Golf 4 - Вода в купето под стелката зад шофьора - Проблем с водонепроницаемостта
BadGadjo
- Регистриран на: Съб 17 ное 2012 11:41
- Местоположение: Plovdiv
Golf 4 - Вода в купето при заден ляв пасажер?
От къде може да влиза вода в краката на заден ляв пасажер?Лятото нямам,само зимата се появява от някъде.Само в краката няма капка по седалките или корите.Някакви съвети.Днес се регистрирах-ако не съм направил нещо както трябва се извинявам.Машината ми е ГОЛФ 4 1.9 90 коня
Последна промяна от radotom на Съб 17 ное 2012 11:57, променено общо 1 път.
- IvailoOo
- Регистриран на: Пет 26 мар 2010 22:29
- Автомобил: Audi A4 B7 Avant
- Двигател: 2.0TDI 8v 140 BPW
- Местоположение: Балчик
Re: Вода в купето на Голф 4
Като за начало виж дали не се стича от вратата. По принцип между ламарината и самата врата има двойнозалепващо,но дори при еднократно отваряне трябва да се изолира отново ,за да няма гафове
BadGadjo
Не е от вратата с водоструйка сам я наливал от всякъде ,но не влиза и капка.Чудя се дали не може да е от тая дупка на калника където е за източване на купето.
- yoan4o
- магистрален бандит
- Регистриран на: Чет 21 авг 2008 16:21
- Автомобил: 2018 Arteon R 335 + 2017 e-Up
- Двигател: Много газ и всичко ток
А тапите под купето на място ли са си?
Гумените маншони между задната /5-тата/ врата и купето?
ядох го тоя преи 3 седмици! изчетох всичко което има в нета за тия течове!
Моя се оказа че е от гуменото оплатнение на жилото за предния капак! махаш рамената на чистачките,махаш капака на филтъра на купето и напъваш пластмасата под прозореца нагоре като започваш от края където е номера на купето(аз съм с десен волан и почвам от пасажерска страна- при теб би трябвало да е на обратно. Махаш и почистваш купчината мръсотии които има вътре и намираш къде ти е жилото(при шофъорската страна )дори да на ти изглежда повредено оплътнението наливай със силикон или ако имаш боя за покриви! там където си забелязал водата е най-ниската част на купето, и под седалката се стича там! препоръчвам ти да вадиш седалката ,дигаш и сушиш щото лошо мирише ако застой!
вариант 2: ако имаш люк на колата - провери оточните тръби дали не са запушени(откачени)- става като спреш колата на лек наклон(първо напред , после назад) и на отворен люк и предни врати наливаш вода и гледаш дали се оттича през гумените цифки които са между пантите на предните врати!
проверяваш и задните като те са под бронята и си ли4и дали тече или не(вижда се )
вариант 3: работи ли ти задната чистачка- пръска ли вода като я натиснеш? ако не тече- лошо- откачен маркуч!
ако пръска- провери следното- задръж я да пръска по дълго(налей вода да не прахосваш стъкломиещо)и провери задните греди(тъй наречени C PILLARS) -тези които са до задната кора и вий дали не се мокрят навлайняват след продължително пръскане!
надявам се да ти помогне!
BadGadjo
Пробвах със задната чистачка-не е от там.Тапите под купето са си там.Остава да проверя това с жилото,но ако е то не трябва ли да имам вода и от пред,а не само отзад както е при мен.
- del21
- Регистриран на: Пет 02 апр 2010 20:49
- Автомобил: GOLF 4 TDI
- Двигател: TDI 99
Колега аз имах абсолютно същия проблем,но само,че отзад в дясно. Реших го,като регулирах вратата от бравата. Иначе преди това мазах и тапите на пода със силикон,но без ефект. Щом казваш,че си проверил маркуча за задната чистачка,който също е отляво,значи ти тече от уплътненията на вратата. Регулирай я така,че да се затваря плътно и изравни фугата между нея и прага-да бъде,като на другата задна врата. Ако имаш люк му провери тръбите за оттичане,защото по принцип си е проблемна екстра.
- hitman0013
- Регистриран на: Пон 11 май 2009 11:22
- Автомобил: GOLF 4
Ако я паркираш под наклон но настрани вода влиза от гуменото уплътнение на вратата.
как си сигурен че няма вода отпред? ако се стича по жилото то е възможно да няма вода отпред поне видимо! ако вдигнеш пода и е от там ще видиш че е мокро и там макар и само под кората( има такова нещо за да ти държи краката на твърдо а не само мокава като отзад).
BadGadjo
Ако е задната чистачка ,би трябвало целогодишно да имам вода.а аз има само когато е мокро.Спирам си на равно ,а тва за уплътненията ме съмнява ,защото като взема маркуча и сам я наливал отвсякъде.Днес пак ще я погледна отдолу и се замислям да не е от жилото.Като пробвам ще пиша какво е станало.Ако имате други предложения ще се радвам да ги споделите с мен.
- yoan4o
А все пак провери ли гумените маншони, както те посъветвах...
- mojojojof
- Регистриран на: Вто 26 апр 2011 20:47
- Автомобил: GOLF 5
- Двигател: BKC 2006
- Местоположение: sofia
и на мен ми те4е от някъде и без да има дъжд ми се мокри под предната лява стелка !!!
- yoan4o
mojojojof написа:и на мен ми те4е от някъде и без да има дъжд ми се мокри под предната лява стелка !!!
А антифриз губи ли?
Другия вариант е ако от листа и боклуци са ти запушени каналите за оттичане под предното стъкло и от някъде подлизва в купето.
- mojojojof
- Автомобил: GOLF 5
не не губи никакви те4ности
- if4oo
- Регистриран на: Съб 16 яну 2010 15:02
- Автомобил: GOLF 4 VR6T
- Двигател: AUE
- Местоположение: pleven
Вероятно се налива през стоповете!Вдигни мокетите отзад и виж какво е положението
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 110 госта
