Помощ за избор на зарядно за акумулатор
Matematiks
Регистриран на: Вто 27 ное 2007 17:29
Re: Помощ за избор на зарядно за акумулатор
Мнениеот Matematiks » Пет 09 ное 2012 22:19
И аз си взех днес от Лидълското :да:
От тази тема видях,че ще го пускат пак и го налазих.Благодаря ,за което :applause:
KingoftheROAD
Двигател: ACU
Местоположение: Калояново
Мнениеот KingoftheROAD » Съб 10 ное 2012 19:31
Някой може ли да намери отнякъде такова работещо? Доколкото знам все още се произвеждали. Има и пусков режим, не може изцяло само да него да се върти, но помага доволно добре.
sportul
Регистриран на: Съб 06 сеп 2008 22:12
Автомобил: Passat B5 Peugeot 407 RHR BVM6
Двигател: RHR Delphi DCM
Re: Помощ за избор на зарядно за Акумулатор
Мнениеот sportul » Нед 11 ное 2012 13:00
Pokerstars написа:
geodj написа:
snoopgod написа:Аз съм с това Изображение
ства си
с 52ач аку съм за 12 часа е готов!
Хем съм с гаден перион-трагедия
С този "Енхел" 5А може ли да се зарежда акумулатор 75 Ач?
Аз съм със същото зарядно и без проблем зарежда и двата акумулатора,единия на 2 години другия на може би 10 год. които са 75Ач,наистина отнема около 14-15 часа обаче крайния резултат е напълно задоволителен.Никакви проблеми до сега с него! :mrgreen:
и аз съм със същото , мерил ли си с колко волта ти зарежда акумулатора?
sp_konsulov
Регистриран на: Сря 14 мар 2012 15:48
Местоположение: село София ;-)
Мнениеот sp_konsulov » Пон 12 ное 2012 13:58
Имам едно такова зарядно, синьо - като това горе на снимката.
Притесняваме че, няма регулатор на напрежението, дига към 16 волта, след около 30 мин зареждане.
Има ли начин да огранича напрежението до 14 - 14.3 волта ?
batVenci
Регистриран на: Пет 09 дек 2011 19:55
Мнениеот batVenci » Пон 12 ное 2012 14:33
sp_konsulov написа:Имам едно такова зарядно, синьо - като това горе на снимката.
Да, колега. Виж тази тема:
viewtopic.php?f=11&t=187926
Иначе продължителен заряд с напрежение по-вече от 15 Волта си е опасен за акумулатора. Най-големият проблем, който може да причини зарядното на акумулатора, е именно въпросния презаряд. За съжаление масово евтините зарядни изобщо не съобразяват този проблем. Резултата е прекипели акумулатори. Т.е. по-добре изобщо акумулатора да не е бил зареждан с въпросните зарядни. Затова с реализирането на схемата (посочена в горната тема), подобрявайки закупено евтино такова зарядно, при заряд акумулатора няма да кипи недопустимо, тъй като напрежението на заряд ще е ограничено до 14,4 Волта.
snoopgod
Регистриран на: Пет 10 мар 2006 21:32
Мнениеот snoopgod » Пон 12 ное 2012 15:38
sportul написа:
Pokerstars написа:
geodj написа:
ства си
12.8-14.2
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Вто 13 ное 2012 16:04
KingoftheROAD написа:Някой може ли да намери отнякъде такова работещо? Доколкото знам все още се произвеждали. Има и пусков режим, не може изцяло само да него да се върти, но помага доволно добре.
Украйна, евентуално Русия.
Имах но пусна крака. Желязно е. Тежък и големичък траф, изправителен мост - 2 диода ,2 тиристора, платка за управление и ограничение по напрежение.
KingoftheROAD
Двигател: ACU
Мнениеот KingoftheROAD » Чет 15 ное 2012 0:07
kris11 написа:
УкраИна, евентуално Русия.
Твоето не подлежи ли на ремонт? Имам приятелчета в Москва, но те чак другото лято ще идват насам. Ще проверим за цената, пък поживем и увидим. На мен още повече ми харесва стартерен изправител на струна, но дистрибутора в Пловдив каза цена около 600 кинта. На него спокойно се върти и без акумулатор (дава към 250-300А на 12В.), но сега точно няма как да ги отделя.
kris11
Мнениеот kris11 » Чет 15 ное 2012 11:05
Не защото го няма. Откраднаха го. Иначе ремонта е елментарен - нищо сложно в платката. В началото имах мал проблеми със студени спойки по тиристорите и диодите.
bread1978
Регистриран на: Пон 16 фев 2009 9:13
Автомобил: VW Polo
Двигател: AEF 1997
Мнениеот bread1978 » Нед 18 ное 2012 15:26
Здравейте :D Абе как се работи с това лидълското зарядно? Като го пусна ми дава 6 волта и FULL и свети зелено, при положение че акумулатора е изтощен. С бутона MODE само се изключва и включва. Няма упътване в кутията... Благодаря предварително, колеги! :beer
DundyTheCroc
Регистриран на: Сря 11 юли 2007 15:49
Местоположение: София Nissan Primera GT, Passat 5.5 TDI, Mondeo MK4
Мнениеот DundyTheCroc » Нед 18 ное 2012 15:34
bread1978 написа:Здравейте :D Абе как се работи с това лидълското зарядно? Като го пусна ми дава 6 волта и FULL и свети зелено, при положение че акумулатора е изтощен. С бутона MODE само се изключва и включва. Няма упътване в кутията... Благодаря предварително, колеги! :beer
Пробвай в следния ред - включваш клемите, включваш в контакта, задържаш натиснат бутона докато не превключи режима. Не съм сигурен, че е така, просто интуиция
bread1978
Автомобил: VW Polo
Двигател: AEF 1997
Мнениеот bread1978 » Нед 18 ное 2012 16:56
Благодаря за реакцията! Пробвах го това още като го взех, ама нищо не става по този начин - само се включва и изключва. Някак ви други идеи някой? :beer
mely
Регистриран на: Пет 26 авг 2005 10:28
Автомобил: Citroen C crosser
Мнениеот mely » Нед 18 ное 2012 17:29
Като гледам нещо зарядното е дефектно бегай го сменяй с друго.По принцип като го закачиш трябва да ти изпише 12 в.....абе чакай бе къв акумулатор зареждаш 12 или 6 в
bread1978
Автомобил: VW Polo
Двигател: AEF 1997
Мнениеот bread1978 » Пон 19 ное 2012 0:27
12 волта зареждам :-) Ама то няма на дисплея 12. има само 6 :shock
Има и лампи за кола, мотор, FULL... Ама на мен ми светва тази за фулл и 6V едновременно и си седи така.
Абе как може да продават стока без упътване за употреба въобще, ще ида и ще им го опраскам в главите утре...
mely
Мнениеот mely » Пон 19 ное 2012 9:50
Не може да няма.Приятел си взе такова и си имаше упътване та дори и на български.Отивай в Лидъл и си вземи от някой кашон или искай друго.По спомен само с този бутон променяш кола мотор и т.н.Ама все си мисля че нещо не е наред с това зарядно.
Айде какво да те правя ето ти мануал http://www.manualslib.com/manual/384395 ... e=3#manual можеш и да си го свалиш - пий за мое здраве едно че съм рожденник днес.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 118 госта
