Passat B3-масло при моното
Zdravko Zankov
Re: Passat B3-масло при моното
Мнениеот Zdravko Zankov » Нед 18 ное 2012 1:02
Чукча не читател,он писател-чети по-нагоре колега!11,5 на 4-те цилиндъра.
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Нед 18 ное 2012 12:18
Чукча пита автора на темата,а не Здравко.А относно твоята 11,5 ми звучи несериозно такава компресия на дърт двигател.Има значение и как се мери,но това е друга тема.
Четох при братушките за този проблем но няма еднознаен отговор какво се случва.
Говорих с един колега и ще предам мнението му,въпреки че аз лично имам резерви.И говорим при положение ,че маслото в моното наистина идва от колекторите,а не от капака на клапаните.
Общо взето ако има проблем е в главата.Прегорели клапани и /или легла.Какъв е пътя на маслото до колектора е ясно.Диагностика е пак сваляне на моното и вътре в колекторите да има масло.Причина за проблема е каране на метан,газ,голямо предварение,голяма гонка,кофти горивна смес и не на последно място каране с по-гъсто от предписаното масло/за тези които нямат газ/.Особено мотори с хидравлични повдигачи,които не успяват да се напълнят с гъстото масло.
Аз лично сега ходих да надничам на моята и не ми е ясно как точно виждате в това тясно пространство,че локвите не са от гарнитурата на капака.Няма от къде да са според мен,освен от там.
На моята моното също е омаслено,предимно плочката с инжектора,буксата че и стъпковото.Имам масло и във въздуховода та чак до филтъра.Казвам масло но за мен е конденз от газта.За нея е по обяснимо-влиза над дросела,кондензира на капака на моното и от там се стича вследствие гравитация към филтъра.Сега се разколебах де,че е от газта,понеже цвета и гъстотата са като на маслото ми но какво може да е?Доливам за 16000км.0,5л.масло,след сменени сегменти,повдигачи,клапани,а омазняването ми се появи след като сложих газ.Знам ли и аз?
azrod
Автомобил: Passat B3 Variant
Двигател: 1.8mi AAM 1993
Мнениеот azrod » Нед 18 ное 2012 20:37
При мен беше спукан много истимарската У образния маркуч за картерните газове и беше оплескал всичко. Смених гарнитурата на капака и едва след това забелязах, че е от маркуча цялата бъркотия. За автора нямам идея откъде другаде може да е. Само разглабяне и внимателно гледане, анализ и почистване...
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Нед 18 ное 2012 23:38
Iezekel-e,на всяка манджа мерудийо,дали ми е дърт моторо?По нашия край се казва-дърти са на баща ти воловете!
Аз ако казвам неверни данни лъжа себе си!
11,5 на 4-те цилиндъра,мерени на студен мотор,външна температура около 30гр.
Манометъра се навива в гнездото на свеща,и се върти на стартер,на пълна газ.
Капиш,Iezekil-e?
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Нед 18 ное 2012 23:51
vaskoto1 написа:мери се на топъл а не на студен мотор.
Чукча,мерудийо....Здравко,да не се улееш?Ти лъжи себе си колкото искаш,ама що се включваш в чужда тема да ми даваш епитети?Я си направи твоя!Не знаеш де е датчика за маслото,а ми обясняваш такива сложни неща? :screwy
berkant3008
Регистриран на: Чет 10 сеп 2009 18:23
Автомобил: PASSAT B3
Двигател: ABS-93
Местоположение: ruse
Мнениеот berkant3008 » Пон 19 ное 2012 17:27
Колеги не се дракайте тук сме да си помагаме все пак,а не да се дракаме.
сега работя до късно,но при първа възможност ще отворя моното и ще разгледам да видим какво ще излезе
speedermarto
Регистриран на: Сря 20 юни 2012 12:06
Автомобил: VW GOLF IV
Двигател: ALH
Мнениеот speedermarto » Пон 19 ное 2012 20:13
И при мен е същата работа, на колекторите - локвичка. Свалях моното преди време да сменя тампона ама не се сетих да търся източника на теча. Освен от картерните или да се омазнява всичко от гарнитурата, на практика няма от къде дръгаде да цапа... Като сваля моното пак, за да си играя с датчика вътре ще огледам и ще пиша :)
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Пон 19 ное 2012 22:48
Имаме си "нов" "форумен" майстор!Малко е неграмотен-да не се Улееш,ама иначе е капацитет по всичко!!!
Помня един член на форума-Agent Kowalski,и оня беше пенкилер за всяка болка на автомобилите наши!
Искренно се надявах в тая тема да даде компетентно мнение,някой от форумните майстори!
kr1s0
Мнениеот kr1s0 » Пон 19 ное 2012 23:34
темата с капака е дискутирана много пъти.тенекиените ни капаци не са прави,не лягат хубаво и не уплътняват хубаво.Търсете такъв от г60 и няма да имате проблеми с една гумена гарнитура.Маркуча от капака на клапаните ,който отива към моното може да бъде сцепен отдолу,и да не е видяно.Около захранващата букса на дюзата може също да събира,но с едно отваряне и едно хубаво почистване ще се види виновника.Не знам защо се карате толкова за тези неща,като е дискутирано много пъти във форума този проблем.. :beer
Енергията,която се вложи в спорове можеше да иде за други по-полезни неща :beer :да:
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Вто 20 ное 2012 8:57
Zdravko Zankov написа:Може ли да покажете къде се намира датчика за маслото на втората снимка?За датчика на главата говоря.
Датчика се намира на главата mhihi/понеже не са ти отговорили/.
За грамотноста си провери последния пост и открий 3-те грешки.
Това,че знам как се мери компресия,дали се сменят гумички без да се сваля глава и къде е датчика не ме прави майстор..И не го твърдя.Знам даже за какво е и оная жълтата букса.. :shock дето ти не знаеш.
А като искаш адекватно мнение се размърдай малко.Казах ти-направи си твоя тема.Тук само можеш да объркаш хората.Автора твърди,че е сигурен за омасляването от къде е,че е от моното.Маркуча му е изваден,хвърлял е пепел по главата...
А ти?Огледа ли се малко?Искаш помощ-ми добре,твоето е от къде?Направи ли нещо по въпроса или само пишеш глупости и обиждаш?
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Вто 20 ное 2012 23:20
[/quote]
Това,че знам как се мери компресия,дали се сменят гумички без да се сваля глава и къде е датчика не ме прави майстор[/quote]
А си един,прост,дървен,шуменски философ!
Некой хора ходим на работа,е,верно,някой път от рано до късно.
Няма време да чешем макарите и да заничаме под Моното и калниците,ти явно имаш време и за това,и след това да споделиш с нас,простосмъртните,твоя велик труд!
:bowdown :bowdown :bowdown
:applause:
Последна промяна от radotom на Сря 21 ное 2012 8:15, променено общо 1 път.
Причина: С подобни квалификации много бързо ще си изкараш няколко предупреждения, да знаеш....
berkant3008
Двигател: ABS-93
Мнениеот berkant3008 » Нед 25 ное 2012 15:57
Колеги днес изчистих колекторите от маслото идеално и ходих на село-карах на бензин и като отворих капака какво да видя по колекторите няма и следа от масло.
На мен не ми се вярваше но колегата Iezekil излезе прав.ебаси газта.сега ще зареждам от друго място да видим ще имали подобрение.
И тъй като разбрах че не е от картерните газове си върнах пак маркуча в моното,че ме е страх зимата да не се запуши и да избие отвсякъде.
Благодаря на всички участници в темата.
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Нед 25 ное 2012 19:35
На някой му звучеше като фантастика това,а?Наистина чак локви звучи прекалено,но като се сетя ква гняс прави газта и в отдушника на картера,че и на капачката на маслото.....
speedermarto
Двигател: ALH
Мнениеот speedermarto » Пон 26 ное 2012 0:55
Само да добавя последните наблюдения и от мен. Преди 1 месец свалях моното за да сменям тампона отдоло и хубаво зачистих всичката гняс. Днес погледнах хубаво навсякъде нямаше нито капка масло по колекторите или около моното. Можеби от там е пропускало. :roll:
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Пон 26 ное 2012 23:08
speedermarto написа:Само да добавя последните наблюдения и от мен. Преди 1 месец свалях моното за да сменям тампона отдоло и хубаво зачистих всичката гняс. Днес погледнах хубаво навсякъде нямаше нито капка масло по колекторите или около моното. Можеби от там е пропускало. :roll:
А дано,ама надали!
