голф 4 1.9TDI-светна лампата на abs-а
barselonap
- Регистриран на: Пон 14 яну 2008 19:47
Здтавейте,светна ми лампата на abs-а.Качих го на комп. казаха,че е дал някаква грешка.Изчистиха я,изгасна лампата,abs-а работи,всичко е наред,НО след двайсетина км. пак същото.Някакви идей?голф 4 TDI 90
- Freakylol
- Регистриран на: Нед 10 юли 2011 16:55
- Двигател: asz++
Re: голф 4 1.9TDI-светна лампата на abs-а
Спирачна течност на минимума? Поне на пасата ми преди като нямах течност така светеше..
Ivelin
- Регистриран на: Пет 31 авг 2007 12:40
До мен правеше така като си заминаваше 1-ния датчик. Светваше и гаснеше за известно време, накрая спря да гасне и го смених и всичко се оправи. Прочетете грешката ако е от датчик ще си пише на кое колело е.
П.С. ДО мен гаснеше дори и да не изтрия грешката.
barselonap
Не съм много согурен за грешката,но май хидравлична помпа abs.А по между другото днес сутринта не светеше и abs-работи
barselonap
И пак светна
- icefire
- Регистриран на: Сря 04 юли 2007 9:27
- Местоположение: Мünchen/София
Значи, намираш приятел с кабел за vagcom (иначе не става работата) и проверяваш точно каква е грешката. Ако е наистина помпа, първо проверяваш голямата букса на модула да не е с окислени крачета, след това малката букса, която е на кабела от контролера до помпата. Ако и това не помогне, тогава: viewtopic.php?f=11&t=331154
И ако и това не помогне, тогава нов модул.
Ако е някой датчик, тогава виж датчика работи ли (смени го с друг), да няма прекъснат кабел и т.н..
- aliyatin.com
- Регистриран на: Сря 06 апр 2011 8:54
- Автомобил: HONDA CR-V
- Двигател: 2008
- Местоположение: popovo
Колега напръскай леглата на бушоните върху акумулатора с vd-40!Провери и бушоните но мисля че ще са здрави-почисти ги!
- icefire
Да, това забравих да ти напиша. Трите бушона по 30А на акумулатора (не помня кой точно беше за абс помпата) трябва да се почистят хубаво и да се пръснат с WD-40, може и от това да е
barselonap
Почистих бушоните и напръсках гнездата им.И пак така,ту свети,ту не свети.Накрая смених бушоните и май проблема е решен.Вече втори ден лампата не свети и abs-а работи.Благодаря на всички
- Toshko83
- Регистриран на: Съб 25 фев 2012 23:19
И аз имам проблем с датчика на предно ляво колело (счупен е) и индикатора на таблото ту свети,ту изгасва.
Имате ли идея колко струват тези датчици или има друг начин да излъжа компютъра да не показва тази грешка?!
Благодаря Ви
Благодаря Ви
- aliyatin.com
- Двигател: 2008
Нов е 55лв.Но ако нямаш толкова пари си вземи втора употреба-но е по добре отколкото да ти свети вътре!
- maerto
- Регистриран на: Съб 16 окт 2010 15:51
- Автомобил: VW Golf 4 2001
- Двигател: 1.6 16V AUS
- Местоположение: sofia/silistra
И при мен така ,ту светва ту угасва.При диагностика се оказа датчика.Понякога като се понамокри буксата ги прави тея магарии.Слд почистване се оправя.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 84 госта
