Как да монтираме табло от Голф 4 на Голф 3
djaiwan
- Регистриран на: Съб 04 фев 2012 18:08
- Местоположение: Pleven
Re: Как да монтираме табло от Голф 4 на Голф 3
Ето и клип http://vbox7.com/play:728bdacc00
- mafiacartel
- Регистриран на: Нед 22 юли 2007 13:19
- Автомобил: VW Golf 2 GTI G65
- Двигател: PG
- Местоположение: гр.Поморие
djaiwan написа:Ето и клип http://vbox7.com/play:728bdacc00
Смени си външния датчик за температура на въздуха с такъв от голф 4-ка. И тези лампи които светват ти казах че по маса се гасят. И така и не разбрах синия кабел на кой пин си го вързал на таблото ?
Също така може да ти дава отклонение в километража с около 15-20км/h да го имаш на в предвид от там и показателите за изминати километри ще показват други стойности.
djaiwan
колеги моля ви кажете ми по какъв начин се настроива горивомера.... показва ми пълен зерезвоар.... и кат е пълен покавзва празен... нещо с VAG-COM няма ли да стане ?
- vucata
- Регистриран на: Пон 28 сеп 2009 8:38
- Автомобил: Ford Mondeo MK2
- Двигател: 1.8TD 2000
- Местоположение: Bulgaria- Sofia
mafiacartel написа:djaiwan написа:Ето и клип http://vbox7.com/play:728bdacc00
Тогава каква е идеята да правиш тъпотии...само заради визията ? Километража не е верен, километрите не са верни....бензиномера не работи....баахти и всичко това да съсипеш цялото табло и накрая за едни сини лампичи...че то по-лесно да си сложиш сини диоди и едни стрелки на 3ково табло и да приключиш с разправиите
- mafiacartel
- Двигател: PG
vucata написа:mafiacartel написа:djaiwan написа:Ето и клип http://vbox7.com/play:728bdacc00
Ами забравих да добавя че и стрелката на обортомера е мудна и бавно отреагира спрямо 3-ковото. Но просто визия колега просто за визия е всичко !
- mafiacartel
- Двигател: PG
djaiwan написа:колеги моля ви кажете ми по какъв начин се настроива горивомера.... показва ми пълен зерезвоар.... и кат е пълен покавзва празен... нещо с VAG-COM няма ли да стане ?
Смени си цялата помпа с такава от голф 4-ка тъй като поплаваците са с различна посока на измерване
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
И каква е целта от цялата хамалогия,след като половината уреди не показват вярно и разни ламби светят?
На всичкото от горе и пластмасата около километража не съвпада
Най-лесно си сложете едни плазмени километражи и светещи стрелки и си става супер.Както писаха малко над мен.
- mafiacartel
- Двигател: PG
Bai Sando написа:И каква е целта от цялата хамалогия,след като половината уреди не показват вярно и разни ламби светят?
На всичкото от горе и пластмасата около километража не съвпада![]()
- mafiacartel
- Двигател: PG
Слушай бе колега 5 работи попита и всички ти казах как стават ,а аз те попитах къде върза кабела от алтернатора към таблото и се правиш на интересен ??????
- Bai Sando
mafiacartel написа:Bai Sando написа:И каква е целта от цялата хамалогия,след като половината уреди не показват вярно и разни ламби светят?
Най-лесно си сложете едни плазмени километражи и светещи стрелки и си става супер.Както писаха малко над мен.) колега то тогава каква е логиката на 2-ката да слагат мотор от голф 5 като могат да си купят голф 5
) просто си се води модификация нещо което ти си си го направил с желание.
Е хубаво де,слагаш мотор от 5-ца палиш и караш.Тука слагаш това табло и половината работи не му работят коректно
djaiwan
mafiacartel написа:djaiwan написа:колеги моля ви кажете ми по какъв начин се настроива горивомера.... показва ми пълен зерезвоар.... и кат е пълен покавзва празен... нещо с VAG-COM няма ли да стане ?
кабела казах и в по горен пост че не помна каде го вързах.... работил съм по схемата ва началото и вобще не съм обърнал снимание кой кабел каде съм вързал... работил съм номер по номер, но ако толко много ти е на зор ок неделя ще проверя точно за въпросния кабел и ще ти напиша
- policevidin
- Регистриран на: Вто 27 ное 2007 0:33
- Автомобил: VW Golf 3 Modificated
- Двигател: 1.9TDI 1z+ 1996
- Местоположение: Видин, GSM 0896633775
Нека попитам и аз нещо, Таблото на Ауди А3 1,9ТДИ ПД, същото ли е като на голф 4 1,9ТДИ....
В смисел: Окабеляването еднакво ли е?
Ето таблото което имам.
Jaeger 8L0920900M
Физически буксите стават, но за кабелите (пиновете) не съм сигурен.
Jaeger 8L0920900M
- policevidin
Такаммм.... рискувах и включих (В домашни условия) двата плюса (постоянният и този при контакт) и минусът Таблото тръгна без проблем по отношение на това то да заработи, светнаха дисплеите,стрелките,и започна да писука заради датчиците и започнаха да се редят символите на ФИС-а. До тук добре НО осветлението не тръгва.. ??? защо? се питам!!!
Питам и вас....
Питам и вас....- mafiacartel
- Двигател: PG
policevidin написа:Такаммм.... рискувах и включих (В домашни условия) двата плюса (постоянният и този при контакт) и минусът Таблото тръгна без проблем по отношение на това то да заработи, светнаха дисплеите,стрелките,и започна да писука заради датчиците и започнаха да се редят символите на ФИС-а. До тук добре НО осветлението не тръгва.. ??? защо? се питам!!!
Питам и вас....
Ами да предположиме че има кабел при пускане на фаровете да пуска и осветлението да го е.аа
И аз имам едно питане. Ако сменя датчика за водата от голф 3-ка с такъв от голф 4-ка дали ще има проблем тъй като на куплунга има и други пинове! ?
- policevidin
mafiacartel написа:policevidin написа:Такаммм.... рискувах и включих (В домашни условия) двата плюса (постоянният и този при контакт) и минусът Таблото тръгна без проблем по отношение на това то да заработи, светнаха дисплеите,стрелките,и започна да писука заради датчиците и започнаха да се редят символите на ФИС-а. До тук добре НО осветлението не тръгва.. ??? защо? се питам!!!
Питам и вас....
Намери как да окабелиш датчика, всичко останало е еднакво (двата датчика са с еднакви съпротивления)
Да има но на кой пин се подава + от (габарит) че да светне. Същият кабел го закачвам на табло от Голф 4 и си светка всичко, на това от Аудито нИще. Явно не съвпада с голф4
