Пасат Б-6 Common Rail-мнения
dobrin
Чингис хан
Re: Пасат Б-6 Common Rail-мнения
Мнениеот dobrin » Вто 13 ное 2012 22:22
bnick написа:И при CR ли горят дюзите или това са само приказки? :shock
Колегата е в грешка, при комън рейл няма такива проблеми. Най-вероятно неговия познат е говорил за двигател помпа-дюза. А и след като в Порше ги сменят дори извънгаранционно без пари - какъв е проблема?
borri
Регистриран на: Съб 26 фев 2011 19:57
Автомобил: VW PASSAT CC
Двигател: CBAB 2.0tdi 140kc
Местоположение: Червен бряг
Мнениеот borri » Вто 13 ное 2012 23:15
колеги не знам какво приказвате,човека пита за КОМЪН-РЕИЛ.не за ПОМПА-ДЮЗА моторите,при него дюзи не горят проблема с главата го няма а маслената помпа е да пак с шестограм ама е по съвсем различен начин направен така,че и с нея няма проблем и при него за харчене на масло и дума не може да става абе общо взето ако ще взимаш 2.0тди.да е комън-реил,добре са те насочили.Доста по безпроблемен е от помпа-дюзата и най вече значително по безшумен :да: Поздрави :beer love.vwclub ПС.ако има нещо допълнително питай.
bnick
Регистриран на: Съб 15 май 2010 16:27
Автомобил: Passat B8
Двигател: ACDF 2019
Мнениеот bnick » Чет 15 ное 2012 18:10
dobrin написа:
Проблема е само в това, че може да ти гръмне на Ябланица, натоварен на път за морето. На при CR засега няма такива проблеми. Да говорил е за ПД-то, но малко се получава чул-недочул :beer
aliyatin.com
Регистриран на: Сря 06 апр 2011 8:54
Автомобил: HONDA CR-V
Двигател: 2008
Местоположение: popovo
Мнениеот aliyatin.com » Чет 15 ное 2012 22:36
Благодаря за отговорите колеги!Някой с CR-да даде още някое мнение !Мисля че ще е от полза и за други колеги които тепърва им предстои закупуване на такъв автомобил.
