Къде се намира термостата на Golf 4, AKL
Barboukov
Мнениеот Barboukov » Пон 03 яну 2011 12:53
:screwy
Ако може някоя снимка.
bobocamaro
R.I.P
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2E
Re: Къде се намира термостата на Golf 4, AKL
Мнениеот bobocamaro » Пон 03 яну 2011 14:14
Не мога да намеря снимка :banghead: Виж тази тема viewtopic.php?f=5&t=117195 последния пост, и внимавай защото доколкото разбирам по магазините се опитват да пробутват целия thermostat housing, който е скъп. :banghead:
dangi_
Регистриран на: Вто 01 дек 2009 10:13
Местоположение: pazardjik
Мнениеот dangi_ » Пон 03 яну 2011 16:48
Колега на моя АКЛ се намира Долу в ляво като застанеш пред колата.
Отвива се пластмасов накраиник/щуцер/ закрепен с два болта от шестограмите и мястото там е много кът :)въпросния накраиник влиза в маркуча на единия от кръговете,сори че нямам снимка но според мен няма как да се объркаш
Струва около 27 лв от Ауто едно :)
Само да ти кажа да си запазиш оригиналното уплътнение и да не купуваш друг термостат преди да свалиш стария :)
Поздрави !
:да:
siso_k
Регистриран на: Вто 10 авг 2010 9:29
Автомобил: 1999 VW Golf
Двигател: AKL
Местоположение: Ветровития град
Мнениеот siso_k » Чет 15 ное 2012 21:42
на тая снимка дали може горе долу да покаже някой къде се намира термостата, че в събота мисля да го сменям.
ПС: Как да разбера дали моя е от тези които се смяня само вътрешната част или е целия дето е с тработе барабар?
Благовест
Регистриран на: Нед 02 яну 2011 22:38
Двигател: AFN
Мнениеот Благовест » Чет 15 ное 2012 22:00
От ляво на щеката ми се види корпуса... :lol: Отвиваш двата болта и така.
Оплътнението се подменя с ново :deal
joromnt
Мнениеот joromnt » Чет 15 ное 2012 22:02
Ей го :)
Направо си купи и пластмаса за пръчката на маслото, щото тая вероятно ще си замине :(
pedalchobaba
Мнениеот pedalchobaba » Чет 15 ное 2012 22:16
Единия болт е малко кофти, но ще се справиш.
siso_k
Двигател: AKL
Мнениеот siso_k » Чет 15 ное 2012 22:30
Колега pedalchobaba много благодаря! :beer
Жалко че няма да имам фото под ръка да направя няколко снимки от смяната.
Благодаря и другите колеги, че се отзоваха :bowdown
Ще пиша какво е станало :да:
siso_k
Двигател: AKL
Мнениеот siso_k » Съб 17 ное 2012 16:48
Здравейте колеги,
да ви се похваля смених термостата. Единственото усложнение беше че на водача на щеката на маслото пласмата беше изгоряла от топлото и се счупи като се опитах да я махна, за да не ми пречи като развивам термостата. Но я смени - нова е 2 лв. Сега колата загрява перфектното - стрелката е закована на 90 градуса, а парното е супер :D
Поздрави и благодаря още веднъж за помощта! :beer
ivako
Регистриран на: Пон 12 апр 2010 19:14
Автомобил: mk4
Мнениеот ivako » Сря 21 ное 2012 0:13
а антифриза целия ли се източва,преди да се смени термостата? И от кое съединение го източихте
pedalchobaba
Мнениеот pedalchobaba » Сря 21 ное 2012 12:39
На радиатора, ако не е мутирал през вековете, си има кран за тази цел. Пада се под акумулатора, долу ниско до маркуча.
Завърта се на 90° и леко се издърпва навън. После наобратно.
swifter
Регистриран на: Нед 28 яну 2007 15:00
Автомобил: 1999 Skoda Octavia AGN
Двигател: 2003 VW Passat TDI AVF
Местоположение: Велинград
Мнениеот swifter » Сря 21 ное 2012 16:58
siso_k написа:Здравейте колеги,
bobocamaro написа:Не мога да намеря снимка :banghead: Виж тази тема viewtopic.php?f=5&t=117195 последния пост, и внимавай защото доколкото разбирам по магазините се опитват да пробутват целия thermostat housing, който е скъп. :banghead:
Ти си един от малкото, на които не е протекъл фланеца след смяна на термостат. Досега на трима мой приятели след смяна на термостата, протича от фланеца. Деформира се и не прилепва плътно.
siso_k
Двигател: AKL
Мнениеот siso_k » Сря 21 ное 2012 22:23
ivako написа:а антифриза целия ли се източва,преди да се смени термостата? И от кое съединение го източихте
Значи аз антифеиза не го източвзх, че крана е навеян много долу и трябва да се легне под колата, което пък значи че трябва да се вдигне някъде - я канал, я някой по висок бордюр.
Затова приложих следната техника - развих трабата (пластмасовата), под която е термостата. Приготвих си един парцал. Махнах гуменото уплътнение, извадих термостата и наврях парцала. След това взех новия термостат, и много бързо извадих парцала и сложих термостата. Изтече около половин литър антифриз - не повече.
Между другото не съм вадил и маркуча, който влиза в пласмасовата тръба. Щото не можах да махна скобата, ама пък така стана по-добре.
Между другото, болтовете могат да се развият с шестограм 5 мм., ако нямате някакви вложки с колена ;)
swifter написа:
Кой фланец колега ?
swifter
Мнениеот swifter » Чет 22 ное 2012 11:06
Изразил съм се неточно. Под фланец, имам впредвид пластмасовата тръба/водното съединение/ под което се намира термостата.
