Тресе при спиране
simon
Регистриран на: Пон 06 мар 2006 11:27
Автомобил: Hyundai Tucson
Мнениеот simon » Пет 10 ное 2006 9:40
Tyno написа:Криви дискове се осещат и с по малка скорост, дори се осеща и на педала започва и той да се тресе... Възможно е да е някой накрайник обикновенно при такава скорост дават ядове най добре иди на реглаж ако майсторът е добър ще разбере веднага!
Твърде вероятно е да е някой накрайник или шарнир да влошават положението.На старата единайска рено ми ги правеше такива чакмаци главно от "невероятно" здравата си предница и след ежегододната смяна на селенови втулки,накрайници и тампони,че и доста често на полуоски с карета се оправяше.
Tinko
Регистриран на: Пет 08 сеп 2006 10:47
Мнениеот Tinko » Пет 10 ное 2006 10:04
Хубаво е да смениш тампони на носачи ако не са сменяни.... има огромна разлика в автомобила след смяна... :wink:
Nachev
Регистриран на: Чет 17 мар 2005 16:47
Мнениеот Nachev » Пет 24 ное 2006 20:35
В сряда си купих чисто нови дискове. Монтирах си ги в четвъртък ,а от вчера десния тресе.
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Пет 24 ное 2006 21:55
Провери водачите на предните спирачни апарати,имал съм подобен проблем на друга кола ,докато не ги смених не се оправи.Въпросните водачи не трябва да имат луфт в отвора в който влизат
