Покупка на VW Sharan - малко помощ
kokolino75
Регистриран на: Вто 25 сеп 2012 16:44
Местоположение: Varna
Мнениеот kokolino75 » Сря 26 сеп 2012 16:04
Първо да почна с извиненията: Не знам темата за тук ли е не ели??? Вие ще кажете вчера се регистрирах и доста четох не не се натъкнах на актуална информация..Става въпрос за това че искам да си купя vw Sharan по възможност 2000,2001,2002 година Прочетох поста с какво трябва да се съобразявам при покупката,но някой може ли да ме насочи къде евентуално (авто къща, и град...насочил съм се към Стара Загора но...)аз съм от Варна тука ходих гледах всичко е леш а едни цени нямам думи, и ако може да бъде като сложим и регистрация в КАТ до 6000лв. Та кажете моята ще стане ли ???? :):) (кое е по добре дизел или бензин, и последен въпрос искам да я взема на приятелката ми на името но ако я взема от друг град какви документи трябва да нося (пълномощно ли трябва да имам от нея и така
Извинете ме още един път но се престраших да пиша защото мислех до средата на другата седмица да взема нещо.Благодаря предварително на отзовалите се на един новобранец :))))
ПОООООООМОЩ
Ицку®
Регистриран на: Пет 02 ное 2007 22:52
Автомобил: 2xTouran TDI
Двигател: CAYC 2014 и CFHF 2015
Местоположение: Поморие
Re: Покупка на VW Sharan - малко помощ
Мнениеот Ицку® » Чет 27 сеп 2012 18:37
Малко трудно ще намериш читава кола за 6000 лв с регистрация в КАТ.За тези пари ще намериш или някоя тотално скапана с върнати километри или от две коли сглобена една. Шараните са доста скъпи, един колега си взе Шаран 2008 г. за 12 хил.евро . scare Успех с търсенето.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Пет 28 сеп 2012 13:05
Тука за 98г . искат 4500-4700 лв , по автокъщите и са сбирщайн. Всичките са на по 160-170-180 000 км - не повече. А по обявите в Германия дизел под 470 000 км няма обява. Сам си прави сметката. За 6000 лв няма да намериш свястна кола.Търси в Германия от частни лица - никави автосалони, автокъщи, че са сган талибанска.
Ако е бензинова ще е на по-малко километри.Задължително газов инжекцион после - предвиди минимум 900 лв.до 1200 лв. Ако е дизел за изброените години мотора ще е помпа дюза и трябва хубава нафта.Дизелака ще е на поне 300 000км.
Не знам дали ще го кара приятелката ти , но паркирането е гърч във Варна поради липса на места и по-голямата широчина на автомобила. Гледай да има опция задължително на прибиращи се огледала. На мен ми е писнало да ги прибирам и отварям /миналата година изкъртиха лявото на светофар докато чаках зелено./
Иначе е маневрен и лесно се паркира само на огледала.
Последна промяна от kris11 на Сря 14 ное 2012 14:06, променено общо 1 път.
kokolino75
Мнениеот kokolino75 » Вто 02 окт 2012 18:27
Благодаря ви много за отговорите, на дали ще мога да взема нещо от Германия остава варианта нещо от тук да се вземе след като по авто къщите не става за 6000 трябва да дигна сумата да кажем 7000 но не повече това е максимума знам че тези пари са много за модели до 2001 и са малко за над 2001 някъде по средата съм (: и все пак знам че е много относително но къде към кой град да се насоча.
SLR
Регистриран на: Пет 18 май 2007 22:52
Мнениеот SLR » Вто 13 ное 2012 16:56
Здравейте колеги, за да не отварям нова тема пиша тука. Налага ми се да взема дизелов ВАН и имам няколко въпроса?
1.Вярно ли е това че шарана и галаксито произведени през 1999-2000 дават много по малко проблеми от по старите 95-98??? (това го бях чул някъде)
2.Има ли Галакси с дизелов двигател който не е на VW?
3.При 110коня мотора има ли го проблема с денферната шайба?
Благодаря !
kris11
Мнениеот kris11 » Чет 15 ное 2012 12:10
по т.1 за бензиновите 1998-1999 не се отнася. Двигателите им са по-добри от АТМ а на след 2000г - пробле=м с клапани при газ.На тия след 2000г и бензин и дизел климатичния радиатор е калпаво изпълнение. До 2000г слабо място каблните сноповев задните врати - накъсват се ,няма го при след 2000г. До 2000г гние тръбата от ф-р дехидратора към ТРВ то на мястото където я защипва кората. Там има дунапнче и задържа луга .Тръбата е алуминиева.Различна е - споредкофда на двигателя.До 2000г - в таблото изгаря 1 инт схема и няма осветление. След 2000г комбинирания дисплей болно място.
по т. 2 не
Забравих - голям проблем е лебедката на резервната гума .От лугата корозира и няма мърдане.Или пък се троши пластмасовото колело в нея. Сваля се на канал -4 болта -лебедката с гумата
Потребители, разглеждащи този форум: kikacha и 74 госта
