Голф 3 ААМ 1994 бензинова помпа
troho
Регистриран на: Вто 28 юли 2009 22:03
Мнениеот troho » Съб 10 ное 2012 0:45
Колеги имам проблем с бензиновата помпа на колата.
Има бензин в резервоара,стига ток до помпата,
но не иска да работи на бензин.
Евентоални предположения?
swir4o
Регистриран на: Чет 09 апр 2009 20:23
Автомобил: VW Passat Variant Pacific
Двигател: 1.8 ADZ
Местоположение: Plovdiv
Re: Голф 3 ААМ 1994 бензинова помпа
Мнениеот swir4o » Съб 10 ное 2012 1:01
Изкарай маркуча, който влиза в моното и виж дали от там при включен контакт хвърля бензин. Ако не- сваляш помпата и я удряш странично леко няколко пъти. Много често тръгва
troho
Мнениеот troho » Съб 10 ное 2012 1:13
Колега би ли ми обяснил къде точно се намира този маркуч?
Евентоално,ако можеш и снимки.
Колата има и газово настроение,ако има значение.
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Съб 10 ное 2012 10:38
В моното влизат 2 маркуча за бензина-един входящ и един изходящ.Обозначени са даже със стрелки на металната част.Вадиш входящия.Все пак си мисля,че ако работи помпата трябва да я чуеш при подаване на контакт.Ако ли не,то освен пплюса провери и масата преди да я извадиш.
PuShE_
Регистриран на: Пон 15 дек 2008 23:58
Автомобил: Passat 3b5
Двигател: AFN 1997
Мнениеот PuShE_ » Съб 10 ное 2012 10:40
На газ колата пали ли?
mg design
Регистриран на: Пет 09 май 2008 20:51
Мнениеот mg design » Съб 10 ное 2012 12:45
Иди да ти замерят налягането на помпата (работа за 5 мин., който знае как и с какво) и ако е за смяна сменяй, няма вечни неща. Всичко друго е временно решение и много нерви при палене на автомобила.Успех.
swir4o
Двигател: 1.8 ADZ
Мнениеот swir4o » Съб 10 ное 2012 13:26
Колегата Iezekil е обяснил много точно нещата. Ако работата опре до смяна на помпа ето ти линк за възможно най- ниски цени:
http://www.amavto.com/objects.php?mid=9&cid=1&modelid=
troho
Мнениеот troho » Съб 10 ное 2012 14:33
Колата си работи и пали само на газ.
Ljubon
Мнениеот Ljubon » Съб 10 ное 2012 14:44
Ако не се чува да работи при подаване на контакт, а стига ток до нея, вероятно е изгоряла. Новите са с цени 80-200лв. Старата не подлежи на ремонт. За съжаление тия помпи горят често, особено ако има малко бензин в резервоара, а не са и много евтини.
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Съб 10 ное 2012 15:47
Щом работи само на газ ще дам и ново предположение:Спекла дюза.Не знам защо си се насочил към помпата но първо наистина трябва да се провери стига ли бензин до моното.
troho
Мнениеот troho » Съб 10 ное 2012 17:42
Колеги махнах капака на помпата,откачих маркучите и почнах да въртя,
но не хвърля бензин от помпата.
swir4o
Двигател: 1.8 ADZ
Мнениеот swir4o » Съб 10 ное 2012 17:47
По- лесният вариант беше да свалиш маркуча от моното.
PuShE_
Двигател: AFN 1997
Мнениеот PuShE_ » Сря 14 ное 2012 16:50
1-во си провери захвата на помпата и дали не са запушени мрежичките,а между другото провери и маркучите в самата помпа дали не са сдали багажа mhihi
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Сря 14 ное 2012 20:54
А реле 12,да си го чул да "щрака"-то подава ток на помпата,ако не си мерил поне с пробна лампичка(5 ватова е достатъчна)-на самите кабели на помпата(внимавай какво и как включваш около резервоара,някои искри могат да те пратят в орбита около Земята,без екипировка!).Ако ламБата свети-помпа,филтър,регулатор на налягане.Ако не свети-релето,ключа газ-бензин,газаджията :beat_butt2 .
Внимавай,имаш и газ,действай разумно ..тоя Бау..къв беше,дето го гледах до 1000 и кусур километра /ч-може да го биеш на скорост при бегане!
troho
Мнениеот troho » Сря 14 ное 2012 23:25
emo-gar написа:А реле 12,да си го чул да "щрака"-то подава ток на помпата,ако не си мерил поне с пробна лампичка(5 ватова е достатъчна)-на самите кабели на помпата(внимавай какво и как включваш около резервоара,някои искри могат да те пратят в орбита около Земята,без екипировка!).Ако ламБата свети-помпа,филтър,регулатор на налягане.Ако не свети-релето,ключа газ-бензин,газаджията :beat_butt2 .
Щом стига ток до помпата(мерих буксата)
възможно ли е пак да е от релето?
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 69 госта
