето на подгрева -
1. Евтин вариант - http://www.avtochasti-bulgaria.com/prod ... -B3-1.6-TD
2. По - скъп, но Бош http://www.autopower.bg/avtochasti-zapa ... 93129.html
Мисля да го намеря този блок и да му направя малко профилактика :bishop
Някой ако може да преведе какво означава жълтото зеленото и червеното поле в това време за подгрев, че е на немски
http://www.dieselsend.de/info0281003099.shtml
Последна промяна от gr_kanev на Съб 12 яну 2013 18:07, променено общо 1 път.
Причина: Освен бутон "нов отговор", има и "промени" - използвай го !
svetliosabev
Регистриран на: Сря 16 мар 2011 18:59
Автомобил: Golf 3
Двигател: 1Z 1995
Местоположение: V.Tyrnovo
Мнениеот svetliosabev » Съб 12 яну 2013 23:12
Колега,бащата има ауди със същия двигател.Когато му замига лампата за подгрева(нетрябва да мига) се оказа от скъсана кабелна обувка на свещите(има 2 кабела с обувчици и се захващат на мисля че 4-та свещ беше).Не е зле да ги огледаш там как стоят нещата.
vasko__2
Местоположение: sofia
Мнениеот vasko__2 » Нед 13 яну 2013 1:34
Нямам схемата подръка да видя,ама я виж стоповете работят ли ти и двата и крушките оригинални ли са?
kompresor
Двигател: AEB 1996
Мнениеот kompresor » Нед 13 яну 2013 14:02
:D проблемите по стоп системата са при дизелите с компютър 1z afn
или проблема е в блока за управление на подгрева или в тези кабелчета по свещите, но с колегата milmar огледахме обстойно и всичко си беше в топ форма
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 52 госта
