1.9 тди 1Z проблем с турбото - Решено
skydiver_pd
Регистриран на: Съб 17 дек 2011 14:47
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: 1z 95
Re: Проблем с турбото на 1.9 тди 1Z
Мнениеот skydiver_pd » Съб 27 окт 2012 23:20
Ами по вид/форма е същия, и се намира под въздушния филтър.
А дали номера е различен е възможно, не съм го гледал все още.
При мен пада мощността на 5-та скорост на изкачване при около 110-115 км/ч (2100-2300 об/мин).
Замерихме с един манометър налягането и се оказа ,че като достигне тази скорост налягането от 0,6-0,7 пада на 0,3. (Колегата чийто манометър ползвахме моят и неговия Голф, при него достигаше 0,9 налягането на по-ниски обороти(1400-1500), а при мен достига максималното малко преди 2000 оборота/мин). При мен двигателят е 1Z.
Като чета коментарите по-горе е възможно да е от този клапан. Мисля да опитам с замяна на друг такъв дали ще се реши проблема.
I4o_naskov
Регистриран на: Пон 01 дек 2008 16:01
Мнениеот I4o_naskov » Нед 28 окт 2012 8:04
Ето това е Н75 при 1Z
skydiver_pd
Двигател: 1z 95
Мнениеот skydiver_pd » Нед 28 окт 2012 21:36
снимах ги и 2-та клапана
и 2-та имат по 3 маркуча и кабели
ако съм разбрал правилно е така:
H75 е вероятно проблема, а клапана на ЕГР-а възможно ли е да има също пръст проблема?
I4o_naskov
Мнениеот I4o_naskov » Пон 29 окт 2012 18:48
Не е от ЕГР-а :beer
skydiver_pd
Двигател: 1z 95
Мнениеот skydiver_pd » Вто 30 окт 2012 22:56
В тази тема наричат H75 клапана, досущ приличащ на клапана на EGR-a ? Да няма грешка?
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=17&t=175248&hilit=h75
edit: явно за различните модели двигатели е с различна форма H75.
Колко атмосфери трябва да е налягането на турбото за 1Z (стандартно) ?
I4o_naskov
Мнениеот I4o_naskov » Съб 10 ное 2012 6:26
Мисля че е към 0.8 - 0.9 но някъде бях чел че е различно зависи от годината на производство на колата :talk:
ico_naskov
Регистриран на: Нед 16 дек 2012 16:01
Автомобил: VW Passat
Двигател: AVF 2002
Местоположение: Burgas
Re: 1.9 тди 1Z проблем с турбото
Мнениеот ico_naskov » Съб 09 мар 2013 22:52
Колеги възможно ли е да се получава и при неправилно свързани маркучи на Н75 смисъл такъв да са обаркани местата. :eek
I4o_naskov
Re: 1.9 тди 1Z проблем с турбото - Решено
Мнениеот I4o_naskov » Нед 10 мар 2013 12:54
Проблема е решен оказа се че са разменени два от маркучите на клапан Н75 след като ги завъртях и сега колата си върви без забиване и без проблеми.Проверих клапана работи си .Намерих една снимка на свързване на маркучите която ще кача може да е полезна на някой :love.vwclub :love.vwclub :th_up :th_up :bowdown
miro vratsa
Регистриран на: Чет 14 мар 2013 20:35
Мнениеот miro vratsa » Чет 14 мар 2013 21:34
Golf_Diesel_ написа:На по-малките предавки забива ли или само на 4-та и 5-та :?: Дебитомера гледахте ли го :?:
свали турбото и го даи на ремонт
I4o_naskov
Мнениеот I4o_naskov » Пет 15 мар 2013 7:57
miro vratsa написа:
Колега проблема е решен и изобщо не е в турбото,поне като пишете четете темата :banghead :banghead
