Гледам доста теми се навъдиха в "Продавам" за активиране на тази функция. Поправете ме ако греша, но този форум е създаден с цел взаимопомощ, а не печалба. Нищо против колегите, но тук има хора с кабели, които са достатъчно грамотни могат да активират функцията сами. Как става?
Нужен ви е VAG-COM (VCDS). Отивате на канал 46 Comfort Module -> Long Coding -> Coding Helper. Намирате "comfort function via remote inactive" и махате отметката. Намирате "comfort function open windows via remote, comfort function close windows via remote" и слагате отметка на горепосочените. Ако имате шибедах цъкате и неговата отметка, за да може да се отваря/затваря автоматично. Ето и още инфо по темата:
http://www.ross-tech.com/vcds/tour/recode_screen.html
Поздрави,
Дидо
Сваляне/вдигане на стъкла от фабричен ключ
didoriginal
- Фотограф на VWClubFest
- Регистриран на: Нед 23 яну 2005 16:44
Последна промяна от didoriginal на Съб 10 ное 2012 12:42, променено общо 1 път.
- swifter
- Регистриран на: Нед 28 яну 2007 15:00
- Автомобил: 1999 Skoda Octavia AGN
- Двигател: 2003 VW Passat TDI AVF
- Местоположение: Велинград
Re: Сваляне/вдигане на стъкла от фабричен ключ
Важи за по-нови коли, като Голф 5 и .т.н.
По-старите нямат Long Coding, до колкото знам.
Ето и тема от форума:
viewtopic.php?f=11&t=334438&start=30
- Vag_activator
- Регистриран на: Пет 27 юли 2012 17:00
- Местоположение: Ruse
Колега,надявам се разбираш че това се отнаса до коли след 2005-та.Такива който подържат long coding!
А другите колеги какво да правят,като vag com им изписва че фуннкцията е недостъпна(не съществува)?
- hristo1973
- Регистриран на: Пон 23 мар 2009 18:00
- Автомобил: vw passat b3- skoda octavia 2 1.9
- Местоположение: Сандански
didoriginal
Да, за по-старите методът е описан в горепосочената тема. Има и още една хитринка, само да я тествам и ще пиша.
- lubo007
- Регистриран на: Вто 31 окт 2006 18:56
- Автомобил: GOLF 5 TDI
- Двигател: BKC
didoriginal написа:Да, за по-старите методът е описан в горепосочената тема. Има и още една хитринка, само да я тествам и ще пиша.
чакаме хитринката
Здравейте,правя всичко както е описано по-горе колата е Сеат Леон 2006 .Махам отметката за comfort function via remote inactive и после отивам на 4бит и слагам отметките където е нужно и нищо не става.Къде бъркам ,също така да попитам да махна ли другите отметки на бит4 или да си ги остава заедно с новите ? Забравих да каже,че по принцип от ключалката ми се свалят и вдигат !
Някой разбиращ би ли си дал скаип да му пратя снимки как съм го направил да каже къде е прооблема Моля ви !!!
- swifter
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph ... t_Function
http://www.seatcupra.net/forums/showthread.php?t=167515
Quote:
Originally Posted by DanGB View Post
Module 46 - Central Conv.
Coding
Byte 4
bit 0 - Comfort opening power windows via door lock active
bit 2 - Comfort opening power windows via remote control active
bit 3 - Comfort closing power windows via door lock active
bit 5 - Comfort closing power windows via remote control active
I may be adding something which has already been said before but I have just turned this on, on my 06 Leon Sport and also had to modify the following.
Coding
Byte 3
Bit 5 - Comfort functions via remote are inactive.
I had to untick this to get it all to work.. took me ages to find!
DanGB - not sure if you are altering this guide but thought you may like to include the above
Cheers
Shaun
shaunfriend is offline Reply With Quote
Последна промяна от swifter на Чет 31 яну 2013 17:49, променено общо 1 път.
golfmk1
- Low rider
- Автомобил: OLD
- Двигател: OTO
Просто дръж копчето за отваряне или затваряне продължително
Честно ви казвам да си ПРОСТ не е лесно .... гледал съм ,че отметката Remote Control Inactive не е била маркирана и съм си мисли ,че всичко е както трябва , а точно по надолу от нея наистина имаше другата отметка която беше маркирана и сега като я отмаркирах всичко стана .Благодаря !!!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 40 госта
