голям разход на гориво голф 3 1.6 ми мотор АЕЕ
charodei
- Регистриран на: Пет 10 ное 2006 13:46
ДОСЕГА ГОЛФА МИ ДАВАШЕ 7-7.5 РАЗХОД ИЗЖЕДНЪЖ ГО ВДИГНА ДО 11-12 Л.НЕ МОГА ДА УСТАНОВЯ ОТ КАКВО Е.МОЛЯ ПОМОГНЕТЕ АКО НЯКОЙ ИМА ИДЕЯ МОЛЯ ДА МИ КАЖЕ.БЛАГОДАРЯ ПРЕДВАРИТЕЛНО...
andro_
Изчакай някой от майсторите да даде съвет!
Относно загряването - и при мен се получи така,колата ми започна да загрява много бавно,чак на 5-6 км достигаше 80 градуса.Решението-нов термостат.Сега за 2-3 км е на 90 градуса.
Разходът може да се повиши от много неща включително и датчик за температурата,въздушен филтър,свещи,запушени гърнета(от саждите в калпавия бензин),запушен катализатор и т.н и т.н.Ламбда сондата я остави като последен вариант,защото е най-скъпа от всичко друго.
Ако не разрешиш проблема сам - диагностика.
- spectrum
- Регистриран на: Пон 17 апр 2006 12:23
и аз съм с такъв двигател, но никога немие давал разход 7 - 7.5 (сега се замислям че незнам за много двигатели на VW 1.6 дахарчат 7 градско даже и от по-новите ) ако беше така щях да я позлатя тая кола разхода на градско най - много ми е падал до 9 - 9.5 верно че не я жаля но пък чак 7 ...
като я карам наръчка си харчи по 11-12 без проблеми ...
данеси се заблуждавал нещо досега и изведнъж да си открил истината колкото и болезнена да е ?
инъче разхода може да се вдигне от 100 неща в различна степен несъм специалист, но мисля че може да се повлиае и от скапани свещи и от запушен катализатор, но най - много почва да се дига ако ти е заминала ламбда сондата с нея връвят обаче и други симптоми закоито ти неспоменаваш
Най добре отиди на диагностика ако е ламда лесно ще я хванат
Последна промяна от spectrum на Съб 11 ное 2006 11:10, променено общо 1 път.
andro_
А за разхода,да ти споделя моя
под 10 градско пада трудно,може да падне до 8,5-9 с много разумно шофиране,което засега не умея да правя.
градско може и 16л да ми гори-ако му дам шанс
извънградско-може и 7(че и 6,5) литра да гори със скорост около 80-90км/ч,при около 110-120 около 8,на климатроник около 8,5 със 120км/ч.
Вече при по-високи скорости не ми се мисли.Тва е положението.АЕЕ мисля,че е 75 к.с.,АФТ-то е 100.
- madnez
- Регистриран на: Пет 06 окт 2006 17:32
а
да кажа и аз мойта ламя пак е 1.6 само че АБУ, градско ми варира от 8 до 11
, ако не ме ядосват по светофарите 8, ако съм нервен 10 11 това е, 7 и на мен ми се вижда мн икономичен
- ivo8181
- Регистриран на: Вто 22 ное 2005 16:51
- Автомобил: MK 4 GTI
- Двигател: 1.8 TURBO
charodei
трябва да ти гори 6/100 извьнгратско и7/100гратско максимум
имаш нещо не в рет
карай е на майстор този двигател АЕЕ-1,6 неможе да дава такьв атски разходДОСЕГА ГОЛФА МИ ДАВАШЕ 7-7.5 РАЗХОД ИЗЖЕДНЪЖ ГО ВДИГНА ДО 11-12 Л.НЕ МОГА ДА УСТАНОВЯ ОТ КАКВО Е.МОЛЯ ПОМОГНЕТЕ АКО НЯКОЙ ИМА ИДЕЯ МОЛЯ ДА МИ КАЖЕ.БЛАГОДАРЯ ПРЕДВАРИТЕЛНО...
- vaskoto1
- майстор Падна ли ми!
1. тоя мотор не е моно! той е мулти точков инжекцион (казват му пълен ама понеже няма празен инжекцион-затова всъщност е мулти (много) а не моно (едно)! касае се само за обяснение на термина!)
2. не забравяйте че медала винаги има 2 страни-ерго-ламбдата може както да се бъгне да харчи колата яко-така може да се бъгне и наопъки-да намали разхода (дай боже всекиму
тоя мотор си лапка-не е от най икономичните-10 не е ненормален разход... но отиди да го закачат на "закачалката" и ще си каже къде го сърби.
- madnez
ре vaskoto1
vaskoto1
добре ами 1.6 абу колко трябва да харчи
? градско. Извънградско го видях че ако го кандилкам 90 100 ми прави 6
ами градско
- vaskoto1
аман вече с тия въпроси за харченето градско! НЯМА такова нещо като градски разход! или е толкова субективно че не си заслужава да се коментира!
днеска има задръстване, утре няма, вдругиден ми се кара бясно, после пък искам да се возя и да се кефя...студ е, жега е...
а отделно има някакви данни които производителя е дал и които могат да служат за напътствие горе долу да се ориентира човек, но някой да каже - мойта градско харчи 5/100 и веднага всички се мятат неистово под капаците!
Колеги разхода най мнго зависи от задкормилното устройство и текущите пътни условия. Ако колата има проблем и си я караш ти ще го усетиш бързо. При газта е малко спорно, но пак се разбира. Аз имам познати дето на една и съща кола правят с 1,5 - 2 л/100 отгоре. И мен вече ме е срам да коментирам моя разход, щото мислят че ги лъжа. Много е важно и засичането - един маршрут, една бензиностанция, до горе пълно, по дълъг период и т.н. Аз зареждам два пъти в месеца и минавам 700 - 1000 км и после са сметки. И така от 1987 когато си взех кола. Сега си попълвам едни ел.таблици и така.
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
charodei написа:още преди да застудее ми даде такав разход сложих и бензин98 пак сащото.малко по-бавно ми загрява но мисля чее от студеното и е нормално остава само ламбда сонда така ли?а може ли да е от запушен бензинож филтър?
Я си признай по-кой марширут караш и не се ли въртиш около ВиК??
Около 8-8:15 в посока към центъра и 17-17:30 и в двете посоки е ад. Смени марширута , ако не знаеш откъде да минеш ми пиши.
АЕЕ си лапва малко по-малко от Спаска 155 , макар че е с 2 пъти по-малко коне и няма климатроник.
При мен АЕЕ то е със сменени свещи филтри / и горивен, въздушният го сменям на макс. 8000км/, масло полусинтетика Фина,15" джанти и гуми, махнат катализатор -почти права тръбичка , нов резонатор и пробито задно гърне.Зад кормилно у-во жена . И си лапа 10 ка в града.
за да ти е бил разхода 7л/100 или не върви или я караш в ненатоварен трафик и извън града.
- Ronin
- Регистриран на: Съб 10 юни 2006 16:59
- Местоположение: Пловдив Kia ceed 16V 109 к.с
Re: а
madnez написа:да кажа и аз мойта ламя пак е 1.6 само че АБУ, градско ми варира от 8 до 11, ако не ме ядосват по светофарите 8, ако съм нервен 10 11 това е, 7 и на мен ми се вижда мн икономичен
И аз съм с ABU и градско ми дава 7-7.5 а извън градско под 100 км. 5.5 -6 най-много .На този мотор до 90 км. извън градско му дават 5.1 л./100 км. по каталог( по-малко и от 1,4 мотора на голф 3)
Mar
- Регистриран на: Сря 12 яну 2005 11:41
Използвам темата за да не отварям нова. След смяна на масло и филтри - маслен, въздушен и горивен, ми дава много висок разход ( преди смяната около 10 след >13
) Възможно ли е да има връзка м/у двете неща , защото останалите условия за съпоставими - същите задръствания, горе долу еднакви темпеартури, нищо друго не е пипано по колата. Колата е Голф ABS 92 г. 90 k.c.
