Поло 6N 1996г. AFH проблем стартер !
Mr.Lemon
- Регистриран на: Нед 16 окт 2011 7:33
- Местоположение: Sofiq
Абе колеги при студен старт както завърти стартера се чува много странен звук ( подобен на този като не уцелиш предавка само че по слабо) та въпроса ми е дали е от бендикса или стартера почва да заминава . Подобни ядове някои да е имал ???
p3p1to
- Регистриран на: Пон 22 ное 2010 18:06
- Местоположение: Ботевград
Re: Поло 6N 1996г. AFH проблем стартер !
това си е на заминаващ стартер колега
по-добре гледаи да си го оправиш докато е по-рано за да минеш по- тънко само с ремонт на стария !
- freestyler911
- Регистриран на: Съб 29 мар 2008 14:20
- Автомобил: VW polo
- Двигател: AEX 1996
Няма такова понятие заминаващ стартер.
Имаш 2 проблема:
1. Втулки за смяна (спечени, останали без смазка).
2. Бендикса също е сух и магнита дърпа мудно и затова не ти зацепва веднага. Там иска смазка, преглед за износване и смазка на зъбното колело и неговата втулка.
Свалянето на стартера при полото е голям х*й.
Подготви 50-60 за рециклиране на стартера и още толкова за монтаж/демонтаж.
Не карай така, ще износиш и зъбите на маховика, да не говорим ако се изкърти зъб.
За ремонта е неизбежен почти канала. Иначе можеш и сам!
Имаш 2 проблема:
p3p1to
аз пък мога да кажа че не е мн трудно свалянето на стартера на афх мотора
правил съм го и да неотнема мн малко време
и чак 50-60 лева за работа колега ?
какви са тези пари
Mr.Lemon
Ми надявам се да издържи до средата на декеври
- freestyler911
p3p1to написа:...какви са тези пари
В София съм все пак ...
p3p1to
е да прав си
yordanov54
- Регистриран на: Нед 08 яну 2012 9:43
- Местоположение: SOFIA
ремонт на стартери и алтернатори 0888609352
- freestyler911
г-н Йорданов! Тук ли намери да си изтъпанчиш рекламата?
Телефони в нет-а дал господ!
Мислиш ли ,че някой с пари и готовност да влезе в сервиз, да кихне и да си замине ще седне да чете и пише във форуми? Тук са хората които имат желание да разберат поне проблема, ако не и да си го решат сами.
Добре е да се съобразяваш с горния факт, а щом препоръчваш даден номер се аргументирай и т.н. , а не "Щом търсиш лекар ->088ХХХХХХ" . Така не помагаш. Спамиш и пречиш!
Damn you made yourself famous!
