Капачка за разширителен съд
ivaylito
- Регистриран на: Вто 18 ное 2008 23:46
Здравейте!Препоръчайте ми някоя марка капачка за разширителен съд или от къде да си взема нова.Проблема е че в охладителната ми система е много високо налягането и маркучите много се надуват и се съмнявам в капачката.Някой познати ми предложиха да пробия дупка на капачката 3 мм,че да изпускала въздуха оттам и да не надува,но това ми се струва доста глупаво,някой ако е пробвал нека да сподели.Благодаря предварително.
- nokiangage
- Автомобил: Passat B3 - 35i
Re: Капачка за разширителен съд
И аз съм минал по този път колега, купувал съм нова Топран май беше и след 5-10-тото развиване стана на 8-9 парчета в ръката ми и в казанчето, взех от една кола нов внос нова за мен и нещата заспаха...НЕ пробивайте дупка в сегашната ти, ако е трябвало "Ханс" щеше да е сложил такава.
ПС. Иначе как ти е антифриза и маслото, признаци за смесване? Газ има ли колата?
- refresh4o
- !!!ИЗМАМНИК!!!
- Регистриран на: Съб 09 апр 2011 20:59
- Автомобил: VW POLO B5188PP
- Двигател: AEX 1996
Най-добре от морга за 5лв
провери си гумения пръстен дали не е смачкан на мене той ми правеше проблеми и като го бутнах в канала където трябва да е всичко се оправи
- vladovelin
- Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:18
- Автомобил: Golf3 GTI
- Двигател: 2E 1994
- Местоположение: Пазарджик
Не прави глупост да дупчиш капачката !!!
Охладителната система трябва да бъде херметично затворена,работи с повишено налягане/ по-голямо от атмосверното/. Ако не е херметична на 100градуса ще завира.
При моята кола поради излезнал "О" пръстен от капачката и не уплътнена система, след изгасяне на топъл мотор,антифриза в главата кипваше и изхвурля течност през преливнка на казанчето.С поставянето на нов пръстен нещата се оправиха.
По-добре си открий причината за надуване на маркучите.
ivaylito
Антифриз ми губи много малко,маслото си е нормално,парно си има,но сълзи от някой съединения въпреки,че съм слагал нови маркучи и нови скоби,сменял съм гарнитурата на главата и водния радиатор преди месец и пак продължава да надува маркучите.Губи антифриз за 1 месец 100 грама горе долу.Имам газова.Не знам вече какво да правя.Колата е Голф 2, 1,6 бензин/газ.
- refresh4o
- !!!ИЗМАМНИК!!!
преливника е за това да 'кипне' от там и като няма от къде напъва маркучите и е въпрос на време да скъсаш някой, виж си пръстена аз на него залагам
п.п намерих снимки
http://desmond.imageshack.us/Himg849/sc ... res=medium
http://desmond.imageshack.us/Himg23/sca ... res=medium
http://desmond.imageshack.us/Himg641/sc ... res=medium
п.п намерих снимки
ivaylito
И пръстена съм гледал и уж е наред,капачката ми е оригинална черна.Преди си бях взел и друга капачка за 4 лв. синя топрън ама тъй като нищо не се промени реших да си върна оригиналната,иначе оригиналната си трака като я разклатя и пръстена изглежда добре,но все пак искам да пробвам и с друга капачка ама то само ментета.Маркучите са много твърди,но като изгася колата след 10-15 мин вече са си омекнали.
- vladovelin
- Двигател: 2E 1994
Когато "О" пръстена е здрав и оплътнява добре и клапана в капачката е изправен,през преливника за да хвърли антифриз, температурата на мотора трябва да е доса висока.
ivaylito
Не ми е прегравяла колата никога,термостата си отваря нормално,перката се включва,парно си имам,всичко уж наред само ей това надуване не знам вече от къде идва.Можело и да е от изпарителя на газовата да вкарвал оттам газове в охладителната уредба което не знам как да проверя,иначе на него съм му сменял всичко преди 2 години и би трябвало да няма проблем.Как да проверя дали ми вкарва газ в системата?
- refresh4o
- !!!ИЗМАМНИК!!!
аз съм я прегрявал на 130 след двете последни черти като ми се прецака термостата, за късмет нищо ми нямаше, но до около 110 градуса хвърляше антифриз през преливника и после спря. не би трябвало под 100 градуса да сълзи дори. Когато завиваш капачката последните 1-2 оборота трябва да запъва яко от гумения пръстен
- vladovelin
- Двигател: 2E 1994
Защо не отидеш при газаджите да ти проверят изпарителя да не вкарва газ в антифриза?
ivaylito
Ами най-много да ида да ми направи една профилактика на изпарителя и да смени мембраните,въпреки че преди няма и 2 г. ги сменях.Иначе пробвах като е загряла колата да отворя капчката докато изсъска и да запаля със запалка и ако нали имало газ в системата стяло да пламне ама нищо не стана (бях прочел това някъде из форума).Когато отворя капачката маркучите съответно омекват,после като я затворя колкото и да карам колата маркучите вече не се надуват.Вече допускам,че може би и конците на маркучите са ми се изпокъсали и затова толкова много се надуват.Взех си днес и друга капачка оригинална от една морга и няма промяна.Следващата стъпка ще е да обслужа изпарителя и да видим какво ще стане тогава.
- lozan67
- Регистриран на: Чет 03 авг 2006 20:47
Това с капачките е голям кошмар. Новите за нищо не стават. Провери след 2-3 часа след като си спрял дали е спаднало налягането, като стиснеш маркучите.Трябва да са меки. И мене ме убеждаваха, че е от газовата, но се оказа капачката. Аз закрепих положението с втора употрба. Иначе имам две нови, едната се разпадна на другата клапана е толкова стегнат, че сигурно на 5 атн. ще пусне. Добре, че в моргата имаха 5-6 и си избрах с най-читавия гумен пръстен и уговоркта да ги сменям докато ми хареса. Иначе се бях приготвил за Порше изток за оргинална.
- IvanMan
- джедай
- Регистриран на: Пон 23 май 2005 15:12
- Автомобил: Golf 7 TDI Estate BlueMotion
- Двигател: CRLB
Капачка само от официален представител.
Цената е около 25 лв.
- milmar
- Двигател: 1Z and CBDC
Много малка е вероятността да е виновна капачката.
Тя има два клапана, като единия е за подналягане и няма нищо общо с надуването, а другия е предпазен за свръхналягане. При изправен ДВГ, предпазния клапан не би трябвало въобще да се отваря. Налягането при което той се отваря е крайно,аварийно и клапана се отваря за да не се пръснат маркучи и радиатори. Такова налягане въобще не би трябвало да се достига. Ако системно караш с налягане, при което "избива" клапана, непременно скоро ще имаш проблеми с маркучи/радиатори.
Потребители, разглеждащи този форум: \stoyanov1948 и 76 госта
