GOLF 3 1.9TD AАZ - Въздух в горивната система
kiril82
Регистриран на: Чет 15 ное 2012 14:18
Местоположение: sofia
Мнениеот kiril82 » Пет 16 ное 2012 22:15
Здравейте.
От скоро имам Голф 3 1.9ТД и имам следния проблем.
По време на движение колата загуби мощност и изгасна.
след като я запалих наново забелязах че има въздух в системата
започнах да и подавам газ а тя изгасна и ми върна нафтата към горивния филтър.
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Re: GOLF 3 1.9TD AАZ - Въздух в горивната система
Мнениеот znainainai » Съб 17 ное 2012 7:26
Запушен филтър от кога не си го сменял?
От къде зареждаш?
Може и цедката в резервоара да е засмукала някоя медуза mhihi
kiril82
Мнениеот kiril82 » Съб 17 ное 2012 9:11
Ами аз си я взех уж обслужена :o
Но мерси за съвета ще ги проверя тези неща.....
stivenj
Регистриран на: Пон 20 апр 2009 15:54
Местоположение: veliko turnovo, VW Polo-1.9-D
Мнениеот stivenj » Съб 17 ное 2012 12:02
Извинявам се на колегата че се намесвам в темата му,но проблема е същият,може ли някой да каже ,защо след запалване,което става нормално от първия път,след3-4 минути гасне и после иска голямо въртене,установих ,че горивния филтър остава празен от горе под клапана и от това не иска да пали,ако след изгасване сляза и долея нафта във филтъра пали веднага.Та питането ми е ,може ли някой да каже ,защо не остава пълен филтъра след гасене на двигателя,има и възвратен клапан преди филтъра,но това не е нормално,ако е трябвало германеца щял да нареди навсякъде клапани,но не го е направил,нещо става ненормално за да изпразни филтъра,почистихме и кошницата в резервоара.сменихме филтъра и клапана върху него с нови,марка Клин-италия пише.Ако някой знае защо става така ,да даде идея.И това стана след като дойдоха студовете ,лятото си палеше наред.
kiril82
Мнениеот kiril82 » Съб 17 ное 2012 19:54
Аз специално не съм много запознат , но от всичко което съм прочел във форума
явно и ти имаш проблем със горивния филтър.....
аз моята днес я закарах в сервиз и тия дни ще разбера какво и е точно :)))
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Съб 17 ное 2012 19:59
Някъде сълзене от маркучлетата на обратната нафта по дюзите да имаш ? Щото оттам засмуква въздух и отивайки към клапанчето( биметалното) за подгряване на нафтата дето е на филтъра ( за циркулацията на топла нафта през филтъра) - изпразва филтъра , понякога се опичат и о-пръстените на самото клапанче , оттам пак се изпразва откъм нафта .
stivenj
Мнениеот stivenj » Съб 17 ное 2012 21:24
Няма сълзене от никъде,сменихме маркучите за обратна нафта,ПД-115 коня е ,чудим се вече кое изпразва филтъра,затова го сменихме и него с нов клапан,до полудяване може да те докара тоз котурник.Сменихме и тандем помпата,защото имаше едно сълзене от долната страна и пак същото,вече май трябва колата да сменим.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Съб 17 ное 2012 21:56
Аз си мислех ,че въпроса се отнасяше за Поло-то :)
Сега за ПД-ето - аз там не съм запознат ,така,че е напълно възможно да дам грешно мнение :oops: те нямаха ли подкачваща помпа допълнително ( ел ) в резервоара ?
stivenj
Мнениеот stivenj » Съб 17 ное 2012 22:19
Не няма,има тандем помпа,в резервоара има само кошница.не чух по сервизите за друга марка кола -дизел да има такива проблеми с въздух в системата и с проблеми при работа на двигателя.
kiril82
Мнениеот kiril82 » Пон 19 ное 2012 20:22
взех си голфчето със сменен горивен филтър и поне от сервиза до нас нямаше проблем :))))
ще видя утре как ще да е :)))) но няма въздух по горивната система.....
okti_1
Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 21:08
Местоположение: Асеновград
Мнениеот okti_1 » Пон 19 ное 2012 23:56
stivenj написа:Не няма,има тандем помпа,в резервоара има само кошница.не чух по сервизите за друга марка кола -дизел да има такива проблеми с въздух в системата и с проблеми при работа на двигателя.
Колега мисля че при ПД-то им подкачваща помпа в резервоара.За 131кс съм убеден,но за 115 не съм на 100%
Виж за всеки случай :да:
stivenj
Мнениеот stivenj » Вто 20 ное 2012 7:53
okti_1 написа:
Няма в резервоара помпа,там има само кошница,почистихме единия възвратен клапан преди филтъра,имаше боклуци вътре,проверихме и другия на обратната нафта,но това не решава проблема,от завода никой не мислил ,че трябва да има клапани по цялата верига,това е поредната българска умнотия и проблема си остава.Като питаме майсторите,защо така,цъкат като часовници и вдигат рамене,как не знам немски да ги набера онези в Германия ,че да ги навра в аухспусите на боклуците дето произвеждат.
Потребители, разглеждащи този форум: daimen, Google [Bot] и 77 госта
