VW Bora 99г - датчик ABS свети сутрин
Ixidor
Регистриран на: Пон 02 юни 2008 9:19
Автомобил: VW Bora 2.0 -- Honda CB500-R
Местоположение: сф / плд
Мнениеот Ixidor » Вто 13 ное 2012 10:44
Търсих, но не намерих подобна тема.
Проблемът:
Напоследък сутрин като запаля колата датчика на ABS-а свети. След като покарам 10мин изгасва.
Предполагам е свързано с влагата и ниските температури.
Не губи спирачна течност и спирачките си работят нормално.
Акумулатора е купуван миналата година. Колата се кара всеки ден.
Някакви идеи къде да погледна, почистя и т.н.? :|
владислав
Регистриран на: Чет 05 мар 2009 10:58
Автомобил: Seat Leon ST
Двигател: CAXC 2015 - TDI CRBC
Re: VW Bora 99г - датчик ABS свети сутрин
Мнениеот владислав » Сря 14 ное 2012 15:44
Сигурен ли си в акумулатора?
При мен от слаб акумулатор е пресветвала лампичката на АБС-а по време на стартиране на двигателя, но след това угасва веднага, това само при ниски температури.
В момента с нов няма такива неща.
icefire
Регистриран на: Сря 04 юли 2007 9:27
Местоположение: Мünchen/София
Мнениеот icefire » Сря 14 ное 2012 17:29
Какво искаш да кажеш с това
Ixidor написа:датчика на ABS-а свети.
Дава ти грешка в някои от датчиците на колелетата или просто свети лампичката? Ако е второто, провери си бушоните на акумулатора, виж голямата букса на контролера и малката на помпата дали не са окислени. Провери каква точно е грешката, която записва.
Ixidor
Мнениеот Ixidor » Сря 14 ное 2012 23:37
владислав написа:Сигурен ли си в акумулатора?
да, той поне е ОК :)
icefire написа:Дава ти грешка в някои от датчиците на колелетата или просто свети лампичката? Ако е второто, провери си бушоните на акумулатора, виж голямата букса на контролера и малката на помпата дали не са окислени. Провери каква точно е грешката, която записва.
Свети лампата... Грешката точно нямам в момента как да проверя, а и докато стигна до сервиз спира да свети.
Предполагам наистина нещо има окислено, защото свети докато не покарам 10тина минути и като поизсъхне влагата по колата спира.
Под "голямата букса на контролера" имаш предвид компютъра ли? :oops:
icefire
Мнениеот icefire » Чет 15 ное 2012 0:17
Самият ABS контролер си има една голяма букса. Тя има една пластмаса, която я заключва. Трябва да я дръпнеш напред, за да се отключи и после вадиш буксата. Ето ти схема как се разкача:
Иначе, за да се ориентираш по-добре, това е мястото на буксата:
Ixidor
Мнениеот Ixidor » Чет 15 ное 2012 9:47
Много благодаря! :) ще погледна днес.
Тъпото е, че не всеки ден се проявява проблема.
icefire
Мнениеот icefire » Чет 15 ное 2012 10:09
Възможно е да не прави контакт някъде, но трябва да знаем каква е грешката, за да се насочим къде да търсим. Стандартните заподозрени са въпросната букса от картинките, бушоните на акумулатора, малката букса на самата помпа (погледни втората картинка - помпата е черният цилиндър - тя също си има една малка букса, вдясно от голямата), както и буксите и кабелите на самите датчици.
Естествено, съществува и вариант за студена спойка в самия контролер.. Ето в тая тема има инфо това какво е и как се оправя: viewtopic.php?f=11&t=331154
Vag_activator
Регистриран на: Пет 27 юли 2012 17:00
Местоположение: Ruse
Мнениеот Vag_activator » Чет 15 ное 2012 16:28
Ако свети само докато върти стартера,и като запали колата угасва ABS-а (сутрин,когато не е плаена колата)
Това е признак за слаб акумолатор.Ако е скоро купуван провери дали има вода по клетките и зареди със зарядно ако трябва!Провери си и клемите на акумолатора дали са здраво стегнати!
jackitos
Регистриран на: Съб 17 дек 2011 1:47
Мнениеот jackitos » Нед 25 ное 2012 22:52
При мене тази лампа светваше и изгасваше, когато си поиска, оказа се закъсан кабел за датчика на предно ляво колело. Вероятно при смяна на гуми или поставяне на вериги. Идеята ми е да не изключваш и този вариянт с кабелите на датчиците.
