Теч на антифриз Голф 4 1.6 АКЛ
техо7
Регистриран на: Вто 16 дек 2008 14:49
Мнениеот техо7 » Нед 18 ное 2012 19:05
Днес докато пътувах ми светна лампата за течноста в охладителното казанче.Спрях и докато отварях предния капак забелязах,че отпред вдясно под колата се образува локвичка от антифриз.Струваше ми се че теча е някъде под акумолатора около десния ъгъл на радиатора.Проверих с опипване мъркуча който излиза от там но беше сух.
Остава варианта да се е пукнал радиатора но ми е интересно какъв зор е видял :shock
След 3-4 хиляди километра ми предстоеше смяна на ангренаж и водна помпа.На предната смяна на ангренажа също е сменяна помпата.
Въпроса ми е имали варианти теча да е от другаде-термостат или нещо друго ?
siso_k
Регистриран на: Вто 10 авг 2010 9:29
Автомобил: 1999 VW Golf
Двигател: AKL
Местоположение: Ветровития град
Re: Теч на антифриз Голф 4 1.6 АКЛ
Мнениеот siso_k » Нед 18 ное 2012 20:43
От термостата ако е лесно ще го видиш - термостата е между динамото и щеката за маслото. За друго не мога да кажа.
Shotgun
Регистриран на: Съб 13 авг 2005 17:31
Мнениеот Shotgun » Нед 18 ное 2012 21:42
Много е вероятно да ти сълзи от тройника
I love Golf 4
Регистриран на: Чет 02 авг 2012 17:43
Местоположение: Blagoevgrad
Мнениеот I love Golf 4 » Нед 18 ное 2012 21:59
Shotgun написа:Много е вероятно да ти сълзи от тройника
Колегата е прав преди 3 седмици моя се бе пукнал точно на разконението на колената.Провери го за всеки случай. :)
техо7
Мнениеот техо7 » Нед 18 ное 2012 22:34
Благодаря ви за отзивчивоста! Ще направя един оглед на тройника и термостата,ако нищо не открия във вторник на сервиз :(
Terranova
Регистриран на: Вто 12 окт 2010 23:59
Автомобил: VW Golf VI
Двигател: CHGA 2009
Местоположение: Сливен
Мнениеот Terranova » Пон 19 ное 2012 2:24
Колега тройника вдясно на главата където е температурния датчик (един със синьо). Същия проблем на същия автомобил! Смених ?-ния тройник и всичко заспа! Успех :)
vnkostadinov
Регистриран на: Чет 14 юли 2011 14:16
Местоположение: София/Пазарджик
Мнениеот vnkostadinov » Пон 19 ное 2012 8:54
Ако имаш АГУ, прегледай внимателно връзките на маркучите. На мен ми беше протекло от една връзка на изпарителя преди 1 месец.
:beer
al3xbg
Регистриран на: Вто 27 сеп 2011 9:55
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: AKL 98
Местоположение: Sofia / Dobrich
Мнениеот al3xbg » Пон 19 ное 2012 10:55
Да използвам темата да попитам, че става дума за същата кола и същия проблем.
Колата губи доста антифриз, но без видим теч. За около 400км, около литър.
Колата не пуши и маслото е чисто, не губи парно и няма загуба на мощност.
Гледам да изключа всичко, преди да тръгна да правя глава.
По думите ви, най-възможните места са този тройник, около термостата и може би радиатор. Единствено мога да кажа, че няма теч под колата.
zakich
Регистриран на: Чет 03 ное 2011 20:36
Местоположение: bulgaria
Мнениеот zakich » Пон 19 ное 2012 21:32
колега провери под стелката на пасажера дали е мокро?
и запотява ли ти се предното стъкло ( да става мазно) ?
техо7
Мнениеот техо7 » Пон 19 ное 2012 22:43
Колега "al3xbg" преди 4 год. когато купих моя Голф имах почти същите симптоми като тебе губеше ми вода но никакви течове,загуба на мощност,парно и т.н....докато един ден сутринта ми запали на 3 цилиндъра и не се оправи докато не я закарах в сервиза.И се оказа гарнитура на главата,докато сега имам теч :?
al3xbg
Двигател: AKL 98
Мнениеот al3xbg » Вто 20 ное 2012 9:30
zakich написа:колега провери под стелката на пасажера дали е мокро?
Наистина онзи ден забелязах, че има засъхнало петно на пасажерската стелка и да, стъклото се запотява ?
Това значи , че е ?
joromnt
Мнениеот joromnt » Вто 20 ное 2012 9:40
Радиатора в купето. Намира се под таблото, свалянето му е трагедия, отнема време и не всеки се нахваща да го прави...
Steels
Регистриран на: Пон 28 юли 2008 17:59
Автомобил: Arteon SB 280hp
Двигател: DNFE
Местоположение: Бургас/София
Мнениеот Steels » Вто 20 ное 2012 10:46
Няма какво да му мислиш отивай при Стефан и Милен да ти оправят радиатора, ако си от София де. eusa
техо7
Мнениеот техо7 » Вто 20 ное 2012 10:53
Колеги излезе спукан радиатор,но не на парното а големия за охладителната система...нов радиатор 120лв :(
lubo_bubaka
Регистриран на: Пон 11 юни 2007 20:50
Мнениеот lubo_bubaka » Вто 20 ное 2012 12:26
техо7 написа:Колеги излезе спукан радиатор,но не на парното а големия за охладителната система...нов радиатор 120лв :(
Каква марка е радиатора колега ако не е тайна че на един приятел може би ще му се наложи да направи същата процедура и да е подготвен когато ходи по магазините за части.Благодаря предварително.
