Икономична градска кола
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Re: Икономична градска кола
Мнениеот radi_nrj » Пон 19 ное 2012 15:30
Dead man написа:
Саше, да поясниш по кои нощи караш, та да спре хейта.
Бачкам на смени.
Карам едната седмица към 6 часа от Дружба до Надежда.Прибирам се към 3 часа на обяд. Минавам през Централна и Сточна гара,Подуяне и Румънското Посолство.
Другата седмица тръгвам в 1 на обяд за Надежда. Прибирам се в 22:00 часа.
Накрая тръгвам за работа в 22:00 часа и се прибирам в 6 сутринта.
Всеки ден минавам задължително 2 пъти по Ал. Малинов.Сутрин към 10-12 часа и вечер някъде между 6-8...
Ходя до Студенски Град.
Саше, като гледам в какви часове се движиш смея да твърдя, че ти идея си нямаш що е то задръстване mhihi Или може би минаването между 18:00 и 20:00 по Малинов вечерта единствено ти напомня за натоварен трафик, ама и там от 18:00 до 20:00 разликата е огромна.
hooligan_sk
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Пон 19 ное 2012 15:36
Аз имам спомен че Сашо работеше в някви шантави часове и реших да разкрия тая мистерия с градския разход. mhihi Дизел от сорта на 1,9тди спокойно ще мине с 6л в тези часове, 1,4ТДИ например би харчило дори 5л. Такаче за граЦко каране газта не е точно по-евтина. Извън града вече е друго. :beer
black`
Регистриран на: Сря 22 мар 2006 13:15
Местоположение: Global
Мнениеот black` » Пон 19 ное 2012 22:33
Добре де айде сега кажете ми как в един град бензин дава 4.5-4.7 разход а в друг 7-8. При еднакво натоварено движение и каране. scare При дизела каточели я няма тая голяма разлика. facepalm
predat0r
Автомобил: Mercedes-Benz W203
Двигател: C270CDI
Местоположение: АСЕНОВГРАД
Мнениеот predat0r » Пон 19 ное 2012 22:35
black` написа:Добре де айде сега кажете ми как в един град бензин дава 4.5-4.7 разход а в друг 7-8. При еднакво натоварено движение и каране. scare При дизела каточели я няма тая голяма разлика. facepalm
Да не е разликата от самия бензин...
black`
Мнениеот black` » Пон 19 ное 2012 22:37
Не с един и същ бензин става въпрос. Може би защото във втория град карам повече 2-3та скорост и по-къси разстояния. :| А в първия 4-5та са по-чести и по-надълго. Иначе като натовареност на движението и всичко друго е 1 към 1. Странна работа. При дизел такава голяма двойна разлика ми е убягвала. И то при голям дизел. scare
Dead man
Предупреждение за вечен БАН
Двигател: 2.0 16V 145HP
Мнениеот Dead man » Вто 20 ное 2012 0:28
black` написа:Не с един и същ бензин става въпрос. Може би защото във втория град карам повече 2-3та скорост и по-къси разстояния. :| А в първия 4-5та са по-чести и по-надълго. Иначе като натовареност на движението и всичко друго е 1 към 1. Странна работа. При дизел такава голяма двойна разлика ми е убягвала. И то при голям дизел. scare
КАжи кои са градовете... :talk:
Ако караш на късо бензинов мотор,може да се качи МНОГО разхода... :horror:
На дизлелът поддръжката е друга... И си зависи от съответният дизел... :012:
веселин
Автомобил: SkodaFabia 1 sedan
Двигател: BNM 1.4 TDI-PD 2007
Мнениеот веселин » Вто 20 ное 2012 8:49
няма значение вида на горивото при постоянно каране на къси разстояния - респективно никога или рядко достигащи работна температура - двигателно масло и охладителна течност - разходът е до 70% повече от обичайното
gstg
Регистриран на: Сря 07 ное 2012 19:25
Мнениеот gstg » Вто 20 ное 2012 9:00
сори за спама но една приятелка си взе Ford Fiesta (new) 2011 та 1,6 дизеларка и направо ме учудва като здравина и разход. Мацката не е състезател. :mrgreen:
black`
Мнениеот black` » Вто 20 ное 2012 9:09
Най-вероятно е заради по-късите разстояния и ниската скорост 2-3та. :|
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Вто 20 ное 2012 9:42
black` написа:Най-вероятно е заради по-късите разстояния и ниската скорост 2-3та. :|
Това е отговора на загадката! При къси разстояния при студен мотор набива повече гориво и разхода ще е по-висок дори и да успяваш да държиш по-висока средна скорост на по-висока предавка.
lion_heart002
Регистриран на: Чет 18 фев 2010 13:45
Автомобил: Rio UB Corolla E110 GS450H
Двигател: D4FC 4ZZFE 2GR-FSE
Мнениеот lion_heart002 » Вто 20 ное 2012 12:29
2011-a година е нормално да учудва с здравина... При положение,че е нов а и го кара жена.Истинското учудване при форд почва след 5-ата година някъде... mhihi Тази тема изцяло я изопачихте,за разхода на мойте коли не знам какво да кажа,харчат ми по един резервоар на 3 дни...Не знам,много ли е,малко ли е? maikomila
black`
Мнениеот black` » Вто 20 ное 2012 13:52
Напротив форд е една здрава и надеждна кола. Особено фиеста. :да: А твоя разход ми се струва малко завишен предвид часовата разлика зимата... mhihi
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Вто 20 ное 2012 14:05
И ако не съм казал ще повторя :D
Пежо 206 последното 1.4HDI без кулер 70 кончета!
Поло 6н2 1,4TDI помпа дюза!
H2O
Регистриран на: Нед 15 апр 2007 20:42
Местоположение: Field of Dreams
Мнениеот H2O » Вто 20 ное 2012 15:40
Мога да твърдя,че имам голям опит по експлоатация на автомобили,за здравина и каквито и работи да си помислите!Моето мнение,че по голям цар на градско от 1.9SDI няма.Може би най безпроблемния и икономичен мотор от групата.1,7SDI също не е за подценяване!
lion_heart002
Мнениеот lion_heart002 » Сря 21 ное 2012 1:51
black` написа:Напротив форд е една здрава и надеждна кола. Особено фиеста. :да: А твоя разход ми се струва малко завишен предвид часовата разлика зимата... mhihi
То на чужд гръб и 100 тояги са малко,ти колко форда си имал???
H2O написа:Мога да твърдя,че имам голям опит по експлоатация на автомобили,за здравина и каквито и работи да си помислите!Моето мнение,че по голям цар на градско от 1.9SDI няма.Може би най безпроблемния и икономичен мотор от групата.1,7SDI също не е за подценяване!
Истина си е,може би само пежо 106 дизел 1.4 е по-икономично! Но за сметка на това пък 1 000 000 милион човека,ще ти кажат колко гаден двигател е 1.9 SDI,не защото са имали такъв а защото знаят,че няма турбо и колата си е бавничка.Обаче с това се свиква,другия вариант е да сипваш редовно REDEX...
Потребители, разглеждащи този форум: paagrio, tdi fen и 58 госта
