Пасат B4 AFN цялата турбина на колата е в масло
- T.Varbanov Rh AB+
- Регистриран на: Съб 30 май 2009 22:35
- Местоположение: Kazanlak
Здравейте колеги, доста се поразрових в форума, но не можах да намеря темата която ми трябва затова реших да направя такава
Проблемът ми е, че цялата турбина на колата е в масло, пуши отзад доста и мирише на масло ... Какъв може да е проблема, и ако се стигне до там, че ще трябва да се купува ново турбо колко би ми излязло то ? Благодаря ви !
- Special mk3
- Регистриран на: Пон 08 авг 2011 22:36
- Автомобил: Vw Golf Mk3
- Двигател: TDI
- Местоположение: Видин.
Re: Пасат B4 AFN цялата турбина на колата е в масло
Турбината ако ти е тръгнала ще ти пипа маслото,проверяваш ли редовно,ако няма и често доливаш признака е турбо от 350-500лв и нагоре заради променливата геометрия.
Може и проблема ти да е гумички но едва ли на 100% e Турбо заради омасляването върху и покрай турбината.
При евентуална смяна изцедете хубаво гърнетата от масло.
- T.Varbanov Rh AB+
Значи 100% е от турбото и ще трябва ново ... Благодаря ти колега
