Г3 ААЗ - ГНП не смуче нафта
lenovec
Регистриран на: Пон 27 дек 2010 18:14
Мнениеот lenovec » Сря 21 ное 2012 18:37
Привет, голфа роди. Има нафта има всичко но няма палене. Всичко беше точно загасих го и след малко тръгвам да паля, колата се изворсира сама угасна и :bishop . ААЗ е мотора, развъртях тръбичката на 1 цилиндър и въртя нафта не хвърля, извадих тръбичката която влиза в помпата и сложих пръста, пак въртим но никакво смучене!
Какво стана?
samo_pechka
Re: ГНП не смуче нафта???????
Мнениеот samo_pechka » Сря 21 ное 2012 18:44
Пластинчата помпа за ниското налягане е сдала багаджерата , ма как така е станало отведнъж :shock ...не мога да си го представя . Ти сигурен ли ,че ГНП-ето се "върти" , я поогледай около ангренажния ремък как е ?
lenovec
Мнениеот lenovec » Сря 21 ное 2012 18:46
Върти се, всичко е точно :( И аз немога да си го обесня, всичко беше точно и като тръгнах да паля се изворсира яко и това беше.
ventotdi
Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: ALH 1998
Мнениеот ventotdi » Сря 21 ное 2012 19:52
стига ли ток до клапана на помпата и дали самия клапан работи ?
lenovec
Мнениеот lenovec » Сря 21 ное 2012 20:03
ventotdi написа:стига ли ток до клапана на помпата и дали самия клапан работи ?
Работи колега клапъна цъка...
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Сря 21 ное 2012 22:58
Обезвъздуши си помпата и пак пробвай, мисли спокойно и трезво :да: .
Ако трябва, напълни принудително ГНП с пласмасова туба (бутилка от масло), свъзана директно на входния маркуч.
lenovec
Мнениеот lenovec » Сря 21 ное 2012 23:35
milmar написа:Обезвъздуши си помпата и пак пробвай, мисли спокойно и трезво :да: .
:) колега помпата не смуче, аз слагам пръста на тръбичката която влиза в помпата отвътре въртят но не засмуква въобще.
ifidik
Автомобил: Corrado TDI 4x4
Мнениеот ifidik » Чет 22 ное 2012 8:13
а дали има гориво в резервоара.напълни помпата и обезвъздуши .пръста ти до колко вакум мери? :D
lenovec
Мнениеот lenovec » Чет 22 ное 2012 9:46
ifidik написа:а дали има гориво в резервоара.напълни помпата и обезвъздуши .пръста ти до колко вакум мери? :D
maikomila
milmar
Мнениеот milmar » Чет 22 ное 2012 11:04
Абе колега, май не разбираш от съвет.
Махни си пръста от там и обезвъздуши помпата. Няма пластинчата помпа, която да работи "на сухо" дори и токущо излязла от завода.
Всъщност ти си знаеш по-добре :beer !
До 5 атмосфери най-много :Mr Green Fun ...
lenovec
Мнениеот lenovec » Чет 22 ное 2012 12:03
milmar написа:Абе колега, май не разбираш от съвет.
Разбирам от съвет ама в случая съвета гранични с абсурдното. Как няма да работи на сухо , как засмуква сама от шишето при празна помпа (след като сменяхме уплатненията ГНП беше празна) а на входа правеше вакуум. Сега не е така. Помислете малко преди да напишете някакъв малоумен пост!!!!!!!
milmar
Мнениеот milmar » Чет 22 ное 2012 13:26
lenovec написа:....Помислете малко преди да напишете някакъв малоумен пост!!!!!!!
Особенно в твоята тема - обещавам :да: !
lenovec
Мнениеот lenovec » Пет 23 ное 2012 10:04
samo_pechka написа:Пластинчата помпа за ниското налягане е сдала багаджерата , ма как така е станало отведнъж :shock ...не мога да си го представя . Ти сигурен ли ,че ГНП-ето се "върти" , я поогледай около ангренажния ремък как е ?
Сваля ли се при това положение ГНП колега ? Или може да се ремонтира на място??
samo_pechka
Re: Г3 ААЗ - ГНП не смуче нафта
Мнениеот samo_pechka » Пет 23 ное 2012 10:31
На място не става ! Налага се разглабяне на самата помпа . Най-добре помпата се сваля и се носи на стенд ! Там вече ти казват какво се е "случило" с нея. И след това вече се решава как ще се действа оттук нататък - тази ли ще се прави или друга от морга .
lenovec
Мнениеот lenovec » Пет 23 ное 2012 11:02
samo_pechka написа:На място не става ! Налага се разглабяне на самата помпа . Най-добре помпата се сваля и се носи на стенд ! Там вече ти казват какво се е "случило" с нея. И след това вече се решава как ще се действа оттук нататък - тази ли ще се прави или друга от морга .
:drunk
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 47 госта
