Проблем с монофазен генератор за ток
passat_rs
Регистриран на: Сря 29 юли 2009 23:37
Автомобил: BMW E91
Двигател: M57 T2
Местоположение: Разград
Мнениеот passat_rs » Нед 18 ное 2012 15:53
Здравейте колеги, поради честото спиране на тока през зимата си купих генератор за ток. Дотук добре смятах да го включа дирекно на контакт като първо смъкна главния предпазител от ел.таблото. Намерих фазата в контакта направих си кабел с 2 щепсела, пуснах генератора да бръмчи за да му намеря фазата и изненада няма нула фазомера свети и на двете дупки :? Интересното обаче е че пробвах флекс и си работи без проблем. Та питането ми е защо няма нула а има 2 фази и как точно да го включа към домашната си ел. Инсталация
п.п. имам главен предпазител само на фазата.
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Re: Проблем с монофазен генератор за ток
Мнениеот pas1.8mi » Нед 18 ное 2012 16:34
Конкретно с какъв Генератор си?Какво мислиш да захранваш?
bobocamaro
R.I.P
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Нед 18 ное 2012 16:58
избери си едната от двете "дупки" и я кръсти нула.
DundyTheCroc
Регистриран на: Сря 11 юли 2007 15:49
Местоположение: София Nissan Primera GT, Passat 5.5 TDI, Mondeo MK4
Мнениеот DundyTheCroc » Нед 18 ное 2012 18:25
Генератора да не е Хонда, те са с така наречената "плаваща фаза", 220 волта между двете клеми и 110 волта от всяка към земя. Намерих тема по въпроса със схеми, дано ти свърши работа.
http://forum.napravisam.bg/viewtopic.php?f=11&t=29723
passat_rs
Автомобил: BMW E91
Двигател: M57 T2
Мнениеот passat_rs » Нед 18 ное 2012 18:35
не е хонда някаква измислена марката е matrix pg2200-3 .
това от направи си сам го намерих и аз но ме е страх да експериментирам. Генератора ще се ползва за захранване на осветление и един UPS който поддържа помпата на парното
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Нед 18 ное 2012 19:06
bobocamaro написа:избери си едната от двете "дупки" и я кръсти нула.
:да:
Фазомера свети само в едната дупка на обикновен контакт защото другата е заземена - това е цялата разлика между нула и фаза.
Такъв щепсел ще е доста опасен, бъди внимателен :!:
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Нед 18 ное 2012 20:12
ktamen написа:
:да:
:да:
И гледай да не "срещнеш" напрежението от твоя генератор, с това от АЕЦ-а, когато дойде тока mhihi !
Напрежението от таква "пикливи" генератори е доста нестабилно, избягвай да ползваш мощни консуматори като флекс например, едновременно с други, особенно хладилник, компютър, телевизор.... Ако ползваш флекс- всичко останало да е изключено :012: !
kn9453
Регистриран на: Съб 24 яну 2009 21:00
Двигател: AHF 99
Местоположение: Kn
Мнениеот kn9453 » Нед 18 ное 2012 20:46
Това е защото на изхода на ген. няма товар!
Свържи някъкъв товар и тогава търси "фаза" или "нула". Ако ген. има "Ф" защита тогава става малко по-сложно!
passat_rs
Автомобил: BMW E91
Двигател: M57 T2
Мнениеот passat_rs » Нед 18 ное 2012 21:20
Неразбирам много затова питам :Mr Green Fun какво е ф защита :roll: мерих и под товар и няма промяна фазомера си свети. Така да видим дали съм разбрал; избирам си една от ,,двете фази'' - така да го нарека и го заземявам тогава фазомера ще свети само на фазата а заземената фаза ще стане нула така ли :?:
milmar
Мнениеот milmar » Нед 18 ное 2012 22:05
passat_rs написа:Неразбирам много затова питам :Mr Green Fun какво е ф защита :roll: мерих и под товар и няма промяна фазомера си свети......
Чуваш съветите, мислиш малко или повече и действаш. Иначе ако слушаш всички и изпълняваш каквото ти кажат :) ....
Разликата между нула и фаза е само в това кой край (не е и полюс при променливо напрежение) е свързан към земя. Когато с фазомер (казва се фазоуказател, защото указва къде е фазата, иначе има и фазомер, но това е друго) докоснеш фазата ток протича от източника, лампата на фазоуказателя и се затваря през теб (през тялото ти) към земя, това естествено е напълно безопасен ток. Когато докоснеш нулата затваряш контур (земя-фазоуказател-тялото ти и към земя) , в който няма напрежение и лампата не свети.
Не търси фазата на генератора, ако един от изводите му не е заземен :idea: !
Товара няма нищо общо с това.
Мъждукането на лампата на фазоуказателя при генератора, когато не е занулен се дължи на индуктивно-капацитивни ефекти, както и от микроутечки, няма нищо общо с фазата, генераторът не е с 2 фази, спокойно :D !
passat_rs
Автомобил: BMW E91
Двигател: M57 T2
Мнениеот passat_rs » Нед 18 ное 2012 22:16
Значи просто да си избера един от изходите и даго заземя така ли :roll:
bobocamaro
R.I.P
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Нед 18 ное 2012 22:17
Виж пич, един ден ще забравиш да свалиш предпазителя откъм енергото.
Като дойде "тока" бог да го прости генератора ти, подготви си едни разклонители за необходимите ти уреди - мирна ти глава.
Нито е правен да се вързва към сградна инсталация, нито па имаш необходимата автоматика за тая цел.
F защита е дефектнотокова защита, на български, бягай далече.
Не сме дорасли да ползваме лигави екстри mhihi :beer
Последна промяна от bobocamaro на Нед 18 ное 2012 22:23, променено общо 1 път.
batkotivalio
Регистриран на: Съб 12 май 2007 20:56
Автомобил: VW Golf TDI
Двигател: AJM
Мнениеот batkotivalio » Нед 18 ное 2012 22:43
Колега, моля те не прави това с контакта у дома си!!!
Вслушай се много добре в съветите на колегите по горе !!! (milmar, bobocamaro, TiL)
Вземи си просто разклонител и си включи консуматорите
ktamen
Мнениеот ktamen » Пон 19 ное 2012 1:31
На мен пък ми стана интересно какво ще стане, ако предпазителя не е свален - дали ще светнат ламБите и в съседното село или само на комшиите :wink: а ако комшиите са вързани на друга фаза :roll: Колко дуракоустойчиви са тези генератори, ако му закача 300кВт товар просто ще препърка и ще угасне или нещо ще се прецака или ще продължи да захранва всичко с 3,5 волта с 2,5 херца честота mhihi
Идеята за обикновен разклонител без връзка с останалата инсталация ми се струва най-разумна.
milmar
Мнениеот milmar » Пон 19 ное 2012 8:10
Ами ако ги сфазираш няма да има проблем. Даже ДВГ на генератора, като обратима машина :D ще вземе да произвежда кислород и бензинче и да пълни резервоарчето, стига да си събирал въглеродния двуокис и саждите от вече изгорелия бензин и да му ги върнеш обратно :Mr Green Fun .
Какво ще стане- силен пукот, светлина и дим от непредвидени за целта места mhihi !
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 102 госта
