голф 1.8 аам много труден студен старт на бензин
aleksbelov
- Регистриран на: Чет 25 мар 2010 18:25
- Местоположение: стара загора
Голфчето ми от около месец почна да прави едни магарии и цял град майстори в старозагорско не могат да разберат какво му е на един 100годишен голф. Тези дни като е студено сутрин едва запалва. Става дума за бензин. Колата има и газово, но се пали на бензин и след това се прехвърля на газ /ръчно/. С много въртене и газта до дупка запалва, заработва супер неравномерно - сякаш на 3 цилиндъра и ако не я държа на 3000 оборота гасне. Като отлепи стрелката на температурата от първата чертичка и заработва всичко по ноти. Когато е загряла и пали и върви без проблем. При по продължителен престой - пак трудно пали. При по топло време също си пали добре. Смени са свещите, стъпков мотор, температурен датчик, замерен тпс - с нормални стойности. Кви ли теми не четох в кви ли не форуми, но не намерих проблем като моя...Приемам всякакви идеи от ваша страна.
Последна промяна от aleksbelov на Съб 10 ное 2012 23:43, променено общо 1 път.
- Ivo 1983
- Регистриран на: Вто 06 дек 2011 12:02
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: ADZ 1996
- Местоположение: Враца
Re: голф 1.8 аам много труден студен старт на бензин
Рестартирай компютъра за проба.
aleksbelov
не става. пробвах. забравих да напиша че на газ пали добре. мислих да не изпуска нещо газовия клапан пък и един майстор каза че клапана наистина изпускал /въпреки че го каза като само и само да предположи нещо/ и една вечер си играх спрях газта от крана на бутилката, карах 1-2 км докато изгори газта от маркучите и изпарителя и я оставих пред блока. на следващата сутрин запали дори по трудно
. мисля да я пробвам да и сипя някаква добавка за дюзи, да не би нещо да се е подпушила...
- snupeca
- Автомобил: Skoda Octavia
- Двигател: ALH
- Местоположение: Смолян
Горивен филтър, регулатор, бензинова помпа, дюза.
mg design
- Регистриран на: Пет 09 май 2008 20:51
Горивен филтър, регулатор, бензинова помпа, дюза. - Тук ако има проблеми ще ги има постоянно и при загрял мотор, така че една хубава диагностика и би трябвало да излезе какво е.
- nkalizatura
- Регистриран на: Нед 14 окт 2007 18:27
- Автомобил: VW GOLF 3
- Местоположение: Русе/София
Ламбда сонда! провери я!
мисля , че ще ти излезе с VAG-COM някаква грешка. и от там ще може да се ориентираш по-добре..
Свещите са нови, но надявам се са подходящи за мотора ...
и при мен стана нещо такова.сега и аз търся решението.днес си зачистих д.капачка че беше доста нагоряла.проверих си центровката.свещите са нови.мисля да проверя темп.датчик както прочетох в друга тема.дано и при колегата да има развитие за да се насоча допълнително...
aleksbelov
вчера вечер и сипах добавка за инжектори. покарах я на бензин 100-тина км с доста яко натискане и за моя изненада мотора започна да работи като цяло много по-добре на бензин. празния ход се успокои осезаемо и имаше едно забиване при рязко подаване на газ на ниски обороти, което почти изчезна.тази сутрин си запали добре, но и времето не беше студено. ще видя как ще е занапред...
а иначе на диагностика съм я карал 2 пъти. няма грешки. казват, че всички датчици работят в норма. всеки майстор вдига раменете и вика колата ти е идеална. горивния филтър смених миналата седмица, помпата я мериха уж и казаха, че е наред. свещите са уж оригинални беру, триполюсни, купувани от официалния педставител за vw в стара загора по каталог за този мотор. според мен не би трябвало да е нещо с тоците, защото на газ е добре. най много везните се накланят към моното и ако добавката не помогне, ще я закарам да видят инжектора /до колкото знам чистят по някакъв начин го чистят/ днес за всеки случай отидох и при газаджия и ревизирах газовия клапан. надявам се утре сутрин да е яко студено та да видя как ще запали
тъкмо днес сложих и зимните гуми, тъй че може вече и сняг да вали и вино да се лее
aleksbelov
да кажа развитието - 3 дни без никакви проблеми след карането с добавката. тази сутрин беше доста студено и си запали от раз. надявам се проблема да се е решил. засега направо не мога да я позная. тва забиване при ниски обороти съвсем изчезна и на празен ход на светофарите се чудя понякога дали не е угаснала. притеснявам се само таз добавка да не разяде бензиновите маркучи, защото я дават за 60литра а аз я сипак всичката в 20
то ще се чуе...
