Така е, от 10 човека може да има един недоволен и само той да е писал.
Иначе плафона си заслужава, става много красиво с него. И на мен ми е в списъка, но трудно се намира (или поне аз не мога) запазен, втора употреба.
Bоrа ASZ Highline
- RoadRunner
- Регистриран на: Сря 26 ное 2008 19:32
- Автомобил: VW Golf
- Двигател: ASZ 2003
Re: Bора ASZ Highline
Tipsy написа:От снимките обаче не мога да разбера дали е с осветление на бутоните или само тези 2то диода светят.
Ако е от Шкода Супърб не светят но ако е от Пасат свети всичко. Най - добре да се пита продавача
- delian1978
- Регистриран на: Нед 21 фев 2010 12:51
- Автомобил: GOLF MK4 1.9 TDI R Line
- Двигател: ALH 1999
- Местоположение: Шумен/Габрово
Re: Bоrа ASZ Highline
И от Супърба светят бутоните,но в зелено.За да се сложи на Голф/Бора трябва да се подменят диодите.Даже имаше тема по въпроса.
- FELIPE
- Регистриран на: Нед 24 апр 2005 19:51
- Автомобил: VW Bora 2002
- Двигател: ASZ
- Местоположение: Асеновград
Вчера смених акумулатора,взех Monbat Formula 75Ah,670 A стартов ток,най-сетне да се видя с акумулатор зимно време
,стария с който купих колата бе 60 Аh и 470 А стартов ток(странно решение на предишния собственик),миналата зима успешно се справяше с паленето въпреки ужасяващите студове,но тази година взе да издъхва,ама то и една педя акумулаторче,какво да очакваш от него,покрай това установих и че кода напечатан в ръководството на колата за навигацията си отговаря,това означава,че навито си е оригинално,въпреки,че нямам фул фис и антената на GPS-a ми е отгоре на таблото.
П.П.
Обаче кефи как пали сега(тази сутрин бе -7 в Асеновград),особено ,когато е студена,не от четвърт,ами още в началото на завъртане на стартера...
П.П.
Последна промяна от FELIPE на Съб 15 дек 2012 18:37, променено общо 2 пъти.
- lorddark
- Регистриран на: Пон 06 юни 2011 20:03
- Местоположение: vraca
страхотна количка имам я същата но в червен вариант
- lorddark
няма по хубажо от оригиналното ,въпреки че понякога се стремим към него когато го няма Д
- Jovany
- Регистриран на: Вто 19 юли 2005 18:37
П.П. Нямам думи - Красота (с главна буква)
- FELIPE
- Двигател: ASZ
Реших и аз по никое време да слагам фланци на задните колела
фланците са с дебелина 6 мм и джантите ги хванах с оригиналните болтове,гледам резбата с която хващат е 9-10 мм дали рискувам?
Утре ако имам възможност ще снимам как стоят на колата,че днес се стъмни,по мое мнение е доста по-добре.
Ето една снимка
Със всесезонни гуми съм на осемнайските,за моя стил на живот и начин на каране са си супер и не смятам да ги сменям
Ето една снимка
Последна промяна от FELIPE на Съб 29 дек 2012 12:10, променено общо 1 път.
- microelement
- Регистриран на: Сря 13 май 2009 10:57
- Автомобил: Audi B5
- Двигател: AFN
- Местоположение: Плевен
Страхотна кола
- 110afn
- Регистриран на: Нед 25 окт 2009 13:55
- Автомобил: Audi A6
- Двигател: AFN
- Местоположение: Враца
FELIPE написа:Вчера смених акумулатора,взех Monbat Formula 75Ah,670 A стартов ток,най-сетне да се видя с акумулатор зимно време,стария с който купих колата бе 60 Аh и 470 А стартов ток(странно решение на предишния собственик),миналата зима успешно се справяше с паленето въпреки ужасяващите студове,но тази година взе да издъхва,ама то и една педя акумулаторче,какво да очакваш от него,покрай това установих и че кода напечатан в ръководството на колата за навигацията си отговаря,това означава,че навито си е оригинално,въпреки,че нямам фул фис и антената на GPS-a ми е отгоре на таблото.
П.П.Обаче кефи как пали сега(тази сутрин бе -7 в Асеновград),особено ,когато е студена,не от четвърт,ами още в началото на завъртане на стартера...
А сигурен ли си, че си за толкова голяма батерия? Имаш ли оригинален калъф/кутия?
Питам те щото карам Кади 1.9пд и заводския беше 51А-570стартов
Сега съм със същия Монбат и едвам влезна на мястото и калъфа въобще не става. Иначе се зарежда и няма ядове
- FELIPE
- Двигател: ASZ
Акумулатора влезна без проблеми в кутията,даже може да е около 2 пръста по-дълъг,в момента на това място е баласта на ксенона
,а калъфа който се поставя отгоре не го бърка,той се надява върху кутията...единствения проблем е че Формулата е малко по нисък от стария акумулатор и остава място м/у най-горната му част и стойката с предпазителите,но като се сложи пластмасовия калъф не се вижда.
Странно защо са такива малки амперажи на оригиналните,с новия моята кола се чувства по-добре.
- delian1978
Супер е станала задницата,а 9-10мм са напълно достатъчни за болтовете,не се притеснявай.Той централа носи тежестта на колата не болтовете.
- Регистриран на: Пон 21 ное 2011 15:14
- Автомобил: C220
- Двигател: CDI 2007
- Местоположение: Бургассс
Влюбен съм
с 5мм фланец няма проблеми. Болта се навива точно до края на главината. Изпробвано и премерено
- FELIPE
- Двигател: ASZ
И все пак днес купих 10 болта L34(+6mm спрямо оригиналните,които са L28),уж български,произведени в Долна Оряховица,дано да са здрави,с оригиналните ключа правеше 3,5 оборота на завъртане,с новите 7...no more paranoia
По нататък ще направя същото упражнение и с предните колела,пътя ми вече е утъпкан
,а 6 мм може да изглеждат малко ,но си се чувства и се вижда изнасянето на джантата...не знам защо,може и да си въобразявам,но отзад с фланците започна да вози осезаемо по-меко,не се чувстват толкова неравностите,не знам това ефект ли е,дефект ли е
Забравих да пиша,че болтовете уж са по 2 и 40,но с отстъпката излизат на 2 лв.
Една по-нова снимка с дневните светлини
Последна промяна от FELIPE на Съб 12 яну 2013 19:30, променено общо 4 пъти.
