VW Golf TDI 90 ph 2001 (LIMOUSINE, 2 Doors)
Series Airbag: Seitenairbag Fahrer/Beifahrer
Series Airbag für Fahrer und Beifahrer `Full-Size`
Series Anti-Blockier-System (ABS)
Series Außenspiegel rechts und links, von innen einstellbar - Fahrerseite asphärisch, auf der Beifahrerseite konvex
Series Bremsleuchte, dritte
Series Drehzahlmesser
Series Elektronisches-Stabilitäts-Programm (ESP) - Enthält ABS (Anti-Blockier-System), EDS (Elektronische Differentialsperre), ASR (Antriebsschlupf-Regelung)
Series Getriebe: 5-Gang-Schaltgetriebe
Series Heckscheiben-Wasch-Wisch-Anlage - mit Intervallschaltung
Series Kopfstützen (2) hinten
Series Kopfstützenvorn
Series Lenksäule höhen- und längseinstellbar
Series Pollenfilter
Series Räder: Reserverad in Fahrbereifung
Series Räder: Stahlräder (4) 6 J x 15 - mit Reifen 195/65 R 15 und Radvollblenden
Series Rücksitzbank und- lehne ungeteilt umklappbar
Series Servolenkung
Series Sitze: Fahrersitz höheneinstellbar
Series Wegfahrsperre, elektronisch
Series Wärmeschutzverglasung grün
Лош автоматичен превод
Series Airbag:
Seitenairbag driver/front seat passenger
Series Airbag for drivers and front seat passengers ` Full Size`
Series anti-skid system (ABS)
Series outside mirror on the right of and left, from the inside adjustable - driver's side aspherically, on the front seat passenger side convex
Series brake light, third
Series tachometer
Series electronic stability program (ESP) - contains ABS (anti-skid system), of EDS (electronic differential lock), ASR (drive slip regulation) Series transmission: 5-Gang-Schaltgetriebe
Series back window wash wiping plant - with controlled cycle switching Series head restraints (2) in the back
Series head restraint in front Series steering column height and lengthwise-adjustable
Series polling filter
Series of wheels: Spare wheel in driving tyre
Series of wheels: Steel wheels (4) 6 J x 15 - with tires 195/65 R 15 and wheel full screens
Series rear seat and leans ungeteilt hinged
Series power steering
Series of seats: Driver's seat elevatoradjustable
Series going away barrier, electronically
Series thermic protection glazing green
Да се похваля
- vw_golf_2_Memphis
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 19:29
Последна промяна от vw_golf_2_Memphis на Пет 21 яну 2011 20:31, променено общо 1 път.
- °niksi°
- Бай Брадър
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 11:28
Мисля да разясня нещо което доста хора бъркат:
Компресия измерена в барове: 32
Компресия измерена в мм жив. стълб: 24
Доколкото знам 32 бара трябва да е компресията на нов дизел.
Преобразуването от барове в мм жив. стълб става като се умножи по 0.75
Пример:
32 бара * 0.75 = 24 мм жив. стълб.
Мисля че е добре компресията да е над 20 мм жив. стълб, а разликата между 2 цилиндъра да не е повече от 3 мм жив. стълб.
Ако бъркам ме поправете но мисля че е така.
Пример:
Последна промяна от °niksi° на Вто 15 фев 2005 11:05, променено общо 1 път.
Гост
- brabus
- R-циклопедист на VW
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 8:17
- Автомобил: Golf II GTI PB A4 Avant 1.8 TQ
- Двигател: 1991 2003
Щом е немса най-добре тук
http://www.schwacke.de/de/en/
отиваш на value my vehiclе => Passenger car => Type: Passenger car 1st registered: Make: и от там мисля че ще се оправиш
Гост
искрено ти завиждам..
..айде честито Beer
