Колко газ Ви харчат колите:
- kenykirilov
- Регистриран на: Вто 05 апр 2011 11:38
- Местоположение: Радомир
Re: Колко газ Ви харчат колите:
Тука в последните страници не прочетох нито едно мнение за разход на газ инжекция ? Има ли такива или просто в темата става въпрос само за газови уредби?
myrshavija
- Регистриран на: Вто 05 апр 2005 6:45
Много ми е интересно как разбра, че всички писали преди теб в темата НЕ карат с ГИ. Ще ме светнеш ли от къде си купи кристалното кълбо?
Boogeman
- Регистриран на: Чет 04 окт 2012 10:25
- Местоположение: Plovidv
Polo 1.4 9- в града и 7.5 Навънка
- vento_abs
- Регистриран на: Нед 05 фев 2012 14:55
- Местоположение: Велинград
К.Одаджийски написа:gogovil написа:Като чета какво пишете почвам да си мисля,че съвсем не съм наред.Мойто В3 90 коня ми харчи в града около 14,5 газ,а не го настъпвам много,извън града е към 11 при скорост 110-120.Ама май и моторчето е сдало багажа малко.
Ми най- малко си за смяна на мембрани и реглаж на уредбата[/quote]
аз съм със сменени мембрани(италиански ловато)и в студеното среме ми харчи между 14 и15 газ в града а извън града пада на 10 с 4 човека в колата и дефиле...1.8 90к.с.
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
- Местоположение: Шумен
Същия мАтор,сменен изпарител с БРЦ ТеКно...
Смесен цикъл 10,5-12 зависи от процента градско.
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
vento_abs написа:аз съм със сменени мембрани(италиански ловато)и в студеното среме ми харчи между 14 и15 газ в града а извън града пада на 10 с 4 човека в колата и дефиле...1.8 90к.с.
Зимата когато стане по- студено 16 на 100 градско е нормален разход, все още не е толкова студено и поне моя в момента 13 и малко отгоре на 100, на дълго към настоящия момент, през Петрохан 9 на 100, но все пак говориме за различни двигатели, поне моя ПФ на бензин по каталога му дават 5,5 на дълго и 10,3 градско, което преди 7 години когато бях купил колата го пробвах на пълен резервоар и отговаряше на истината.
- Gigabyte
- Регистриран на: Нед 29 окт 2006 9:08
- Автомобил: neko drugo
- Двигател: vaprosche
- Местоположение: Оряхово / Велико Търнуу
След малка настройка на налягането на изпарителя ,връзване на ламбда сондата към ГИ-то и няква тъпа авто настройка постигнах:
Golf mk1 cabrio 1,8 98hp Digifant 2 с ГИ AG Compact:
8.85l/100km
Смесено извънградско(с 100-110 и където има ограничения с тях(по учебник
) и 20тина километра градско).
Сега по-добре ли да е или да ходя и на ръчни настройки в движение
8.85l/100km
) и 20тина километра градско).Сега по-добре ли да е или да ходя и на ръчни настройки в движение
От 205/55/15 минах на обикновените гуми за зимата на Пасат(1,8 ми, 90 коня). Ами гори си пак толкова близо 13.
Един рекорд имах 12,2 и това ми е единственото падане под 12,8. Явно по-малко не ще, при условие че си я карам пенсионерската.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Gigabyte написа:Сега по-добре ли да е или да ходя и на ръчни настройки в движение
Не пипай според мен, ако ти харесва вървежът. Може и да успееш да достигнеш и по-добър разход, но евентуално за сметка на динамиката
- Gigabyte
Вървежа на 95% си е като на бензин,но според мен може да спадне още надолу ,нали за това газовият инжекцион - на бензин по борд ми показа 7,4l/100km
- Vencitu
- Регистриран на: Вто 08 апр 2008 9:09
С 10 лева=7.04 литра газ 63 километра.Колата е Голф 1 с 1,8 90 коня ADZ как ви се струва?
Имам 40 км извънградско и 23 градско.
- Ivo 1983
- Регистриран на: Вто 06 дек 2011 12:02
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: ADZ 1996
- Местоположение: Враца
Значи аз съм с голф 3 ADZ 1.8 и средния ми разход е 10 - 8 извън и 12 в града. Твоя ми се вижда малко завишен.
- Vencitu
Наскоро сложих филтърна кутия с и завих кранчето с почти половин оборот.В момента даже на моменти глъхне.
Преди 2 седмици я карах извънградско даде ми 7,5 с скорост до 100 км при леко заглъхване при напълно натиснат педал на газта.Извънграско добре, ама в града гори малко повече явно,но се в града се кара само на късо разстояние не повече от 6-7 км на ден и по 3 км в посока с по 2 паления на посока, и винаги студена.
- stefan4o
Vencitu написа:Наскоро сложих филтърна кутия с и завих кранчето с почти половин оборот.В момента даже на моменти глъхне.
Така мъчиш колата, мъчиш и себе си. Тоя разход може да се постигне със спокойно каране и нормална настройка на газта. За да ти гори толкоз при напълно натиснат педал на газта представям си как си я удушил (щом каране до 100 с максимално натисната газ), сигурно не е леко глъхненето
- parno
колегата може би имаше на предвид ,че като смачка рязко газта и леко заглъхва - а не ,че толкова може максимално колата?
а за разход мисля ,че е нормален при такова каране - и аз съм само на студен мотор в Бургас и разхода е бая градско ама в 90% от случаите пристигам преди да е загряла колата
извънграда е зависи от карането - 100-120 ~ 8/100км
130/150 ~ 10/100
130/150 ~ 10/100
