Колата нито прегрява, нито изстива.AFN термостата не отваря или?
- Mhz
- Регистриран на: Сря 29 апр 2009 12:56
- Автомобил: m440i
Привет колеги, имам A4 B5 AFN, колата не загряваше , смених термостата и започна да си загрява нормално, опира си 90 градуса и няма грижи,не мърда от там , баир, надолнище, задръствания, жеги. Обаче днес забелязах че след продължително извънградско каране много рязане , 180-190 и после като спрях долния маркуч на радиатора е студен. Да не би защото отвън e 2 градуса и двигателя получава достатъчно приток на студен въздух и успява да се охлажда без да му е нужен големия радиатор. Горния маркуч на радиатора е топъл и самия радиатор е леко топъл , обаче маркуча при термостата е студен.
Колата нито прегрява, нито изстива.- milmar
- Двигател: 1Z and CBDC
Re: AFN термостата не отваря или?
Mhz написа:... Колата нито прегрява, нито изстива.
Е, и? ОК, радваме се че си попаднал на добър термостат
- Mhz
- Автомобил: m440i
Въпроса ми е, дали е нормално при такова зверско натоварване , термостата да стои затворен.
- Благовест
- Регистриран на: Нед 02 яну 2011 22:38
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: AFN
Отваря си,но при 2 градуса и скорост 180 км/ч,антифриза в радиатора е леден,съответно и долния маркуч.Трябва да пипнеш корпуса,където се намира термостата...само там стопля като отвори.
Карай си колата и не бери грижа за това.Той си знае работата(изправния)
- milmar
Благовест написа:Отваря си,но при 2 градуса и скорост 180 км/ч,антифриза в радиатора е леден...
Именно, отваря се, но е нобходим съвсем малък поток за да се компенсира топлината и да се балансира температурата около 90°, не се отразява почти никак нито на температурата на радиатора, нито дори на маркуча. Затова и е невъзможно по метода на "маркучите" да се "хване" неработещ термостат, който затваря, но не напълно.
- Mhz
- Автомобил: m440i
Благодаря за изчерпателните отговори.
Потребители, разглеждащи този форум: AFN98 и 60 госта
