Венто 1.9 тди 1996г. 1з - не включва....(решено)Ново питане
Anonymous88
Регистриран на: Съб 31 мар 2012 2:35
Автомобил: VW Vento - VW Golf IV- VW Golf IV
Двигател: 1z 1996 - AJM 2000 116++ - ALH
Мнениеот Anonymous88 » Вто 20 ное 2012 22:27
Здравейте колеги
не мога да включа първа и задна скорост (включвам я но единствено буквално с "блъскане" на лоста в ляво.а когато вдигна капака и се опитам да включа с ръка на скорост си включва без проблем!
скоростната кутия не знам каква е (код/номер)
за да няма вупроси от ваша страна да спомена:Съединитля е така да го кажа перфектен и маслото на с.к е сменяно
Благодаря Предварително :beer
Последна промяна от Anonymous88 на Сря 21 ное 2012 16:04, променено общо 1 път.
blade84
Регистриран на: Чет 05 май 2011 17:36
Автомобил: Vento
Двигател: AAZ
Местоположение: Lom
Re: Венто 1.9 тди 1996г. 1з - не включва първа и задна скорост.
Мнениеот blade84 » Вто 20 ное 2012 23:04
Виж лостовата система за луфтове там на ябълката под лоста, ако не е просто си за реглаж отпред на чопа дето е над скоростната. Не е сериозно.
apolon
Автомобил: BORA 1.6 16V
Двигател: AUS 2000
Местоположение: Razgrad
Мнениеот apolon » Вто 20 ное 2012 23:08
Имах същия проблем на БОРА с ск.кутия DUU с лостов механизъм на задвижване.Ако и твоята е такава-тогава ще обяснявам,иначе няма смисъл.
Anonymous88
Мнениеот Anonymous88 » Вто 20 ное 2012 23:13
blade84 написа:Виж лостовата система за луфтове там на ябълката под лоста, ако не е просто си за реглаж отпред на чопа дето е над скоростната. Не е сериозно.
Луфт в ябълката няма колега.Относно чопа забелязах че скор. лост не може да го натисне максимално на долу за да влезе задна (но като го натисна с ръка този чоп включвам задна. а 1-ва включва(лоста е положение 1-ва)но е включена 3-та
MrJackson
Регистриран на: Съб 06 фев 2010 18:46
Мнениеот MrJackson » Вто 20 ное 2012 23:30
Твоята кола трябва да е с жила не с лостова система. Разгледай тази тема може да намериш отговор на въпроса viewtopic.php?f=5&t=354539 :012:
lubo_bubaka
Регистриран на: Пон 11 юни 2007 20:50
Мнениеот lubo_bubaka » Сря 21 ное 2012 11:35
MrJackson написа:Твоята кола трябва да е с жила не с лостова система. Разгледай тази тема може да намериш отговор на въпроса viewtopic.php?f=5&t=354539 :012:
Колегата е прав тази кола е с жила а не с лостове.Преди имах подобен проблем с моето венто само че не можех да включвам 3 и 5 скорост.Проблема беше в едното жило в предния му край, където се захваа за самия избирач на скоростите поставен върху скоростната кутия, беше се разхлабил болта който свързва жилото и избирача.Колега едното жило играе роля когато лоста се движи на ляво и дясно, а другото когато се движи на пред и назад.
Anonymous88
Мнениеот Anonymous88 » Сря 21 ное 2012 16:01
благодаря на всички отзовали се колеги!
Проблемът установен:Откъснат тампон на скоростна кутия!
Но имам друго питане Проблем ли ще е да придвижа колата на около 10-15км. със този откъснат тампон(тампона си е на мястото просто болта който го държи се е скъсал)?да допулня че и тампона от към ангренажа също е за смяна!
Поздрави и Благодаря предварително! :beer
blade84
Автомобил: Vento
Двигател: AAZ
Местоположение: Lom
Re: Венто 1.9 тди 1996г. 1з - не включва....(решено)Ново питане
Мнениеот blade84 » Сря 21 ное 2012 19:58
Е че тя остана на един здрав тампон да се държи :mrgreen: Но щом си карал така до сега ще изкара още 10км с леко каране.
Anonymous88
Мнениеот Anonymous88 » Сря 21 ное 2012 20:15
Значи в момента мотора си е легнал и на 3-те тампона.от към ангренажа тампона си е здрав(само дето му е избило маслото :Mr Green Fun само когато включа на задна и съединителя зацепи мотора се навежда по диагонал напред-ляво погледнат от вън! иначе при движение на пред няма никакви проблеми дори не се усещат кои знае какви вибрации(снощи съм карал повече от 20км. така без да усетя) :screwy facepalm
предполагам ще изкара още 10/15км. но ще съм по спокоен ако някои е имал такъв проблем и му се е налагало да измине някакво разстояние така да даде мнение
:обичам ви
Потребители, разглеждащи този форум: diss, Google [Bot] и 49 госта
