Напомпване на голф 2 GTD- завършено, 113 кс на колелата
shanadjiqta
- Регистриран на: Пет 04 сеп 2009 22:24
- Автомобил: Audi 80 B4
- Двигател: 1994 1z
Re: Напомпване на голф 2 GTD
точно така,няма никакви шини,но капакът така или иначе си пасва перфектно.А иначе винаги е хубаво филтърът да е изолиран само че на мен още не ми е изпаднал подходящ материал за това
- Supawiza
- Регистриран на: Съб 17 юни 2006 8:25
Golf_Diesel_ написа:Искам само две неща да попитам.Ползваш ли шините за капака на клапаните от ГТИ и другия ми въпрос е не е ли по-добре да има някаква преграда между филтъра и двигателния отсег![]()
Ако е атмосферка разбирам да е по-добре но при положение,че минава през колера не е чак толкова задължителен термо щит.
shanadjiqta
- Двигател: 1994 1z
с цената на загрозяване така реших проблема с охлаждането и съм доволен дори и в летните жеги:
- Vidol Nikolov
- Регистриран на: Чет 22 яну 2009 12:22
- Автомобил: Jetta 1.6
- Двигател: PN
- Местоположение: ---
Лудница е голфарата
-не е по-грозно споко,даже е злобно,ама го отвори още да се вижда окото на злото.
Като знам кога за последно се возих в нея,нямам тьрпение пак да напрайме неколко крьгчета.
Като дойда в Стз ще ти звьнна-(нафтата от мене)
-не е по-грозно споко,даже е злобно,ама го отвори още да се вижда окото на злото. Като знам кога за последно се возих в нея,нямам тьрпение пак да напрайме неколко крьгчета.
shanadjiqta
- Двигател: 1994 1z
сега няма да ти е интересно,върнал съм нафтата пак и си го карам икономично
- big_man56
- Регистриран на: Вто 13 мар 2012 20:11
- Двигател: TDI
- Местоположение: montana
Поздрави колега и само напред !!! Успех
- Supawiza
Още малко напомпване с Биг Брадъра на малкото охлювче
Тука майсторчето се разхвихри с управителя и показа Ху из дъ мен нау
Проекта се развива със скоростта на бит п...рас за сега толкова.
shanadjiqta
- Двигател: 1994 1z
а стига е,тя почти готова бе
да почвам да звъня на ТДИ-тата
да почвам да звъня на ТДИ-тата -
Jivko7777
- Регистриран на: Сря 23 юни 2010 15:43
- Местоположение: постоянно...
shanadjiqta написа:а стига е,тя почти готова беда почвам да звъня на ТДИ-тата
а така колега само така
shanadjiqta
- Двигател: 1994 1z
възникна проблемче с тръбичка от маслената магистрала на новото турбо,но съм сигурен,че бат Нейкич ще се справи
ето го новия охлюв вече монтиран:
brum
- Автомобил: Golf Mk4
- Двигател: AGU
Един съвет - в момента в който тази тръба стане за смяна си вземи гъвкава такава (от магазин за хидравлични маркучи). Моята заедно с колената (щото ми трябваше 90 градуса коляно) излезе под 50лв. Плюсовете са:
* по-евтина от металната
* по-дълъг живот (не гние)
* по-лесен монтаж - можеш да я прекараш от където ти душа иска и при смяна на турбото лесно я нагаждаш към новото
Ето ти снимка на моята в края от към турбото:
shanadjiqta
- Двигател: 1994 1z
ами понеже тази турбина изобщо нямаше такава тръбичка взехме от стария гарет и с фрезована планка ще се напасва.Ако не стане ще пробваме твоя вариант
а днес минах през една морга и видях този кулер от БМВ 525 тдс и се замислих дали ще ми свърши работа..искат ми 130 лв за кулера заедно с около 50 см алуминиев път
- iv0_bs90
- Регистриран на: Съб 09 май 2009 21:16
- Автомобил: VW Golf Mk3
- Двигател: AAA
- Местоположение: Бургас/София
аз бих го взел, ще пасне перфектно на отвора под номера
shanadjiqta
- Двигател: 1994 1z
колата вече е в движение,но още не мога да изкажа никакви впечатления,защото турбината е на сток налягане.Даже буст контролера не е закачен,понеже първо искам да отстраним лек теч на масло най-вероятно от изходната магистрала на турбото,нещо не можа да пасне добре фрезованата планка.Наложи се да ползваме маркуч от 1,8 РП за въздушния филтър,че това турбо е с по-широко гърло:
