Здравейте,
отскоро след като изгася двигателя на голфа се усещат сериозни вибрации.Какво може да е?Двигателя е 1.9 TDI 101 коня.
Голф4 1.9 101к.с. Проблем - вибрации при гасене на двигател
gancho
- Регистриран на: Вто 26 яну 2010 10:05
- Местоположение: българия,София
Re: Голф4 1.9 101к.с. Проблем - вибрации при гасене на двигател
Не така,с най-скъпото,колега
Трябва на ЕГР да имаш и клапа за меко гасене на дв.Може тя да не затваря при гасене и затова да претриса.Започни първо от нея.Маховика също е вариант
- Dobromirski
- Регистриран на: Нед 31 дек 2006 10:12
- Автомобил: Seat Leon
- Двигател: ARL 150+ hp
- Местоположение: Плевен
gancho написа:клапа за меко гасене на дв.Може тя да не затваря при гасене и затова да претриса.Започни първо от нея
- Bucata
- Регистриран на: Нед 06 дек 2009 13:07
- Местоположение: Сливен, Варна
На мен ми беше скъсан маркуча, който влиза или излиза, не го знам точно, в клапана за плавно гасене....и тресеше. Тресеше повече отколкото, когато ми беше разбит маховика
- bombina
- Регистриран на: Нед 20 юни 2010 13:25
- Местоположение: Перник
провери си вакум маркучетата случвало ми се е от там
