Пасат Б6 мига лампата за подгряване на свещите
Darov
Регистриран на: Пон 08 окт 2012 9:47
Местоположение: stockholm
Мнениеот Darov » Нед 11 ное 2012 11:22
Колата е passat b6 2.0tdi 170h 2006г. Проблема е следния сутрин когато запаля лампата за подгряване мига, след като колата работи 5 мин. на място я угасям и я паля наново лампата не свети моля знаещите за помощ.На дисплея ми пише нещо от рода че мотора е запален студен днес ще видя какво точно пише и ще го постна. Благодаря предварително.
mygyl
Регистриран на: Вто 06 ное 2007 12:42
Re: Мига лампата за подгряване на свещите пасат б6
Мнениеот mygyl » Пон 12 ное 2012 9:43
Провери дали ти работят подгревните свещи
Darov
Мнениеот Darov » Пон 12 ное 2012 18:30
Ходих на диагностика дава грешка P3138 свещите работят.Някакви идеи ?
daniel4o
Регистриран на: Вто 22 мар 2011 18:54
Мнениеот daniel4o » Пон 12 ное 2012 19:43
Това изнамерих в нета,само някой да ти ги преведе,че не съм много в час с техническия английски ;)
Perform Intake Manifold Runner Control Basic Setting
Check/Repair Wiring from/to Intake Manifold Runner Control
Check/Replace Intake Manifold Runner Control
mygyl
Re: Пасат Б6 мига лампата за подгряване на свещите
Мнениеот mygyl » Вто 13 ное 2012 8:12
проверка на модула за контрол на всмукателния колектор
Andonov
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Andonov » Вто 13 ное 2012 8:18
Дроселовата клапа е за смяна, най-вероятно.
Darov
Мнениеот Darov » Вто 13 ное 2012 8:28
Вчера ходих при маистора и тои ми заяви че тази дроселова клапа си губела паметта.ужас направо ми писна да ми светват всякакви лампи и чудеса накрая ще я продам :(((
Darov
Мнениеот Darov » Пет 23 ное 2012 15:31
в неделя ще ходя да чистим дроселовата клапа. Майстора прави някакъв тест на тая клапа каза че работи перфектно но можело да има мизерии и ще я изчистим да видим какво ще стане после.При този тест мотора работи и след като пусне да го тества двигателя се изгася,каза че така трябвало.Така ли трябва ?
Само да кажа че колата е Автомат ако има някакво значение
frec
Регистриран на: Вто 27 сеп 2011 21:31
Мнениеот frec » Съб 24 ное 2012 17:24
при мен правеше така като се прецака ЕГР клапана.
