Избор Polo?!
- anatolias
- Регистриран на: Нед 10 юни 2007 22:25
- Местоположение: Ловеч
Re: Избор Polo?!
Здравей колега. Карам и Сеат 2000г. 1,4/60 к.с. код на двигателя АКК, т.е. почти същия, но без втора ламбда сонда. Имах същия проблем като теб със сутрешното първо студено палене - смених какво ли не, но проблема остана. Накрая почистих МАП сензора със спрей за карбуратори и всичко си дойде на мястото. Студена пали държи обороти и не гасне при тръгване. Много е важно и всички вакумни маркучета да са здрави.
abara
- Регистриран на: Пон 19 ное 2012 23:16
Re: Избор Polo?!
Здравейте на всички.Нов съм в форума и искам да попитам за тези ПОЛО-3 дали има 1.6 и какво е обслужването грубо в смисъл за цена.Ще съм благодарен на всички със своите отговори.мерси предварително.
- freestyler911
- Регистриран на: Съб 29 мар 2008 14:20
- Автомобил: VW polo
- Двигател: AEX 1996
Re: Избор Polo?!
Колега вземи
, та после питай каквото и да е.
Масло - 60-70 лева.
Филтър - 10-12
Ремък пистов - 25 (Gates, има и по евтини)
Ангренаж с ролки - 140-150 лева.
Водна помпа - 70
Жило съединител - 80
Амортисьор - преден около 120 (хубав , има и за 40)
Лагер задна главина - 12
Маншон каре - хубав 18 , евтин 6
Възд. филтър - 10
Бензинов филтър - 19 лева
Съединител с притискател и лагер - 250 лева.
Ел. стъкла - водачи - 20 лева, цяла около 50 - втора ръка.
Термостат с капачката 35 лева.
Ремонт помпа на хидравликата - 100 лева.
Тампон на аморт - 20 лева с лагерчето
, та после питай каквото и да е. Масло - 60-70 лева.
Филтър - 10-12
Водна помпа - 70
Възд. филтър - 10
- fackir
- Регистриран на: Съб 08 сеп 2012 23:03
- Местоположение: България
Re: Избор Polo?!
Разхода извън градско е 5-5,3 л./100км. Направо не знам. Градско 12,6-13. Направих двоен елкон (не знам дали се пише тъка) при двама различни майстори. Казват ми, че колата е ОК. Дали е така?
Колеги, къде се намира този МАП сензор?
- fackir
Re: Избор Polo?!
snuupy93 написа:Какъв ти е двигателя? На баща ми е ADX и дава 8-9/100 градско. 5-5,5/100 извън...
Къде го пише? Това което знам е : 1,4 МPI, 60 коня.
PoloBeP
- Регистриран на: Вто 29 юли 2008 21:34
- Автомобил: Passat B7
Re: Избор Polo?!
Според мен не засичаш коректно разхода, няма как извън града да е нормален а в града не!!!
Същия двигател същото гориво, не се връзва...
Ако караш само на къси разстояния, и колата е студена... пак не се връзва. Да се набуташ в най-голямата тапа макс 20мин. пак не се връзва.
Най-вероятно мотора е AUD такъв слагат 60коня от 1999-2001 модела на Поло. Кода се намира на блока от страната където е скоростната кутия, набит е с щампа на игли (не е табелка).
Последна промяна от PoloBeP на Сря 21 ное 2012 22:44, променено общо 1 път.
- freestyler911
Re: Избор Polo?!
Разхода скача до 15/100 когато караш 3км гасиш и в края на деня пак 3 км и гасиш !
Изпробвано!
Изпробвано!
- fackir
Re: Избор Polo?!
freestyler911 написа:Разхода скача до 15/100 когато караш 3км гасиш и в края на деня пак 3 км и гасиш !
Изпробвано!
Точно толкова карам
- freestyler911
Re: Избор Polo?!
Напълно нормален разход. Толкова е! Разхода е невъзможен за кратки разстояния.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Re: Избор Polo?!
fackir написа:freestyler911 написа:Разхода скача до 15/100 когато караш 3км гасиш и в края на деня пак 3 км и гасиш !
Изпробвано!
Точно толкова карампо 4 км. отивам на работа, гася. Паля и се прибирам, още 4 км.
При такова каране разходът ти ще гравитира около и над 10л./100км. Щом на извънградско ти гори 5.х колата ти няма проблем.
- freestyler911
Re: Избор Polo?!
Спорно е дали има или няма проблем, понеже ламбдата на нашите коли има подгряване за да се избегне преразхода до загряването на колата, но явно с времето е просто дефектирало. Не съм преглеждал този възел, но май скоро ще е ...
- fackir
Re: Избор Polo?!
Момчета ако сте прави и колата няма проблем би трябвало да значи, че лятото ще ми гори 9/100 градско. Така ли да разбирам нещата? Все пак ще потърся този МАП сензор където и да се намира и ще пробвам да го почистя. Някой да знае колко струва или къде се намира?
- freestyler911
Re: Избор Polo?!
На входящия колектор се намира от ляво като стоиш пред колата (най-вероятно)...
Влиза една букса в него. Напръскай го с вд-40 остави да постои и го издухай с компресор. Не мисля че проблема е от там ако има въобще проблем! На такива дистанции лятото си пак около 8,5-9,5 ... той и бензина не е точно бензин.
