Колеги,
може ли някой да ми напише как точно се демонтира датчик на АБС на Пасат 5.5 131кс?
Проблема е, че АБСа се включва безпричинно и почти при всяко натискане на спирачките при ниска скорост (при паркиране, на светофар и др. маневри), а при висока скорост си работи нормално.
Проблема възникна след смяна на маншони на каретата.
Искам да пробвам дали нещата няма да се оправят с почистване - четох във форума за такъв феномен.
Заб. на таблото не свети лампа АБС.
Благодаря на всички предварително.
Пасат Б5.5 датчик ABS смяна
- kirhadj
- Регистриран на: Съб 19 май 2007 14:39
Re: датчик ABS смяна
По вероятно да е разместен или зацапан датчика при смяната на маншона. Иначе се вади с ръка, дърпаш по-силничко и той излиза.
- Теодор
- Регистриран на: Вто 21 ное 2006 16:27
- Автомобил: Ford Fiesta 6 BMW 325XI
И аз ако разреши колегата да му ползвам темата, на един приятел със В5.5 абсолютно същия проблем но при смяна на датчика с чисто нов та надали ще е от зацапване
Включва се и при скорост от 5км в час
Включва се и при скорост от 5км в час - boreto1977
- Регистриран на: Съб 11 юли 2009 16:35
- Автомобил: passat 3BG T4 Caravelle syncro
- Двигател: AVF 2003 ACV 2001
- Местоположение: ПЛОВДИВ БГ ESSLINGEN DE
проблема е в разтоянието между датчика и гребена на карето. проблема се е появил непосредствено след смяната на маншоните на каретата защото майсторите са разбутали нещо датчиците
Re: проблем решен
Колеги,
благодаря за супер точните отговори.
Междувременно ходих на майстор, който намести датчиците и вече нямам никакви грижи.
Двата датчика трябва да са вкарани до едно и също ниво.
лека и безаварийна
лека и безаварийна
- zfa159
- Двигател: DXRB AGG
Най-лесно да се диагностицира е,да се закачи колата на ВАГ-Ком и да се покара.
Веднага се вижда кой датчик спира да работи и кога точно се случва.
Причината - някой или някои от датчиците се разместват при ремонт по ходова и т.н. и спират да отичитат под опрделена скорост (5-10-20км/ч) и се получава така - колата се движис 40 примерно,рабтят всички датчици,после падаш на 20 примерно и отчитат само 3 от 4....тогава АБС-а приема 4-тото колело за блокирало и започва да работи АБС-а със стремежа да отблокира уж блокиралото колело....и се получава така.
Редовно се случва. Оправя се със зачистване на датчиците,наместване,почистване на гривната от боклуци и т.н. и т.н.
Рядко,но се случва и самия датчик да се скапе по такъв начин и да трябва да се смени с нов.
Phoenix9000
- Регистриран на: Пет 31 окт 2008 20:07
- Местоположение: Царево
Браво и при мен се оказа че става са наместване.
pasatnik
- Регистриран на: Нед 30 окт 2011 16:56
- Местоположение: Плевен
Re: Пасат Б5.5 датчик ABS смяна
Здравейте приятели. Този проблем с включването на ABS "по-скоро бръмченето" на почти нулева скорост го имам и аз от 4 месеца. И при мен се получи след скъсан маншон на предно лява каре и последвалата му смяна. Отначало майсторите ми казаха да отида на автомивка и да измия с обезмаслител обилно спирачният апарат на колелото и всичко щяло да се оправи. Измиг даже два пъти в рамките на един месец, но уви бръмченето си продължаваше. Преди три дни прочетох за проблема във форума и начина за отстраняването му. Още на другият ден отидох в познат сервиз, вдигнаха колата с подемник и майстора за буквално три минути само с една отверчица в ръка реши проблема. А, аз се измъчвам вече четири месеца с този неприятен звук.
Благодаря на колегите за темата. Наистина е чест да бъда част от голямото семейство на VW.
pasatnik
Здравейте колеги, както писах в предният пост и при мен се реши много бързо проблема и то само с наместване.
Сега обаче имам друг въпрос свързан с това. От два дни карам пасатко сутрин по заледени непочистени улици. Реших да изпробвам ефекта от АБС-а натискайки рязко спирачка по заледен път. Резултата - веднага се включва АБС-а и това осезаемо се отчета на педала, но сигналната крушка на таблото не свети. Междудругото и преди майстора да намести датчика при всяко включване на АБС-а на СТОП и то с почти нулева скорост крушката също не светеше. Забелязвам, че като дам на контакт преди да запаля двигателя крушката за тест на АБС-а светва и угасва, което според мен означава, че теста е успешен.
Въпроса ми е дали крушката сигнализираща включването на АБС-а на таблото трябва да свети при активирането му. Ако "да" къде може да е проблема. Да ви кажа честно преди проблема с датчика при смяна на маншон, нямам спомен дали миналата зима при рязко спиране върху лед е светила. Става въпрос за Пасат Б 5.5, 1,9 ТДИ, 131 к.с., 2001 г., 4 мотион, комби.
Благодаря предварително.
- dlug
- Регистриран на: Вто 10 юли 2007 18:19
- Автомобил: Passat B5.5 2003 1.9 TDI
- Двигател: AVB
Когато дадеш контакт лампичката на таблото светва и угасва-правилно си се досетил че това е знак че всичко е наред след теста. След това не трябва да свтва АБС-а при никакво положение, дори когато сработва. Светването на лампичката при шофиране означава, че не работи. (с други думи всичко при теб е ОК така както го обясняваш)
Пожелавам ти след теста при контакт никога да не я видиш свтната тази лампичка
pasatnik
Благодаря колега. Значи всичко е ОК.
- dika
- Регистриран на: Вто 18 авг 2009 9:48
- Автомобил: VW Passat B8
- Двигател: 20tdi
Здравейте колеги,
Нека малко да съживя темата - при мен се получи същото нещо :( Днес ми правиха обслужване и сменях и маншон на каре, след като си тръгнах от майстора го усетих това нещо. При много ниска скорост, вече при почти спряло положение, се включва - започва да бръмчи и да "рита" педала. На таблото не свети нищо, нито присветва, нито свети постоянно. Явно и при мен е проблем с датчика. Ще сваля гумата да прегледам, но какво точно да гледам? Колко разместен? Как да сравня разстоянието между проблемният и останалите? Какво да се почисти по датчика?
Ще закача утре да видя дали има грешка.
Благодаря предварително!
phantom_
- Регистриран на: Нед 25 сеп 2011 11:53
- Автомобил: VW passat+BMW X3+Honda St1300
- Двигател: avf+m47
- Местоположение: shabla
Той ако е разместен ще си личи колега,а ако не извади го почисти го, и го сложи на мястото му
Също така ако го извадиш погледни и гребенчето на карето дали е чисто и се виждат всички зъбчета.Прилагам ти примерна снимка
http://www.2carpros.com/images/articles/brakes/abs/sensor/abs_wheel_sensor.jpg
- dika
- Двигател: 20tdi
phantom_ написа:Той ако е разместен ще си личи колега,а ако не извади го почисти го, и го сложи на мястото муСъщо така ако го извадиш погледни и гребенчето на карето дали е чисто и се виждат всички зъбчета.Прилагам ти примерна снимка
Много ти благодаря колега. Аз сега взех да го търся в ЕТКА-та, ама нещо не мога да се ориентирам. Като цяло само със свалянето на гумата ще имам ли лесен достъп до датчика?
phantom_
- Двигател: avf+m47
Да достатъчно е само да я свалиш,а на подемник дори можеш да минеш и без сваляне
Потребители, разглеждащи този форум: milench0 и 76 госта
