Passat B3-масло при моното
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Re: Passat B3-масло при моното
Мнениеот Iezekil » Чет 15 ное 2012 23:07
Да,така е.До някъде.Ако ти звучи по-малко фантастично да влиза масло през цилиндрите,клапаните,входящите колектори,дюзата,въздуховода и стига чак до филтъра/щото отдушника е затапен и не е от там/.
Омазняването на моното е присъщо при работа на газ.Както казах,на моята се омазнява чак до филтъра но маслото ми не пада,а двигатела е железен.Но локва от двигателно маслото на колекторите е друга бира.
Вариантите са 2.
1.Сваляте си монотата за 5 минути и търсите теча.Така може да ги проверите и отвътре,а и ще имате по-добра видимост към главата.
2.Отивате на майстор за по-лесно.
Все пак прекарайте пръст по задния ръб на капака от доло,защото и аз не мога да си обясня от къде другаде би могло да тече.
passat19911800
Регистриран на: Нед 16 авг 2009 12:23
Местоположение: pazardjik
Мнениеот passat19911800 » Пет 16 ное 2012 18:40
Единственото масто откъдето влиза масло във всмукателния колектор /моноинжекциона/ е от маркуча за маслените изпарения и изгорели газове. Това го повтарям няколко пъти. Ако гарнитурата не се постави правилно ще протече. Второ, гадна слуз подобна на масло може да влиза през полчката на газта /ако не се източва редовно пробката на изпарителя/, но плочката е под моноижекцията и практически няма как да прелива отвън, ако всички гарнитури са здрави,а и да не са от вакума, които се създава тази слуз ще се засмуква в двигателя. Стичането на масло става единствено по буксата, която е отпред, в следствие на стичане на масло от маркуча на картерните газове. Вътре в пластмасовия капак на моноижекцията има едно рамо с оранже или кафяв цвят и се вижда добре при свален капак на моноинжекцията. Това нещо, чрез вакум управлява какво количество пари ще се всмукат от двигателя. Маслото по пластмасата се стича върху алуминиевия корпус на моноинжекциона и по понеже там скоростта на въздушния поток не е много голяма, а и фабрично така е направено има възможност да се стича по улея на тази букса. Мисля, че съм бил ясен. Колкото и да не ви се вярва, теча е от гарнитурата на клапаните. Бъдете много внимателни при поставянето й, защото често се размества и в последствие или веднага протича. Успех! heavy metal zork
berkant3008
Регистриран на: Чет 10 сеп 2009 18:23
Автомобил: PASSAT B3
Двигател: ABS-93
Местоположение: ruse
Мнениеот berkant3008 » Пет 16 ное 2012 18:53
100 процента съм сигурен че проблема не е в капака-изсушавам напълно и хвърлям малко прахоляк за да е много сухо и да разбера от къде започва тече.Резултата се вижда че идва от МОНОТО. А маркуча за маслените пари съм го пуснал долу тоест няма откъде да влизат маслени пари,а тая букса е пълна с масло. ОТКЪДЕ по дяволите :banghead:
passat19911800
Мнениеот passat19911800 » Пет 16 ное 2012 19:05
Колега, я дай няколко снимки та да видим каква е тая работа.
Lifeguard
Регистриран на: Пон 31 мар 2008 14:50
Автомобил: Passat B5 TDI_Lupo SDI
Двигател: AHU_AKU
Мнениеот Lifeguard » Пет 16 ное 2012 19:53
berkant3008 написа:100 процента съм сигурен че проблема не е в капака-изсушавам напълно и хвърлям малко прахоляк за да е много сухо и да разбера от къде започва тече.Резултата се вижда че идва от МОНОТО. А маркуча за маслените пари съм го пуснал долу тоест няма откъде да влизат маслени пари,а тая букса е пълна с масло. ОТКЪДЕ по дяволите :banghead:
Колега споко има решение поне при мен се получи де!Имах същия проблем на мойто Б3.Тече точно от буксата на моното. При мен мисля,че маслото идва от картерната вентилация,но при теб вече не знам от къде идва щом си махнал маркуча.Та какво направих аз: 1-во развих черния пластмасов капан на моното с 3-те болта.Взех маслоустойчив и температуроустойчив силикон и напълних канала здраво дето влизат кабелите на моното.Като го развиещ ще се ориентираш,то се вижда. Намазваш и самия капак по уплътнението и си бомба.Не е трудно действай и сподели резултата. При мен около 1000 км. вече няма проблеми. :wink:
berkant3008
Двигател: ABS-93
Мнениеот berkant3008 » Пет 16 ное 2012 20:17
ok при първа възможност ще видя тез букси.
снимки сега немога да кача понеже го бърша постоянно и го следя уж.Като отида до работа около 7 км.вече има диря от моното към колекторите.Като карам така 1 седмица вече има 3 локвички върху колекторите.
Lifeguard
Двигател: AHU_AKU
Мнениеот Lifeguard » Пет 16 ное 2012 20:27
Като слагаш силикона обезмасли,иначе няма хване.Аз и друго направих сложих една цедка на маркуча на картерната вентилация точно дето излиза от капака на клапаните.Взех материал от тва твърдото от домакинските гъбички за миене :Mr Green Fun при теб тва не важи тай,че... :drunk
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Пет 16 ное 2012 20:45
passat19911800 написа: Вътре в пластмасовия капак на моноижекцията има едно рамо с оранже или кафяв цвят и се вижда добре при свален капак на моноинжекцията. Това нещо, чрез вакум управлява какво количество пари ще се всмукат от двигателя.
Колега,май говориш за термо клапана и ако е така,то какви пари говориш?И каква е връзката с маслото?
Трябва да се покара на бензин,да се провери дали пуши,дали има сажди в ауспуха и евентуално да се замери компресия.Колко масло се губи на 1000км.?
passat19911800
Мнениеот passat19911800 » Пет 16 ное 2012 20:55
passat19911800
Мнениеот passat19911800 » Пет 16 ное 2012 20:57
Ползвам снимки на един колега. Вижда се на първата снимка кафявия палец, а на втората отвеждането на маслените пари.
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Пет 16 ное 2012 21:01
Омръзна ми да водя дебати,така темата се накъсва и се губи основното.Това е термоклапана и се командва с вакуум.Той отваря клапата във кутията на въздушния филтър.
Но сега като погледнах снимката се запитах,тои двигател нямаше ли още един отдушник на картера,една тръба и къде отиваше тя?
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Съб 17 ное 2012 15:34
Може ли да покажете къде се намира датчика за маслото на втората снимка?За датчика на главата говоря.Колега спомена,че може оттам също да губи масло.
И още нещо-сменят ли се гумички на клапани БЕЗ да се сваля главата?
За двигател АБС е питането-90кс.
berkant3008
Двигател: ABS-93
Мнениеот berkant3008 » Съб 17 ное 2012 16:07
да може да се сменят гуми4ките-маслообирачите,но малко потрудно.Аз така съм ги сменил
azrod
Автомобил: Passat B3 Variant
Двигател: 1.8mi AAM 1993
Мнениеот azrod » Съб 17 ное 2012 18:35
Iezekil написа:Омръзна ми да водя дебати,така темата се накъсва и се губи основното.Това е термоклапана и се командва с вакуум.Той отваря клапата във кутията на въздушния филтър.
Да, на ABS са две тръбите дето отиват към въздушния филтър, свързани са с гумен У образен маркуч, отдолу са две, отгоре е единично.
Zdravko Zankov написа:
Датчика за маслото е точно над масления филтър. При мен е кафяв на цвят и съм го сменял, че се беше спукал и хвърляше яко масло.
Сменят се и без да се сваля главата гумички на клапаните. Минусът е, че не могат да се пасват леглата на клапаните със самите клапани, плюс - става по-бързо и евтино отколкото да свалиш главата :)
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Нед 18 ное 2012 0:26
Не мога да го измисля това масло как влиза в моното,има един филм дето е възможен,но ако тръгна да го излагам ще ви омръзне да четете.
Можеш да свалиш моното,да провериш за масло в колекторите и да разгадаеш по следите вътре какво се случва.Струва ми се,че трябва да си измериш и компресията.
Потребители, разглеждащи този форум: ga85, steni и 61 госта
