пасат Б5 1.6 бензин пуши 4ерно
TCvetkov
Регистриран на: Чет 29 апр 2010 20:02
Местоположение: bylgaria
Мнениеот TCvetkov » Чет 15 ное 2012 18:26
Колеги пасата е1997 г. 1.6 бензин, ходих на диагностика на 2-3 места, дори във фолксваген и ни6то! колата си работи нормално, но на празен ход падат оборотите,запо4ва да пуши 4ерно за 1-2 мин и се оправа. казаха евентуално комп'търа на двигаела да се смена но не е сигурно! възможно ли е и от къде да намера 2-ра ръка да го смена или поне да пробвам от това ли е! благодариа ви предварително!
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Re: пасат Б5 1.6 бензин пуши 4ерно
Мнениеот Iezekil » Чет 15 ное 2012 23:21
От приятел или от морга,закачаш и пробваш 10-на минути.
krasio00o
Регистриран на: Нед 14 окт 2007 0:52
Двигател: ADR 1998
Мнениеот krasio00o » Пет 16 ное 2012 16:51
Щом пуши черно това е богата смес.Ако свещите не са сменяни това е първото и най евтино което трябва да направиш,след това кабели и бобина евентуално.Вижте пак показанията на ламбда сондата ,тя е тази която коригира горивната смес.Този който ти е казал да смениш компютъра без никакви проверки го забрави завинаги.Наскоро на приятел му се появи подобен проблем и се оказа пробит кабел за високото напрежение,все пак всичко си иска време.
TCvetkov
Мнениеот TCvetkov » Пон 19 ное 2012 21:29
сменял съм се6тите ж на4алото на годината! ламбдата работи добре, няма гре6ки и в другите показатели! незнам и аз какво да я правя. махнах катализатора преди месец и от тогава го забелязах този проблем! възможно ли е да е от катализатора, да чисти някакви боклуци или нз. зака4их я на комп и в момента в който пу6и и показва 4е впръсква пове4е гориво, но в какво е при4ината не се знае! помагаите!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 40 госта
