Не, аз си поръчах от ebay специално за моята кола. Goodridge май бяха.
Седмица след като ги монтирах едно приятелче ми показа едни подобни на тях (с по-големи гайки), но правени в Папе за около 1/3 от парите.
Всичко за спирачките при VW
Re: Всичко за спирачките при VW
Тези от Папе не поемат гаранция ....
Ходих при тях и .... не предлагат за автомобили вече ... не поемат никаква гатранция че няма да се скъсат или спукат.
- IvKo
- Регистриран на: Нед 16 мар 2008 11:15
може ли и аз да попитам нещо.Имам голф 3 с барабани взел сам задни апарати ог голф 3 2.0 16v всичко,какви задни дискове ще ми трябват с 4 болта.Ако може някой да помогне с съвет.
- stangero
- Регистриран на: Чет 02 дек 2010 19:47
- Местоположение: lozen
IvKo написа:може ли и аз да попитам нещо.Имам голф 3 с барабани взел сам задни апарати ог голф 3 2.0 16v всичко,какви задни дискове ще ми трябват с 4 болта.Ако може някой да помогне с съвет.
е ти сам си си отговорил
- kav4o
- Регистриран на: Нед 11 юни 2006 23:27
- Автомобил: VW Golf MK2
- Двигател: ABF 1988
- Местоположение: Разград/Русе,club ProStreet
дискове от голф 2 ти трябват
- racing_team_vidin
- Регистриран на: Съб 09 фев 2008 2:34
- Автомобил: BMW E65 Sport Package
- Местоположение: Видин
най-лесно е голф 2 гти, голф 3 ГТ, пасат ГТ всички са с 4х100
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Само с апарати няма да стане. Трябват ти и шенкелите, спирачките тръбички и маркучи и едни скоби, на които се закрепва връзката м/у края на спирачната тръбичка и спирачните маркучи към апаратите. Дискове колегите ти казаха от каква кола стават.
- stangero
сеат ибиза ,сеат толедо
ама не вярвам да си копува втора употреба
ама не вярвам да си копува втора употребаRe: Всичко за спирачките при VW
ssimoo написа:искам да попитам, спирачни апарати гирлинг 36 стават ли на голф 3
- chiki-riki
- Регистриран на: Сря 09 мар 2011 21:35
- Автомобил: Golf 2
- Двигател: 1.8
Понеже пак имам проблем с "кантара" ме интересува, има ли вариант да се махне, но отзад пак да отива по малко усилие ? Колата е голф 2
- kav4o
chiki-riki написа:Понеже пак имам проблем с "кантара" ме интересува, има ли вариант да се махне, но отзад пак да отива по малко усилие ? Колата е голф 2
има начин,казва се рестриктор,има ги и по фолксвагени и по други коли, не знам обаче къде се продават нови..стари знаеш къде да търсиш
- racing_team_vidin
kav4o написа:chiki-riki написа:Понеже пак имам проблем с "кантара" ме интересува, има ли вариант да се махне, но отзад пак да отива по малко усилие ? Колата е голф 2
проблема се решава с нов кантар, рестриктор, регулатор на усилието или поставяне на АБС
- edition
- Регистриран на: Пет 30 юни 2006 15:31
- Автомобил: VW Passat 5.5
- Двигател: AVF
- Местоположение: Свиленград
Здравейте колеги,
не съм запознат, прочетох темата но не намерих отговор.
искам да попитам задни дискове на Мк3 2000 куб. 115к.с. AGG 97г. дали са:
226 х 10 - делителна(5х100) диск главина
и може ли да се сменят с 232 х 9 делителна (5х100) с отделна главина
Ако да какво друго е необходимо?
- aradovanov
- Регистриран на: Нед 20 яну 2008 1:05
edition написа:...може ли да се сменят с 232 х 9 делителна (5х100) с отделна главина![]()
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=5&t=212113
За 5х100 си взимаш главини от Поло 9Н които са 5х100 и са пак на вътрешен диаметър на лагера 28мм. и се правят втулки за АБС ринговете.
Дискове като за Г4.
