голф 3 1.9 тд проблем с температура
lachko7
Регистриран на: Чет 16 окт 2008 9:02
Мнениеот lachko7 » Нед 11 ное 2012 8:43
Колата е голф 3 1.9 тд.като запаля коласа и след 5 минути вече има парно,но стрелката непомръдва дори като си загрее колата.Днес на петрохан като го качвах се дигна стрелката но после падна веднага.къде може да е проблема?
Двигател: PN 1990
Re: проблем с температура голф 3 1.9 тд
Мнениеот stefan4o » Нед 11 ное 2012 9:37
lachko7 написа:Колата е голф 3 1.9 тд.като запаля коласа и след 5 минути вече има парно,но стрелката непомръдва дори като си загрее колата.
Т.е. пипал си маркучите на водата и двата са горещи, термостатът отваря, но стрелката не помръдва така ли? Направи някои уточнения, за да ти се дадат някои идеи и направления, с които да си отстраниш проблема.
lachko7
Мнениеот lachko7 » Нед 11 ное 2012 10:14
Да маркучите са си горещи парното е идеално но стрелката едвам помърдва
predat0r
Автомобил: Mercedes-Benz W203
Двигател: C270CDI
Местоположение: АСЕНОВГРАД
Мнениеот predat0r » Нед 11 ное 2012 10:18
Проблема ти е или в температурния датчик :търсачкаа или в самото табло :beer
lachko7
Мнениеот lachko7 » Нед 11 ное 2012 10:23
Мерси колега,а имали как да се разбере кое от 2 е?
predat0r
Двигател: C270CDI
Мнениеот predat0r » Нед 11 ное 2012 10:24
Което ти е под ръка...
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Нед 11 ное 2012 10:27
Замери датчикът при загрял мотор какво съпротивление показва с един мултицет. Огледай и буксата - да не е извадена, корозирала и т.н. :Mr Green Fun
predat0r
Двигател: C270CDI
Мнениеот predat0r » Нед 11 ное 2012 10:29
stefan4o написа:Замери датчикът при загрял мотор какво съпротивление показва с един мултицет. Огледай и буксата - да не е извадена, корозирала и т.н. :Mr Green Fun
Колега на този двигател датчика с колко пина е и какъв цвят :lol: Имам един със 4пина... Ако е същия с този на колегата може да направим сделка mhihi
lachko7
Мнениеот lachko7 » Нед 11 ное 2012 10:32
Къде се намира датчика?
predat0r
Двигател: C270CDI
Мнениеот predat0r » Нед 11 ное 2012 10:34
lachko7 написа:Къде се намира датчика?
Имаш лично съобщение :beer
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Нед 11 ное 2012 10:36
Ей така се прави бизнес - хващаш един лаик дето не знае как изглежда датчик на антифриз, продаваш му твоя, сменяте здрав с нов (или стар) и после пускаме тема със заглавие "Смених датчика, но пак не ми показва температурата на таблото" :beer
predat0r
Двигател: C270CDI
Мнениеот predat0r » Нед 11 ное 2012 10:38
stefan4o написа:Ей така се прави бизнес - хващаш един лаик дето не знае как изглежда датчик на антифриз, продаваш му твоя, сменяте здрав с нов (или стар) и после пускаме тема със заглавие "Смених датчика, но пак не ми показва температурата на таблото" :beer
Искам да му помогна на човека... Имам излишен датчик.. Нямам си на представа 1.9 със какви датчици са....
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Нед 11 ное 2012 10:40
Как точно искаш да му помогнеш? Като му го продадеш ли? :roll: Ами ако неговият е здрав и проблемът е другаде :talk:
Отделно - твоят датчик работи ли коректно? Проверил ли си? :wink:
http://www.autocarspare.com/catalog/tem ... 19501.html
Последна промяна от stefan4o на Нед 11 ное 2012 10:44, променено общо 1 път.
predat0r
Двигател: C270CDI
Мнениеот predat0r » Нед 11 ное 2012 10:42
stefan4o написа:Как точно искаш да му помогнеш? Като му го продадеш ли? :roll: Ами ако неговият е здрав и проблемът е другаде :talk:
Да работи.... Ако искаш да ти го пратя по еконт за твоя сметка да го провериш ?
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Нед 11 ное 2012 10:44
Господин търговец, не се възползвайте от незнанието на потребителите във форума, да си продавате частите :!:
НЕ е задължително проблемът да е в датчика, който най-вероятно сте му предложил на ЛС. :wink:
Последна промяна от stefan4o на Нед 11 ное 2012 10:46, променено общо 1 път.
