мнения за ГИ Тамона
rumen_den4ev
- Регистриран на: Съб 05 май 2012 19:09
мнения за ГИ Тамона
Колеги дайте малко инфо за Тамона.
emzobg
- Регистриран на: Пет 26 сеп 2008 18:56
Re: мнения за ГИ Тамона
За газ става горе долу, на метан е проблемна.
Лесно се настройва, но все пак зависи на какъв автомобил ще я слагаш.
Ама за има няма 300лв бива.
rumen_den4ev
за пасат В5 1.8 20V 125к.с.
- niki1_j
- Регистриран на: Нед 12 юли 2009 21:22
- Автомобил: Golf MK IV
- Двигател: ASZ
- Местоположение: Sliven
Аз на моята каручка съм с таква - на мен лично ми харесва. По-новите от моята са с много приятне софтуер, имат карта която може да се модифицира и по този начин да се постигне доста прецизна настройка. Бих казал, че е задоволително решение. Мотора ми е AGN и е аналогичен на твоя
- mafiota
- Регистриран на: Вто 26 дек 2006 18:06
- Автомобил: Audi A6 C5
- Двигател: APU
- Местоположение: Козлодуй
И аз съм с такава, за сега съм доволен, но имам чувство че негативните мнения които срещам до този момент се дължат до голяма степен на невежеството и липса на желание на голяма част от газажиите да разучат по-подробно софтуера за настройка на този електронен блок. Явно до голяма част майсторите докарват нещата до една автонастройка - при някой коли номера минава, но при други гледай какво става с разхода. И после къде е проблема??... ами в газовия инжекцион, щото бил по-ефтин!
- niki1_j
- Двигател: ASZ
Еми то не става само с ядене ... тряжва и малко четене. Лично аз съм виждал и 1.8Т което работи повече от перфектно с тази система. Всичко опира до познанията до човека, който ще монитира и настройва след това.
Абе не е баш само до настройки... Тъпа система е това, но вие сте предоволни от нея! Но да речем в мазда форума няма да има такива отзиви
Въпросния софтуер, колкото и опции да има вътре, самата система няма възможност да ги изпълнява...
Ако имате възможност да сравните платките на една скъпа система и на тамона, ще разберете за какво говоря
Процесора на тамона не е никак за това за което се използва, той е по-скоро за бягащи светлини..
- mafiota
- Двигател: APU
husky написа:Абе не е баш само до настройки... Тъпа система е това, но вие сте предоволни от нея! Но да речем в мазда форума няма да има такива отзиви![]()
Ако имате възможност да сравните платките на една скъпа система и на тамона, ще разберете за какво говоря![]()
Колега ти за кой модел газов комп. на Тамона имаш впечатление?
emzobg
@ husky - за парите си толкоз.
Последна промяна от emzobg на Пон 04 фев 2013 4:17, променено общо 1 път.
- mafiota
- Двигател: APU
остава и разхода да сте нацелили
Абе незнам, като чета мненията и коментарите на Орлов (единият от създателите на Тамона) ми се струвт доста начетен в областа на газовите уредби, и мисля че са създали що годе добра система на добра цена. И постоянно се развиват
Един въпрос към колегата Емзо, след автонастройката и юстировката, използваш ли тази опция:
http://www.youtube.com/watch?v=JwSA1t2C ... ure=relmfu
и с коя версия на софта работиш ?
До колкото разбирам при последната няма възможност ламбдата да учавства в корекцията на коефициентите, т.е. да е от опорните коефициенти?
@ mafiota - няма значение прогаз, тгаз, тгстрийм... всяка кутия е с една 2 доларова "атмега" за процесор.. дето обясних за какво става!
@ emzobg - донякъде съм склонен да ти вярвам, защото както писах първоначално, вашите двигатели са с много просто управление на впръскването и дори уоки-токи да сложиш, ще тръгне
(колко е спада на налягането с меджика-а? Успява ли да компенсира това тамонката, преди бензиновите времена да достигнат 20+ мс. поради обедняването засечено от сондата? имали тамонката опция да предотврати "lean mixture" че да не опукаш катализаторите? Питам просто.)
@ mafiota - би трябвало да се съберат точки по карта, за да се сравни работата на бензин и на газ в различните обороти. Това, че повечето по гаражи и сервизи правят една автокалибровка и бегай да играеш си е друга бира..
Ако има мерак въпросния инсталатор може да я регулира без да събира карта ами посредством ОБД скенер в движение, както се регулират системите работещи по таблица, но това е за най-добрите и съвестни инсталатори, каквито макар и малко, все пак се намират из нашата татковина.
- mafiota
- Двигател: APU
husky написа: би трябвало да се съберат точки по карта, за да се сравни работата на бензин и на газ в различните обороти. Това, че повечето по гаражи и сервизи правят една автокалибровка и бегай да играеш си е друга бира..
Сигурно си прав, но за по-ефтините и елементарни автомобили мисля че не е лошо решение.
А точките по карта как се събират?
И ако ти се занимава ще съм ти благодарен да ме светнеш как точно се прави тази настройка посредством ОБД скенер в движение?
Една мазда 323 също е евтина и елементарна но я да си вдигне ръката някой, който я е направил доволно с тамонаmafiota написа:husky написа: би трябвало да се съберат точки по карта, за да се сравни работата на бензин и на газ в различните обороти. Това, че повечето по гаражи и сервизи правят една автокалибровка и бегай да играеш си е друга бира..
или пък някое пежо/ситроен от към края на 90-теОтносно регулацията по ОБД тримове.. следят се тримовете в движение в различни режими на двигателя в движение. Ако са на - се намаля, ако са на + се увеличава не е сложно, но не е и просто, за всичко си иска време и опит.
emzobg
@mafiota - много е рано за разход. За събирането на точките - задължително.
Софт 3.05, ламбдата в тамоната е само за наблюдение.Не влияе на самата ТАмона, на ЕКУ бензин.
За инфо - Тамона и Хитачи ЕКУ не можах никак да ги спогодя.Орлов и той се видя в чудо, 2 часа не можа да я настрои ама и не призна, че има проблем бляда
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
До около половин година слагахме яко тамона,сега Фобос.Защо ли?
За по-елементарни коли се справя чудесно,но за разни японки и френски изгъзици си е гола вода.
За метан е абсурд
На стария ми голф бях с Тамона и работеше отлично,сега ако имах възможност щях да си сложа Фобос
За метан е абсурд
Потребители, разглеждащи този форум: vini7 и 37 госта
