Комбинация между различни размери гуми?!
yoan4o
магистрален бандит
Мнениеот yoan4o » Пет 16 ное 2012 10:51
Та въпроса ми е някой кара ли отпред с 205/50/17, а отзад с 225/45/17?!
Става въпрос за летни гуми.
Интересува ме само тази комбинация.
Мисля да взема еднакви гуми като марка и състояние, просто различни размери.
samo_pechka
Re: Комбинация между различни размери гуми?!
Мнениеот samo_pechka » Пет 16 ное 2012 10:55
Според мен щом колата не е 4х4 - няма да има проблем :roll: Отделно и посочените размери гуми са с много близък външен диаметър.
golfer
Автомобил: Gandalf the Grey
Двигател: 368kw LPG
Местоположение: oberbayern
Мнениеот golfer » Пет 16 ное 2012 10:56
2мм по-малко в диаметъра на задните гуми
предните се износват по-бързо
едва ли ще усетиш разлика
отзад няма ли да опира? :D
yoan4o
магистрален бандит
Мнениеот yoan4o » Пет 16 ное 2012 11:01
golfer написа:отзад няма ли да опира? :D
На Г5 не, щото за него ги глася....
225/45 си е заводски размер за него, просто 205 отпред ми се струва по-добре за завиване, вървеж и икономия....
На Вр6 си има 205/40/17, там засега не го пипам...
Andonov
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Andonov » Пет 16 ное 2012 11:08
Слагай си еднакви размери отпред и отзад, иначе ще изглежда грозно.
Аз за опиране няма да опират, разбира се зависи от ЕТ-то.
Аз карам с летни 225/45/17 и не опират и зимни 205/55/16. Цък
yoan4o
магистрален бандит
Мнениеот yoan4o » Пет 16 ное 2012 11:23
Андонов, според мен с предни 225 на Голф 5 изглежда като валяк на пътно строителство, пък и предния мост визуално изглежда по-широк от задния.
Именно затова смятам, че даже ще изглежда по красив, щото с фланци не ми се занимава. :да:
Същото е положението и с Голф 2, 3 и 4.
То затова с различни джанти, примерно предни 7,5J задни 8,5J изглежда супер.
neon
Регистриран на: Вто 04 апр 2006 21:38
Автомобил: S3
Двигател: BAM
Мнениеот neon » Пет 16 ное 2012 15:22
Никакъв проблем няма. Карай го така. Аз на старото А3 бях 225/40/18 предни и 235/40/18 задни и всичко беше идеално (пък било то и да прилича на валяк) mhihi .
Layer
Мнениеот Layer » Пет 16 ное 2012 15:25
На пасата съм слагал отред малко по високи и АБС почна да свети над 60 км. скорост.
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Мнениеот Vlad777 » Съб 17 ное 2012 14:51
Layer написа:На пасата съм слагал отред малко по високи и АБС почна да свети над 60 км. скорост.
Значи не са били "малко" по-високи, а с доста различен диаметър щом го е засекъл АБС-а.
В случая при Йоан няма да има такъв проблем, защото диаметър от 2 мм разлика няма как да се усети.
Такава разлика е допустима дори от неравномерно износени гуми, когато примерно предните са нови с 6 мм грайфер, а задните стари с 3 мм грайфер...
Калкулатор за размерите гуми и тяхната обиколка има бол в интернет. Там се гледа разлика в диаметрите. Ако е над 10 мм вече става проблем.
ludiq1918
Регистриран на: Вто 03 мар 2009 10:02
Автомобил: Honda Civic
Двигател: D14A2 - 1997
Местоположение: Свищов + други ;)
Мнениеот ludiq1918 » Съб 17 ное 2012 16:16
С моята комбинация от гуми която ще правя другата седмица се чудя дали ще имам проблем с АБС.
185/65/15 предни и 195/65/15 задни , като разликата е 12-13мм, дали ще влезе в допустимите норми или ще светне АБС :screwy ?
yoan4o
магистрален бандит
Мнениеот yoan4o » Съб 17 ное 2012 16:53
Пренцепно до 15мм. по калкулаторите го дават като допустими граници.
Мен това не ме интересува, щото аз знам, че диаметрите са да кажем еднакви. :wink:
Ставаше въпрос за поведението на автомобила като цяло в зависимост от различната стъпка на предните и задните гуми, управление, вървеж, разход...., та за това питам дали някой кара/е карал с тази комбинация? :Mr Green Fun
Layer
Мнениеот Layer » Нед 18 ное 2012 9:25
Vlad777 написа:
Layer написа:...
под малко имах предвид същия цол mhihi ,но да имаше видима разлика.
Сега точно забравих колко :oops:
Special mk3
Регистриран на: Пон 08 авг 2011 22:36
Автомобил: Vw Golf Mk3
Двигател: TDI
Местоположение: Видин.
Мнениеот Special mk3 » Нед 18 ное 2012 10:06
имаш доста познания по гумите и според комбинацията ще е добре и няма да имаш проблеми.
предните ще имат мн.малко по голямо износване но то трудно ще се усети.
Ако ги взимаш нови ще ги връткаш през зима задните отпред предните отзад и това е вариант.
Познавам човек който кара Golf 4 от както си го е купил нов само с такъв размер гуми и според него това е добър вариант.
Последна промяна от Special mk3 на Нед 18 ное 2012 10:23, променено общо 1 път.
yoan4o
магистрален бандит
Мнениеот yoan4o » Нед 18 ное 2012 10:09
Jetta Sport написа:Ако ги взимаш нови ще ги връткаш през зима задните отпред предните отзад и това е вариант.
Братле, мерси за съвета, ама така съвсем ще заприлича на Валяк на Пътното..., само си я представям отпред с 225, отзад с 205...
Гумите иначе са втора употреба, щото не ми се експериментира с 1000лв., че изобщо не съм сигурен дали ми иска да карам със 17-ки ежедневката.
buller
Регистриран на: Пет 14 апр 2006 11:33
Автомобил: Audi_Q5 FY
Двигател: DJYA 2020
Мнениеот buller » Нед 18 ное 2012 10:27
Понеже сам спомена, че ще се монтират на Голф 5, имай предвид че системите за сигурност може да се шашнат.
Говоря за системите за стабилност, против поднасяне и т.н., ако имаш подобни.
Виждал съм на БМВ как заради различна шарка и сцепление на гумите колата се завърта.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 118 госта
